Текущее время: 11 фев 2026, 02:56
Загорелся чек Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Re: [Sportage KM] Загорелся чек(???)
Сообщение KENIG » 25 авг 2014, 20:56
ShadSer писал(а):то придется наверное датчик заказывать…
Заказывай! Не оживет!
ShadSer писал(а):Кстати, после этой ошибки по БК увеличился расход топлива… было 0,8-1,0 л/час — стало 1,4-1,6!
Это — нормально, усредненная подача топлива, а на штатном БК по среднему расходу почти не заметно.
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 12 дней
Сообщение Geni404 » 26 авг 2014, 05:13
Всем привет. по прежнему загорается чек на ошибку Р0150 минут на 5 потом гаснитвсетакидумаю ругается на отличный бензин вказахстане.))) раза 2 три проедешь там по магазинам заглушишьзаведешь и он гаснет что за фокусыне понятно. я думаю если бы датчик сдох ошибкабыпостоянно горела или я ошибаюсь . подскажите всем спс
:udiv:
Geni404
Стаж: 11 лет 6 месяцев 30 дней
Откуда: Казахстан . Восточно Казахстанская облость п. Жезкент
Автомобиль: kia sportage 2.7 4wd A\T
Сообщение ShadSer » 26 авг 2014, 08:44
БК не штатный… Мультитроникс 750 поставил. Средний расход вычислял и устанавливал согласно документации. И после загорания чека расход по показаниям увеличился на 40-50%… это нормально? Данные пишу на прогретом двигателе.
ShadSer
Стаж: 12 лет 9 месяцев 25 дней
Автомобиль: Sportage KM, 대한 민국, 2L, МКПП, 4WD, бензин
Сообщение KENIG » 26 авг 2014, 16:58
ShadSer писал(а): И после загорания чека расход по показаниям увеличился на 40-50%… это нормально?
Не знаю, как ты там высчитываешь, но то, что ты насчитал — ненормально!
Я уже 3-ю неделю езжу с горящим "Чек", средний расход может быть и увеличился, но незначительно, не более 10%. Точно не засекал, но БК показывает средний расход примерно на том же уровне при городской езде, а сравнить нельзя, т.к. всегда условия хоть немного, да отличаются.
"Мозги" машины устроены так, что при появлении ошибки они перестают учитывать этот сигнал, и подают топливо по некому усредненному алгоритму, который запомнили при езде без ошибки.
Могу сказать, что на разных машинах ездил с "Чек" от датчика кислорода, и ни на одной из них расход топлива меня не удивлял.
KENIG
Сообщение Dimax » 02 сен 2014, 06:01
У меня при горящем чеке официалы нашли следующие ошибки:
Р0140 — Цепь датчика О2 Не обнаружено признаков активности(Емкость1/датчик2)
Р1693 — Иммобилизатор. Ошибка приемопередатчика
Р1696 — Ошибка аутентификации.
С иммо на машине есть такой гемор, что бывает не запускается машина с брелка дистанционно или вставляешь ключ зажигания, а значок иммо не горит — машина крутит и не заводится. Грешу на обходчик иммо, менял раньше, вроде это проходило. НО, неужели чек может от этого гореть?
С датчиками кислорода — меняют их в киацентре по 2-4 штуки в год. Но это ведь не есть нормал?
Что думаете по всему этому?
Dimax
Стаж: 15 лет 9 месяцев 21 день
Автомобиль: Sportage КМ 2WD Comfort+
Сообщение KENIG » 02 сен 2014, 07:38
Dimax писал(а):неужели чек может от этого гореть?
Нет, это — совпадение!
Dimax писал(а):С датчиками кислорода — меняют их в киацентре по 2-4 штуки в год. Но это ведь не есть нормал?
Видимо у вас очень плохой бензин, который убивает именно передний датчик. Или же из-за экстремально низких температур зимой при запуске холодного двигателя подается очень богатая смесь, которая убивает датчики.
Судя по упоминанию об обходчике у вас очень популярны многократные запуски двигателя ночью зимой, для прогрева, вот и причина!
По материалам форума случаи выхода из строя этого датчика — единичны, и все — по делу. Например, я свой убил длительной(около 100 км)ездой на 3-х цилиндрах.
В принципе, можно ездить и с неисправным датчиком. В этом случае "мозги" подают смесь в двигатель по усредненному алгоритму, увеличение расхода топлива — незначительное.
KENIG
Сообщение Gluk » 02 сен 2014, 13:03
KENIG, придумали бы уже как избавиться от датчика. :vip:
у меня при покупки машины иногда он давал ошибку, потом поменяли. С новым датчиком несколько раз ошибка вылезала, но потом прошло совсем.
ах да, еще бы катализатор выкинуть ;)
Продал Кию, куплю велосипед.
Gluk
Стаж: 12 лет 6 месяцев 25 дней
Автомобиль: TLC Prado-120
Сообщение KENIG » 02 сен 2014, 17:07
Gluk писал(а):придумали бы уже как избавиться от датчика.
Уже придумали, и на форуме такая инфа есть. Но мне это неинтересно, поэтому не запомнил, в каком разделе писали. Там выкидывали и катализатор, и датчики, и, по-моему, перепрошивали мозги. Если интересно — ищи!
KENIG
Сообщение Герр майор » 02 сен 2014, 20:35
Gluk писал(а):KENIG, придумали бы уже как избавиться от датчика. у меня при покупки машины иногда он давал ошибку, потом поменяли. С новым датчиком несколько раз ошибка вылезала, но потом прошло совсем.ах да, еще бы катализатор выкинуть
Так прошивка под Евро2, например от Paulus с братского форума — и вторая лямбда уходит в небытие (программно отключается). А дальше как душе угодно — выбивай катализаторы и т.д.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 13 лет 2 дня
Сообщение Geni404 » 04 сен 2014, 15:36
P0150
Повреждение электрической цепи датчика кислорода ( группа 2, датчик 1)
вот такая ошибка а где искать этот датчик не знаю ? заранее спасибо :roul:
Geni404
Сообщение МихМих » 04 сен 2014, 15:42
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 9 дней
Статьи: 9
Сообщение KENIG » 04 сен 2014, 19:59
Geni404 писал(а):Повреждение электрической цепи датчика кислорода ( группа 2, датчик 1)
Залезь под машину и на выхлопной системе увидишь датчик и провод к нему.
МихМих,
Мне кажется, что ты — ошибаешься, речь идет о другом датчике!
KENIG
Сообщение МихМих » 05 сен 2014, 08:08
KENIG, это с сайта КИА по ошибке Р0150.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение KENIG » 05 сен 2014, 18:27
МихМих писал(а):это с сайта КИА по ошибке Р0150.
У меня для 2-х литрового двигателя такого кода вообще нет! Может быть для двигателя 2,7 ставят 4 датчика? Тогда да, "bank 2, sensor 1" должен означать второй сенсор под капотом. А я посчитал, что "банк 2" = это на выхлопной системе. :oops:
KENIG
Сообщение Geni404 » 16 сен 2014, 20:50
Всем привет. вот еще одна проблема не по теме конечно но все же кто сталкивался с царапинами на пластике в салоне.как с ними бороться :[|]: кто знает.
Geni404
Сообщение KENIG » 16 сен 2014, 21:03
Geni404 писал(а):вот еще одна проблема не по теме конечно но все же кто сталкивался с царапинами на пластике в салоне
Слушай, друг! Я вижу, что ты новичок на форуме, но, похоже еще и очень ленивый новичок!!! :o
На форуме Sportage KM viewforum.php?f=173 есть раздел viewforum.php?f=251, в котором есть и тема про царапины на пластике. Поищи, а? А то у тебя тогда "Чек" никогда не погаснет! :z) :[|]:
KENIG
Сообщение romello » 18 сен 2014, 15:43
всем доброго дня! уважаемые одноклубники, на моем авто загорелся чек, провел диагностику с помощью ELM327, показывает ошибку Р1529 — Высокий уровень входного сигнала контрольной лампы MIL. подскажите что это и с чем его едят :D
За любой кипиш, кроме голодовки!
romello
Стаж: 11 лет 10 месяцев 23 дня
Автомобиль: Sportage КМ, 2.0 D, 4AT, 4WD
Сообщение МихМих » 18 сен 2014, 16:50
romello, в этой же теме писали про такую ошибку, полистай.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение romello » 18 сен 2014, 18:55
МихМих писал(а):romello, в этой же теме писали про такую ошибку, полистай.
спасибо, в поиск написал и не нашлось, может как то по другому надо было.
romello
Сообщение KENIG » 19 сен 2014, 08:12
romello писал(а): может как то по другому надо было
Набери "ошибка P1529", вываливается куча ссылок, и не только с нашего форума, ошибка известная, связанная с АКПП, по-моему.
KENIG
