Текущее время: 12 янв 2026, 12:13
Климат-контроль - проблемы и т.д. на Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Re: [SportageKM] Климат-контроль (проблемы и т.д)
Сообщение caldino » 12 май 2014, 22:49
Уличный воздух показывает правильно. ну может на 1-2 градуса привет, если долго на солнце постоит и нагреется сильнее, чем воздух. Заслонку послушаю завтра, отпишусь. По поводу клапана = буду смотреть уже после проверки заслонки. Спасибо за наводку:)
С уважением, я :)
caldino
Стаж: 16 лет 4 месяца 29 дней
Автомобиль: Sportage АКПП/2л.бен/4wd/словак + Toyota Caldina '96/2L
Сообщение KENIG » 13 май 2014, 07:57
caldino писал(а):По поводу клапана = буду смотреть уже после проверки заслонки.
Не знаю, не знаю! Еще раз посмотрел эл.схему климы(у тебя ведь клима?), нет такого 3-х ходового эл.магнитного клапана! Товарищ что-то попутал! Управление ведется заслонкой теплый/холодный воздух!
В каком режиме включал кондиционер("Авто"?)? Как долго он у тебя работал? Советую кнопкой "Mode" включить охлаждение, выставив мин. температуру и включив вентилятор на полную, и дать поработать. У меня после зимы тоже сначала шел теплый воздух, пока кондей не разкочегарился. Далее, проверь, не нажата ли случайно кнопка обогрева стекол, от нее тоже идет сигнал на "мозги" климы, возможно, что они думают, что ты хочешь убрать иней со стекол.
Версия, что не работает моторчик актуатора — логична, надо проверить. Также возможен отказ датчика температуры в салоне, но в этом случае странно, что нет ошибки.
KENIG
Стаж: 16 лет 3 месяца 14 дней
Сообщение caldino » 13 май 2014, 12:18
В общем, диагностировал сегодня минут 30:
1) Компрессор кондея работает от души, трубки кондиционера холодные, ледяные. Кондей был выставлен на 18 градусов.
2) при изменении температуры регулятором на включенном зажигании в ON слышно только как усиливается поток воздуха (хотя на мощности вентиляторов стоит одно деление), а звука движения заслонки не слышно.
3) до первых майских праздников все работало, так что с зимой никак не связываю, видимо просто помер моторчик.
Чую придется ехать к дилеру, ибо где искать такой моторчик = ума не приложу.
Пока на данный момент скинул клему, пусть постоит отключенный, может очухается:) всем спасибо за советы))
С уважением, я :)
caldino
Сообщение Хряк » 13 май 2014, 15:09
радиатор помой
Ещё пять тысяч вёдер и Золотой Ключик у нас в кармане
Хряк
Стаж: 18 лет 1 месяц 6 дней
Автомобиль: Kia Sportage KM 4WD, MT, 2.0, бенз, 4074 EX, чёрный
Сообщение caldino » 13 май 2014, 15:52
РАдиатор чего? печки, кондея, мотора? последние 2 намыты до блеска.
С уважением, я :)
caldino
Сообщение KENIG » 13 май 2014, 16:19
caldino писал(а):ибо где искать такой моторчик = ума не приложу.
971592E900 — привод отопителя салона, 2700р. в Экзист, с 02.06.2008г.
Но лучше проверить по ВИН!
KENIG
Сообщение caldino » 13 май 2014, 21:47
KENIG, Спасибо за номерок. В общем, резюме:
Машина постояла со скинутой клеммой 4 часа. Из печки так же дует только горячим, трубки кондиционера ледяные. На всякий случай опять сделал диагностику ошибок и тут мне выдало код ошибки "20" — судя по соседней теме "19,20 — неисправность в цепи привода заслонки температуры воздуха (контролируется положение переменного резистора в зависимости от установленной температуры)"
Так что теперь точно надо менять привод отопителя. По Вину все бьется верно с вышеуказанным номерком. Спасибо)
Если кто знает как добраться до печки, то тыкните в меня ссылкой, а то интернет последние дни слабенький, еле еле форум грузится.
Всем спасибо за советы и участие! :)
С уважением, я :)
caldino
Сообщение KENIG » 13 май 2014, 23:13
caldino писал(а):Если кто знает как добраться до печки, то тыкните в меня ссылкой
Боюсь ошибиться, но по-моему для того, чтобы получить доступ к этому актуатору, надо снять боковую панельку(слева от левой ноги переднего пассажира, она крепится всего на 2-х саморезах), возможно, чтобы облегчить доступ, придется снять и бардачок. Там увидишь провод с разъемом, который подключен к актуатору, может быть в нем все дело. Сам актуатор крепится 2-мя винтами. И все в твоих руках!
Доступ к актуатору.doc
Надеюсь это тебе поможет.
Вот еще:
5 — Актуатор контроля температуры — Проверка.pdf
Последний раз редактировалось KENIG 13 май 2014, 23:16, всего редактировалось 1 раз.
KENIG
Сообщение caldino » 14 май 2014, 08:51
Спасибо! Более чем доступно:) будет чем занять в выходные:)
С уважением, я :)
caldino
Сообщение caldino » 15 май 2014, 23:53
Отчитываюсь
Сегодня было время заняться климатом.
Для доступа к актуатору достаточно снять бардачок и пластиковую накладку около левой ноги переднего пассажира (3 пистона и 2 самореза). Дальше подлез отверткой, открутил 3 болта и актуатор у меня в руках. Ничего сложного.
Потом вскрыл корпус актуатора, вытащил моторчик. Оказалось, что он крутится еле еле.
Посмотрел маркировку RF370CB-11670, почитал Гугл, нашел место, где такой моторчик в наличии, съездил туда, потом опять в гараж, припаял новый моторчик, собрал корпус, установил актуатор на место — и все — в салоне прохлада или жара в зависимости от моего настроения:)
Моторчик стоит всего 370 руб:) актуатор в сборе стоит 2700. Экономия налицо :) :pst:
С уважением, я :)
caldino
Сообщение KENIG » 16 май 2014, 08:27
caldino писал(а):и все — в салоне прохлада или жара
Поздравляю! Глаза боятся — руки делают!
На будущее — фотоотчет очень сильно приветствуется, с созданием статьи в ФАК!
И многие форумчане будут тебе очень благодарны потом!
KENIG
Сообщение aeroterra » 20 май 2014, 13:27
Всем привет! Возможно кто-то сталкивался. Ставим в макс — LOW. Климат холодит. Но работает муфта компрессора циклично: 17-25 сек. работает, 15-23 отпускает. Выходная трубки компрессора горячая, выходная радиатора кондея теплая — нормально, не горячая, входная компрессора оч. холодная, ну, насколько она может быть ледяной при такой цикличности. Радиатор кондея грязный, но не забит, цикличность одна и та же, хоть с дверями нараспашку, хоть на солнце, хоть в тени, температуру на улице особо не врет, так на 3-4 градуса в плюс. Что за цикличность, блин. Год назад мыл, перезаправлял. Может автоматика??? Может перезаправили??? Компрессор хорошо нагружает мотор, раньше было меньше. Спасибо всем!!!
aeroterra
Стаж: 17 лет 1 месяц 22 дня
Автомобиль: спортейдж new2
Сообщение 6746 » 21 май 2014, 16:49
aeroterra писал(а):Что за цикличность, блин. Год назад мыл, перезаправлял. Может автоматика??? Может перезаправили??? Компрессор хорошо нагружает мотор, раньше было меньше. Спасибо всем!!!
А может проверить основное — КАК холодит в LOW?
Если держит выходной воздух 8-12 градусов — то наплевать как что включается, какой алгоритм автоматики…. :oops:
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 15 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение shmel54 » 01 июн 2014, 20:32
caldino писал(а):Отчитываюсь
Для доступа к актуатору достаточно снять бардачок и пластиковую накладку около левой ноги переднего пассажира (3 пистона и 2 самореза). Дальше подлез отверткой, ….
А можно уточнить по поводу двух саморезов, насколько я понял они прикрыты тоннелем, разве их можно открутить не снимая тоннель?
Хотя возможно у Вас всё по другому, глянул на фото вашей машины в профиле, похоже что у меня машина другая, у меня калининградская сборка, авто после рестайлинга, туманки на ней круглые, возможно и в отделке салона есть изменения.
shmel54
Стаж: 12 лет 3 месяца 27 дней
Автомобиль: Sportage KM, бенз 2.0, АКПП, 4WD
Сообщение KENIG » 02 июн 2014, 11:10
shmel54 писал(а):А можно уточнить по поводу двух саморезов, насколько я понял они прикрыты тоннелем, разве их можно открутить не снимая тоннель?
Глянул сейчас на своей машине, тоннель в этой части крепится 2-мя саморезами. Или они также держат эту накладку, или открутив их и отогнув кожух можно добраться до крепления накладки. Попробуй!
KENIG
Сообщение shmel54 » 02 июн 2014, 12:58
Это не саморезы, а клипсы, предполагаю, что саморезы находятся под краем тоннеля, поскольку убрав клипсы вытащить боковинки не могу, видимо их держат эти самые соморезы, отгибать сильно край тоннеля боюсь, может сломаться.
shmel54
Сообщение caldino » 12 авг 2014, 15:08
shmel54, Я тут редко бываю, извини) У меня Словак, и там именно саморезы. на Калиниградской сборке визуально немного по другому.
С уважением, я :)
caldino
Сообщение victrich » 14 сен 2014, 16:07
Добрый день! Сегодня мой климат вдруг стал самопроизвольно включаться. Пока ехал с дачи 2 часа включался раз 7 вполне самостоятельно без чьей-либо помощи….Куда смотреть? Где и что искать?.. Спасибо.
victrich
Стаж: 15 лет 11 месяцев 17 дней
Автомобиль: Sportage KM 2,0 CRDi, 4WD, MKПП, кореец
Сообщение KENIG » 14 сен 2014, 21:36
victrich писал(а):.Куда смотреть? Где и что искать?..
Найди в теме "Самодиагностику климат-контроля" и проверь!
KENIG
Сообщение Герр майор » 14 сен 2014, 22:00
Завтра тоже попробую продиагностировать. Но ИМХО никакого криминала не покажет. За два года тоже несколько раз печка сама включалась, хотя климат был в режимеOFF. Вряд ли климат сохраняет логи ошибок, да и не ошибка это, а скорее всего дело в самой кнопке АВТО. На первых ПП телевизорах похожие дефекты были, когда кнопки <течь> начинали.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 11 месяцев 3 дня
