Текущее время: 15 дек 2025, 18:36
Противотуманки на Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Re: [SportageKM] Противотуманки
Сообщение boriksan » 30 ноя 2010, 15:32
Serega-Pro писал(а):может кто-то посоветует к кому можно обратиться в Москве чтобы поставить модули Hella?
В принципе должна взяться любая контора, занимающаяся профессионально тюнингом оптики. Понятное дело руки у людей не из жопы должны расти и к работе подходить творчески :D
Основной проблема при монтаже может возникнуть тока с монтажом модулей в штатных заглушках ПТФ (с одной стороны модуль упирается в бачок омывателя, с другой в резонатор).
Для устранения этой неприятности берём паяльник ватт на 100, кусок полипропилена и банально кастрируем бачок и резонатор.
boriksan
Стаж: 16 лет 2 месяца
Автомобиль: Kia Sportage KM 2л,бенз,09г,2WD,МКПП
Сообщение holodilnik » 07 дек 2010, 18:40
Подскажите габаритные размеры противотуманок на рестайловом Спортике (круглые). Интересуют наружный диаметр и глубина... в инэте не нашёл инфы :(
holodilnik
Стаж: 15 лет 8 месяцев 6 дней
Автомобиль: Sportage 2.0 2WD бензин, ручка (был Kia Picanto)
Сообщение bigbrother72 » 12 дек 2010, 11:47
Подскажете пож-та- к какому разъему можно подключиться - где появляется +12В, при включении габаритов.
Был Sportage KM 2010 2WD МКПП
Сейчас Sportage SL 2012 4WD АКПП
bigbrother72
Стаж: 15 лет 10 месяцев 8 дней
Автомобиль: Sportage SL 4WD, АКПП
Сообщение МихМих » 12 дек 2010, 12:01
bigbrother72 писал(а):где появляется +12В, при включении габаритов.
МихМих
Стаж: 17 лет 2 месяца 14 дней
Статьи: 9
Сообщение bigbrother72 » 12 дек 2010, 12:13
спасибо , но вот думаю = м.б. подключиться к i/p-d - 11 контакт вроде по kiatechinfo - +12В когда зажигание включено.
т.е. чтобы противотуманки работали когда машина заведена(кнопка отключения ПТФ будет тоже)
т.е. +12В от зажигания->кнопка отдельная на ПТФ -> реле итд
bigbrother72
Сообщение МихМих » 12 дек 2010, 13:13
bigbrother72 писал(а):т.е. +12В от зажигания->кнопка отдельная на ПТФ -> реле итд
Но тогда ПТФ смогут гореть без габаритов, а это нарушение ПДД. Когда-нибудь встрянешь.
Тогда уж возьми на реле массу с I/P-C 8 через кнопку, а плюс реле - на +12 после замка.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение bigbrother72 » 15 дек 2010, 09:53
Начал установку ПТФ от Калины. В комплекте фара и накладка декоративная. Сама фара немного меньше чем дырка в решетке ПТФ, остается зазор, поэтому у калиновской накладки отрезаем лишнее, чтобы влезло в решетку ПТФ Спортажа, вклеиваем.
Остается как то прикрепить фару к решетке и провести проводку.
Вопрос - в каких местах (выделено красными цифрами) крепится решетка к бамперу.(пока оригинальную решетку еще не снимал - поэтом спрашиваю).
bigbrother72
Сообщение VAL090 » 15 дек 2010, 10:21
bigbrother72 писал(а):Вопрос - в каких местах (выделено красными цифрами) крепится решетка к бамперу..
Вроде бы 1 и 2
Сам сейчас нахожусь в таком же состоянии, с таким же набором.
Пока есть идея с помощью жести сделать какую то имитацию крепления птф к заглушке и затем вкорячить в бампер и отрегулировать пучок света и залить герметиком. или поксиполом лучше будет?
Вы перед вклейкой проверяли пучок света, отверстие регулятора находится в самой нижней точке?
вообще не удобные туманки, тут по сравнению с круглыми придется в трех плоскостях регулировать, хорошо хоть в одной плоскости есть регулировочный винт.
Н11 лампы в этих туманках оказались очень дорогими, найтбреков комплект 1300 вышел.
VAL090
Стаж: 15 лет 10 месяцев 7 дней
Автомобиль: НМ, КМ, 330202
Год выпуска: 11,10,7
Сообщение bigbrother72 » 15 дек 2010, 10:48
Пока тоже пробовал уголками из жестянки закрепиться на самой ПТФ и в точках 3,4,5,6.
Но т.к. точно не мог определится дома на столе - какой угол установки самой решетки в бампер по горизонтали и вертикали - то отложил до выходных - в гараже уже по месту надо будет примерятся.
Для регулятора на фаре наверное надо будет просверлить дырку для отвертки.
Круглые противотуманки если только в сам бампер на ровной поверхности около госномера дырки резать.
Зачем менять в этих ПТФ на другие лампы? В головном свете и так NB стоит.
bigbrother72
Сообщение bigbrother72 » 19 дек 2010, 21:50
МихМих писал(а):возьми на реле массу с I/P-C 8
Что-то пробовал померять на этом контакте - "земля" не появляется..
bigbrother72
Сообщение МихМих » 19 дек 2010, 23:06
bigbrother72 писал(а):Что-то пробовал померять на этом контакте - "земля" не появляется..
Странно, эта масса включает реле габаритов. А как измерял?
МихМих
Статьи: 9
Сообщение bigbrother72 » 20 дек 2010, 10:31
Вообще не понимаю по инфе с kiatechinfo.
По схеме i/p-d - 11 контакт - должно появляться +12в на зеленом проводе при повороте ключа зажигания.
У меня же +12в появляется на синем проводе
На сером I/P-C 8 - тоже не появляется при включении габаритов - мерял прозвонкой - один контакт тестера на массу - и второй на этот провод..
bigbrother72
Сообщение Kortes » 20 дек 2010, 17:37
А зачем такие трудности с установкой? Чем не нравятся родные туманки?
Kortes
Стаж: 16 лет 4 месяца 10 дней
Автомобиль: Sorento 4WD-МТ-2.4l был Sportage 2009 - 2WD
Сообщение VAL090 » 20 дек 2010, 17:43
Kortes писал(а):А зачем такие трудности с установкой? Чем не нравятся родные туманки?
у нас в комплектации их нет, а на родные цена не адекватная.
VAL090
Сообщение bigbrother72 » 20 дек 2010, 18:04
Противотуманка родная 3,5+3.5 = 7 т.р.
С одной стороны - на фоне того, что машина стоила 650 т.р. когда я её покупал - 7 т.р. не деньги, но жаба душит если бошевские калиновские или приоровские противотуманки стоят 1-1,2 т.руб.
bigbrother72
Сообщение Kortes » 21 дек 2010, 15:12
У меня тоже не было в комплектации. А по поводу цены, на сайте где Юра заказывает подлокотники для нас, они стоят 50$ за пару, плюс ему за услуги. Наверняка можно договориться и заказать.
http://translate.google.ru/translate?js ... 3DAB000000
Kortes
Сообщение bigbrother72 » 21 дек 2010, 16:29
ДА только Юра в Москве — значит надо как-то организовывать доставку в другие города.
Если бы знал — то м.б. и заказал эту фару..
А вот как там самому купить?
И эти оригинальные противотуманки как-то регулируются?
bigbrother72
Сообщение Викторович » 07 янв 2011, 22:37
rengen писал(а):Выложите пжлста фото с близкого расстояния Ваших ПТФ. Я уже две попытки предпринял по монтажу-- то светит криво.то не влезает заглушка с птф на посадочное место
Фото было выложено еще 18 октября. Проблем с регулировкой не было как поставил так и светят ровно, хорошо проверять ночью на стене предварительно нанести вертикальную линию по оси машины. если не получиться, придется обращаться на регулировку на сервис. Когда ставил ПТФ промежуточных фотографий не делал, а сейчас для фотографирования демонтировать фару проблематично.
Викторович
Стаж: 16 лет 3 месяца 19 дней
Автомобиль: Sportage, 2009, Словак, 2 CRDi, 4WD, MT
Сообщение x dimon x » 08 янв 2011, 12:42
Вчера попытался поменять сгоревшую лампочку в ПТФ, уже всё разобрал а вот лампочка виниматься не захотела, смотрю на неё со стороны стекла и вижу что проворачивается,но немного не хватает до пазов. Решил ехать на сервис пусть сами меняют, а то ещё что нибудь сверну или отломлю
Если вам налили чай доверха, то это не от щедрости, а чтобы вам не удалось положить туда сахар
x dimon x
Стаж: 14 лет 11 месяцев 7 дней
Сообщение МихМих » 08 янв 2011, 14:21
bigbrother72 писал(а):На сером I/P-C 8 — тоже не появляется при включении габаритов — мерял прозвонкой — один контакт тестера на массу — и второй на этот провод
Там может ETACM мешаться. Попробуй взять с подрулевого переключателя — M25-L 14 коричневый.
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
bigbrother72 писал(а):По схеме i/p-d - 11 контакт - должно появляться +12в на зеленом проводе при повороте ключа зажигания.
Всё правильно. i/p-d - 11 зеленый это включение стартера. Бери с 13 синего.
МихМих
Статьи: 9
