Текущее время: 15 янв 2026, 01:03
Обогрев наружного зеркала заднего вида Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Re: [Sportage KM]Обогрев наружного зеркала заднего вида
Сообщение KENIG » 26 дек 2015, 09:40
Dav77 писал(а):то подогрев дворников может и не работал. У меня трещины на стекле по нитями обогрева дворников.
А может быть его нет вообще. Нити обогрева можно увидеть.
Dav77 писал(а):Может укажите точки, где можно поменять напряжение на обогревах и сопротивление.
Для лобового — надо снять жабо лобового стекла, и там около моторчика дворников есть разъем, откуда питается обогрев. Для заднего стекла — либо снять облицовку задней двери, но проще, мне кажется, снять кожух моторчика и механизма стеклоочистителей, там по краям должны быть клеммы нитей обогрева. Данных по величине сопротивления нитей — нет, да они и не нужны.
Dav77 писал(а):Я подумал, что реле обогрева щелкает, но контакты не разрывает. Где его найти и как добраться?
Находится в блоке предохранителей в салоне. А он — слева на торце панели, снимешь крышку — увидишь преды. Тыльную его сторону можно увидеть, сняв нижнюю облицовку панели приборов (над педалями), но я не вполне уверен можно ли добраться оттуда до реле, может быть блок закрыт с той стороны, тогда его придется снимать полностью, но для этого все равно надо снять эту часть панели.
KENIG
Стаж: 16 лет 3 месяца 16 дней
Сообщение Dav77 » 26 дек 2015, 13:57
Есть. Нити видны и стекло это я сам покупал с подогревом. Просто камень прилетел прям под дворник.
В салоном блоке предохранителей ни со стороны двери, ни со стороны руля реле не видно. Вероятно, оно внутри. Видимо, придется снимать и разбирать блок предохранителей. Хорошо бы перед этим купить замену реле, а для этого нужен номер реле.
Dav77
Стаж: 15 лет 5 месяцев 16 дней
Автомобиль: Sportage KM МКПП 4WD 2.0B
Сообщение МихМих » 26 дек 2015, 14:27
Dav77 писал(а):Видимо, придется снимать и разбирать блок предохранителей
Тема: [Sportage KM] Блок предохранителей.
МихМих
Стаж: 17 лет 3 месяца 13 дней
Статьи: 9
Сообщение KENIG » 27 дек 2015, 12:04
Dav77 писал(а):Хорошо бы перед этим купить замену реле, а для этого нужен номер реле.
Насколько я понимаю, там стоит 6 реле. Попробовал поискать отдельно каталожные номера применяемых реле — не нашел! Остается уповать при разборке на то, что эти реле стандартные, и, возможно, какое-то реле из коробки под капотом — подходит, чтобы поменять местами и проверить. Другой путь — обратиться к ОД, может быть у них есть инфа по каталожным номерам реле.
KENIG
Сообщение URRI » 27 дек 2015, 13:47
Не сочтите за дерзость — вклинюсь
По реле ,после покупки Спортика ,пришлось востанавливать схему (комутация освещения) ,разбирал РЕЛЕ
Ничего сложного — просто аккуратней ,а вот найти где-либо сложно
У меня все получилось ,если у кого не …. то http://lib.chipdip.ru/004/DOC001004633.pdf
Если подобрать по ВСЕМ параметрам и еще запараллелить группы ,то получиться надежный (!) колхоз -ей-ей :roll:
URRI
Стаж: 12 лет 8 месяцев 14 дней
Сообщение Dav77 » 09 янв 2016, 20:04
Всех с прошедшими праздниками.
Завтра напросился к другу в гараж. Будем разбираться. Из-за праздников отложил свою проблему, ездил без предохранителей.
Что удалось дополнительно заметить. Сейчас у меня удалены оба предохранителя 30а и 10а. Лампочка обогрева на климате не горит, зеркала холодные. Но при установке предохранителя 10а без установки предохранителя 30а, лампочка обогрева загорается. Кроме того, мне кажется, обогрев заднего стекла работает постоянно даже без обоих предохранителей (сейчас потеплело, помыл машину и это стало видно). Завтра доберемся до контактов заднего обогрева и я узнаю это точно. Может где-то что-то замкнулось и на нитях заднего обогрева постоянное напряжение? Но при открытии задней двери с установленными предохранителями лампочка обогрева гаснет. Может что-то коротит в контактах задней двери?
Я все это написал потому, что не имея всех схем о многих вещах приходится догадываться или устанавливать методом проб. Может еще какие идеи появятся где посмотреть?
Заранее благодарен.
Dav77
Сообщение МихМих » 09 янв 2016, 22:55
Dav77 писал(а):не имея всех схем
http://www.forum.kia-club.ru/kb.php?a=1064
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Dav77 » 11 янв 2016, 22:36
Похоже проблема сама вылезла. Пока ехал в гараж все разбирать, в салоне завоняло горелым пластиком.
Оказалось, расплавился электрический разъем стекла пятой двери. Причем в его нижней части (мама) 91950-2e000 подплавился левый по ходу движения контакт (к нему идет толстый красный провод — если я правильно понял + обогрева заднего стекла). В верхней части (которая в блоке с моторчиком дворника), расплавился пластик и вывалилась левая пружинка, которая закрывала пластиковым кожухом контакты при открывании стекла двери. Где бы найти код этого разъема (папа).
Когда я отсоединил разъем, который шел к "маме" и вернул предохранители 10а и 30а на место, обогрев зеркал и его индикация заработали. Только теперь пока не работает обогрев заднего стекла. В этом разъеме 5 проводов, черный и красный толстые и три тонких на моторчик дворника. Может + с одного из этих тонких проводков замкнулся с толстым красным (обогрев заднего стекла) и повлиял на работу индикации обогрева и обеспечил постоянный обогрев заднего стекла?
Dav77
Сообщение KENIG » 12 янв 2016, 09:05
Dav77 писал(а):Где бы найти код этого разъема (папа).
"91950-2E010 Соединитель". Это не он? Очень похоже!
KENIG
Сообщение Dav77 » 12 янв 2016, 11:31
KENIG писал(а):"91950-2E010 Соединитель". Это не он? Очень похоже!
Он. Большое спасибо. Цены, правда, на эти разъемчики не гуманные, что мама, что папа :-( Посмотрю до какого состояния оплавились, в каком состоянии моторчик стеклоочистителя, может хоть папу в сборе с моторчиком куплю, а маму отдельно. Главное, сейчас обогрев зеркал заработал, а то я по нему соскучался. :-) А задний обогрев с дворником не столь необходим, но доделать и собрать надо. :-)
P.S. Давненько мне это соединение мама-папа на заднем стекле не нравилось, хоть и протирал, и силиконом смазывал.
Всем еще раз большое спасибо.
Dav77
Сообщение МихМих » 17 авг 2016, 09:38
Особенности разборки зеркал на словаках.
На держателе зеркального элемента снизу есть специальные выемки:
Перед разборкой надо повернуть зеркальный элемент максимально вверх и к корпусу авто. Потом просунуть тонкую длинную шлицевую отвертку от дальнего нижнего края по направлению к центру через эти выемки (на фото показано красной линией, но это вид изнутри):
Шлиц отвертки надо вставить между держателем зеркального элемента и поворотным механизмом:
Поворачивая отвертку, отщелкиваем ближайшие держатели, далее просто. Попытки снять элемент как обычно, тяня-толкая пальцами, могут привести к поломке механизма. У меня выскочила центральная полусфера и порвались оба пыльника на направляющих:
Для дальнейшей разборки надо открутить 3 винта "звездочка" (обведенные, кроме правого верхнего) и отщелкнуть переднюю часть корпуса по периметру. Оставшийся винт держит заднюю часть корпуса.
Далее нажимаем пальцем на центр полусферы и поворачиваем на 90 градусов:
Полусфера отсоединится. Потом снимается пятак поворотного механизма, просто вытаскиваются направляющие. Осторожно, там на них пыльники!
МихМих
Статьи: 9
Сообщение susliatina » 18 окт 2016, 11:05
День добрый всем!
Ситуация, нажимаю кнопку обогрева, на кнопке загорается лампочка, слышно реле. Заднее стекло нагревается а оба наружных зеркала нет. Предохранители целые. Куда смотреть? Какие есть варианты?
Заранее спасибо.
susliatina
Стаж: 15 лет 8 месяцев 16 дней
Автомобиль: Kia Sportage
Сообщение МихМих » 18 окт 2016, 11:19
susliatina, вероятнее всего, сдохли нагреватели в зеркалах. Под воздействием окружающей среды увеличивается сопротивление в цепи нагревателей, и они почти не греют. У нормальных сопротивление должно быть порядка 5 Ом, если я правильно помню. Измерить можно, отстегнув пластиковые треугольнички за зеркалами на двери, там есть разъём. Вынуть фишку и измерить сопротивление между оранжевым и черным проводами. Измерять в сторону зеркал.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение susliatina » 27 окт 2016, 14:17
МихМих писал(а):susliatina, вероятнее всего, сдохли нагреватели в зеркалах. Под воздействием окружающей среды увеличивается сопротивление в цепи нагревателей, и они почти не греют. У нормальных сопротивление должно быть порядка 5 Ом, если я правильно помню. Измерить можно, отстегнув пластиковые треугольнички за зеркалами на двери, там есть разъём. Вынуть фишку и измерить сопротивление между оранжевым и черным проводами. Измерять в сторону зеркал.
Нагреватели в зеркалах целые. Нет питания (напряжения) не слева ни справа на проводах к нагревателям. Все остальное без изменений. Предохранитель целый. Кнопка при нажатии загорается, реле щелкает, задний обогрев работает.
Куда смотреть?
susliatina
Сообщение МихМих » 27 окт 2016, 14:33
susliatina, странно…
Проверь наличие напряжения на предохранителе HTD MIRR 10A. Именно при вставленном, на каждой из ножек.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Если есть, то на 7 контакте разъёма I/P-F, там сдвоенный оранжевый провод.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение susliatina » 27 окт 2016, 15:47
МихМих писал(а):susliatina, странно…
После нажатия кнопки напряжение есть. А 7 контакт разъема это какого и где, чего-то я не пойму.
Последний раз редактировалось susliatina 27 окт 2016, 16:04, всего редактировалось 1 раз.
susliatina
Сообщение МихМих » 27 окт 2016, 16:03
susliatina, это сзади салонного блока предохранителей. Надо снять пластиковую панель под рулем, тогда откроется доступ.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение susliatina » 27 окт 2016, 16:07
МихМих писал(а):susliatina, это сзади салонного блока предохранителей. Надо снять пластиковую панель под рулем, тогда откроется доступ.
Понял где. А что делать с разъемом? Вынимать или нет? Там должно быть напряжение?
susliatina
Сообщение МихМих » 27 окт 2016, 16:19
susliatina, разъём вынимать не надо. Надо найти тот контакт, от которого отходят 2 оранжевых провода, включить обогрев и измерить напряжение на этом контакте относительно массы. Потребуется тонкий щуп или кусочек одножильного провода, чтобы достать до самого контакта. От этой точки расходятся провода на оба зеркала.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение susliatina » 29 окт 2016, 17:00
МихМих писал(а):susliatina, разъём вынимать не надо. Надо найти тот контакт, от которого отходят 2 оранжевых провода, включить обогрев и измерить напряжение на этом контакте относительно массы. Потребуется тонкий щуп или кусочек одножильного провода, чтобы достать до самого контакта. От этой точки расходятся провода на оба зеркала.
Снял пластик под рулем, сделал проводок. При нажатии кнопки напряжение на разъеме есть. Куда дальше смотреть ума не приложу. Еще раз снял треугольники на обоих дверях, вынул разъемы. Нет на них питания.
susliatina
