Текущее время: 10 фев 2026, 01:21
[Sportage KM]Климат или обойдусь кондишеном?
Все, к чему подходят провода.
Re: [Sportage KM]Климат или обойдусь кондишеном?
Сообщение МихМих » 26 май 2010, 11:51
Willy77 писал(а):У меня при включении режима авто горит кнопка а/с. Климат работает постоянно и не отключатся при любых температурах, хотя по ощущениям должен. Если отключаю кондей (кнопку а/с), то дует забортным воздухом. Правильно ли это?
Да, так и должно быть. Климат будет поддерживать установленную температуру. Индикация горит всегда, а сам кондишн подключается по мере необходимости.
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение Willy77 » 26 май 2010, 11:56
Благодарю, а то я сомневался. На другой машине слышно было, а здесь не расслышал, что кондей отключается.
Willy77
Стаж: 15 лет 8 месяцев 14 дней
Автомобиль: Sportage 2WD, 2.0 л, бензин, МКПП, К+
Сообщение SerV » 26 май 2010, 11:59
Willy77,
добавлю к МихМих:
"не отключается" - потому что не должен, т.к. помимо кондея, который даст холодный воздух, и добывания "забортного" (теплого) воздуха, еще есть системы типа испарителя (осушителя) поэтому климат отключаться не должен (равно как и "кондей"),
просто работа идет с разной интенсивностью, что бывает либо заметно слуху человека, либо не заметно. но они (системы) - работаю всегда, пока не нажата кнопка "OFF"
ChevronTexaco - StarLube LLC. Technical Director
Технический директор ОАО «ТЕХНОФОРМ» (cool-stream.ru)
SerV
Стаж: 16 лет 5 месяцев 18 дней
Автомобиль: Sportage[KM],RUS,G4GC, 2WD,MT,Comfort+
Сообщение DSS » 08 июл 2010, 19:16
Gisha писал(а):У меня климат-контроль...И вот такая ситуевина: В последнее время (недели 2-3) под машинкой стала лужа появляться после поездки. Монуал читал, но там напмсано типа "лужица", а здесь - как будто литр воды, не меньше... И причем капает так "бодренько", со временем правда перестает... Тут подъехал как-то к дому, выхожу, а за машинкой аж след из капель. Неделю назад был на ТО-0, мастеру показал, тот пощупал, понюхал - говорит все нормально. На работе водилы тоже говарят - ничего страшного, у всех так, тепло на улице...А сегодня и на улице тепло, и проехал прилично - остановился, заглянул - почти не капает. Так нормально это всетаки или нет? "Червячок" гложет...
У меня так же. И предыдущая тоже самое вытворяла (правда там кондиционер был).
Жить, как говориться хорошо,
а хорошо жить - еще лучше!
DSS
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 15 лет 7 месяцев 22 дня
Автомобиль: Sportage КМ 4WD, 2.0 бензин, МКПП, черный люкс.
Сообщение lushann » 08 июл 2010, 20:19
Доброго времени суток! У меня возник вопрос по работе КК. Заранее извините, если где-то что-то пропустил. При включении КК у меня нет индикации на кнопках рециркуляции или забора воздуха из вне. Загораются только при нажатии на одну из них.Так и должно быть? И, как определить, откуда идет воздух в автоматическом режиме работы КК ?
lushann
Стаж: 15 лет 11 месяцев 13 дней
Автомобиль: ford fusion ,КИА Спортейдж АКПП,2 л, люкс,бензин 2010 г.в.
Сообщение МихМих » 08 июл 2010, 20:47
lushann писал(а):как определить, откуда идет воздух в автоматическом режиме работы КК
По косвенным признакам, больше никак. Даже сам климат-контроль не знает, в каком положении стоит заслонка! У неё нет обратной связи для контроля, поэтому каждый раз при изменении режима на привод подается напряжение необходимой полярности.
Смирись и доверься автомату, или каждый раз переключай вручную.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение DSS » 11 июл 2010, 14:32
Раньше у меня было авто с кондиционером (надоело играться с регулировкой то холодно то жарко) и я решил для себя, что следующая будет только с климатом! Лично я доволен, что взял авто с климатом и ни сколько не жалею об этом! Еще бы двух зонный был бы :D
DSS
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Samuray » 24 июл 2010, 22:54
МихМих писал(а):Не, ноги надо в тепле держать! Я обычно ставлю "в лицо", обдув на минимум, боковые дефлекторы разворачиваю до упора к стеклам и вверх, а центральные - вверх в середину. И прохладно, и сквозняков нет.
Полностью согласен. Делаю также. но если кто то сидит сзади жалуются, что на них дует и приходится переключать обдув на стекла.
Samuray
Стаж: 15 лет 6 месяцев 16 дней
Автомобиль: Kia sportage 2wd
Сообщение DSS » 26 июл 2010, 19:16
Три года ездил на Нексии, все лето с кондером и не разу не простыл. А делал так: включал кондиционер, поток направлял на лобовое стекло, ставил регулятор температуры (для ориентира на 9 часов) опускал все стекла (на всех электрические стеклоподъемники) проезжал пару кварталов (пока кондер разойдется) и поднимал передние стекла, далее еше квартал и поднимал задние стекла. Лафа, прохлада, удовольствие!
DSS
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Nabor » 18 янв 2011, 20:06
А каков все-таки алгоритм отключения кондея при включении обдува только лобового стекла? Зимой он не нужен, а включается каждый раз.
Где то читал, но не нашел. Типа пять раз нажать за три секунды…
Мы живем на планете The "Мьля"
Nabor
Стаж: 15 лет 3 месяца 5 дней
Автомобиль: Sportage SL 2WD AКПП, темно-серый, европеец
Сообщение МихМих » 18 янв 2011, 21:23
Nabor писал(а):Зимой он не нужен, а включается каждый раз
Если тебя раздражает загорающаяся лампочка на кнопке А/С, то не парься — зимой это "пустышка". При отрицательных температурах кондей всё равно не включится, датчик не даст.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Nabor » 19 янв 2011, 01:23
Понял. Спасибо! :udiv:
Nabor
Сообщение хондроксид232 » 13 июн 2012, 20:14
У меня в режиме авто Дует забортный воздух, при регулировке температуры обороты меняются и всё а температура входящего воздуха нет. Может не работает чего? :think:
хондроксид232
Стаж: 13 лет 8 месяцев 13 дней
Автомобиль: киа спортейдж км
Год выпуска: 2008 словак
Сообщение KENIG » 13 июн 2012, 20:31
хондроксид232 писал(а): а температура входящего воздуха нет. Может не работает чего?
Наверное — выходящего воздуха? Ясно, что чего то не работает! На вскидку — мало фреона, забит испаритель. Более точный ответ даст диагностика в спеццентре.
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 11 дней
Сообщение хондроксид232 » 14 июн 2012, 08:14
но в режиме кондицианирования холодный дует, :think: как положено
хондроксид232
Сообщение KENIG » 14 июн 2012, 20:49
хондроксид232,
Все равно нужна диагностика, в режиме "авто" слишком много датчиков завязано. Если тот, что показывает температуру за бортом в порядке, то возможно барахлит датчик в салоне.
KENIG
Сообщение хондроксид232 » 15 июн 2012, 07:34
в салоне датчик вроде вентилятор крутится, не запылённый.Самодиагностика показывает 00 ошибок.Может на общей диагностике комп больше расскажет? :think:
хондроксид232
Сообщение ruslan-aga » 21 июн 2012, 23:12
МихМих писал(а): При отрицательных температурах кондей всё равно не включится, датчик не даст.
А откуда такая информация? И почему рекомендуют раз в неделю вкл кондей для смазки подшипников? Значит зимой эта процедура не возможна? Вобщем долго писать не буду, зимой все прекрасно включается, пользуюсь часто для осушения воздуха.
"...настоящему индейцу завсегда везде ништяк..."
ruslan-aga
Стаж: 13 лет 7 месяцев 23 дня
Автомобиль: Kia sportage KM 2.0i 4WD Pearl black
Сообщение KENIG » 21 июн 2012, 23:52
ruslan-aga писал(а):А откуда такая информация?
Из мануала, ниже -5 не включится. Почему — объяснять долго, надо знать законы физики и принцип работы.
Если хочешь строго включать для смазки подшипников раз в неделю( :z) , зачем, достаточно раз в месяц), то используй гараж или подземную парковку. А если и горит индикация кондея, то это не значит, что он включен реально, а значит, что готов включиться, при определенных условиях.
KENIG
Сообщение Wanted » 30 ноя 2012, 18:05
Запутался! Значит если включить авто, заграется зеленая лампочка кондицинера, но кндицинер не работает так? (это я про зиму), т.е. что горит лампча, что не горит, климат работает одинакова?
ЧЕРНАЯ ПОЛОСА БЫВАЕТ ВЗЛЕТНОЙ
Уважаемые пешеходы!
Если мы останавливаемся пропустить вас на пешеходном переходе, а то и вне его. Это не повод идти с видом, будто вас боженька поссать отпустил и вы растягиваете удовольствие!
Wanted
Стаж: 16 лет 8 месяцев 30 дней
Автомобиль: Sportage 2.0 AT 4x4 Черный, без рамок и наклеек
