Текущее время: 13 фев 2026, 19:59
Круиз контроль Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Re: [Sportage KM]Круиз
Сообщение Annette » 07 июн 2010, 13:58
ХРюндель писал(а):
Annette писал(а):Затем скорость начинает медленно падать.
Потом вроде круиз "спохватывается" - возрастают обороты , начинается набор скорости, и... "сет" гаснет, скорость падает до полного останова ...
скорость больше 75-80 ? и педаль тормоза трогать не надо - сразу сбрасывается круиз.
Эксперементировали на разных скоростях т 60 до 120 ( ранним утром на КАДе ;) ).
Поведение везде одинаковое :cry: .
Ни газ , ни тормоз не нажимали .
Да и реакции на поднятие "рычажка" нет - скорость не изменяется :udiv:
Поживу - увижу,
доживу - узнаю,
выживу - учту !
Annette
Стаж: 18 лет 11 месяцев 4 дня
Автомобиль: Kia Sportage New АКПП 2,0
Сообщение ХРюндель » 07 июн 2010, 20:09
Annette писал(а):Ни газ , ни тормоз не нажимали .
SET сама гаснуть не должна, только от педали тормоза или рычажка управления круизом - похоже, действительно, йок :udiv:
ХРюндель
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 16 лет 4 месяца 17 дней
Автомобиль: Sportage '16, Sorento '14 AWD AT RUSSIA
Сообщение МихМих » 07 июн 2010, 21:22
Бензин или дизель?
Если бензин, то проверь крепление тросика круиза к тросику акселератора под капотом, подергай - может заедает где.
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 12 дней
Статьи: 9
Сообщение МихМих » 18 июн 2010, 10:59
Это для тех, у кого установлен штатный круиз-контроль.
Вот что советует проверять КИА в случае неисправности круиз-контроля (перевод):
ОСМОТР ПОДРУЛЕВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
1. Отключите АКБ, сначала отрицательный кабель, затем положительный и подождите по крайней мере три минуты.
2. Удалите подушку безопасности водителя.
3. Разъедините разъём выключателя круиз-контроля (A).
4. Проверьте мультиметром соединения между контактами разъёма в каждом положении выключателя согласно таблице.
Если есть соединение и оно соответствует таблице, выключатель в порядке. Если нет - замените выключатель.
ПРОВЕРКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СТОП_СИГНАЛОВ
1. Разъедините разъём (A) от выключателя стоп-сигналов.
2. Снимите выключатель (B).
3. Проверьте наличие контакта в выключателе согласно таблице.
4. В случае необходимости, замените выключатель или отрегулируйте высоту педали тормоза.
РЕГУЛИРОВАНИЕ ТОСИКА ПРИВОДА
1. Проверьте, чтобы тросик привода (A) двигался мягко, без заеданий.
2. Запустите двигатель (КПП в нейтрали или P), дождитесь прогрева двигателя, чтобы обороты холостого хода установились.
3. Измерьте расстояние (B), пока двигатель работает на холостом ходу. Оно должно быть в полностью закрытом положении (C). Люфт (D) должен составить 3.75±0.5 мм.
4. Если люфт не в пределах, надо переместить кабель к положению, где частота вращения двигателя начинает увеличиваться (сжимать контргайку (A) и регулировочную гайку (B)).
5. Поверните регулировочную гайку (A), пока она не установится на 3.75±0.5 мм от кронштейна (B).
6. Потяните тросик так, чтобы регулировочная гайка (A) коснулась кронштейна, и сожмите контргайку (B).
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Viktor1976 » 05 июл 2010, 10:11
Для ipaq1940 и Lvbnhbq торможение на КК идёт за счёт двигателя, а на АКПП торможение двигателем не реализуется. :think:
Хорошо там, где хорошо кормят!!!
Viktor1976
Стаж: 15 лет 7 месяцев 13 дней
Автомобиль: Kia Sportage II дизель, МКПП, кожа, круиз-контроль, теперь SY Кайрон2
Сообщение Viktor1976 » 22 июл 2010, 15:55
Я тут нашёл, что на фольсках Т4, Т5 круиз можно сделать простой кнопкой и активацией в блоке управления. Вся инфа по этой ссылке http://www.vw-bus.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=2950 . Кто нибудь из электриков может подсказать на спортяге такое возможно или нет?
Viktor1976
Сообщение МихМих » 22 июл 2010, 16:01
На дизельных тушканах и сантафе можно. На спортажах... :think: Попробуй.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение БОЛЬШОЙ » 22 июл 2010, 17:26
МихМих писал(а):На спортажах... Попробуй.
Энто как это кнопку! Чон-то я не понял!!!!! :ooi: :roll: :think:
БОЛЬШОЙ
Стаж: 18 лет 2 месяца 13 дней
Автомобиль: Sorento FL 2,2D Снежный Барс
Награды: 9
Хранитель знамени (1) Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За смелость (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение Liq » 22 июл 2010, 18:05
Viktor1976, описание отличное) пугает только фраза вагком, достать которую не составляет большого труда... а почитав нашу тему про самодиагностику, возникает небольшой ступор...
Power is nothing without control.
Liq
Стаж: 15 лет 10 месяцев 22 дня
Автомобиль: Sportage SL AWD Prestige
Сообщение МихМих » 22 июл 2010, 20:26
bryton писал(а):Энто как это кнопку! Чон-то я не понял!!!!!
http://www.tucson-club.ru/forum/showpos ... tcount=324
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Dwarf#1 » 01 сен 2010, 15:26
Viktor1976 писал(а):Для ipaq1940 и Lvbnhbq торможение на КК идёт за счёт двигателя, а на АКПП торможение двигателем не реализуется.
За рубежом много ездил на разных прокатных машинах с АКПП и КК. Ни на одной наличие АКПП не мешало КК тормозить под горку двигателем. На спортяге же у меня, как и у ipaq1940 с Lvbnhbq, КК под горку совсем не тормозит... Это явно дефект.
Помнится, ipaq1940 писал что дело м.б. в прошивке бортового компьютера (не смог пока найти ту его ссылку) и даже перепрошился у диагноста Евгения из Автомира на ПОлюстровском. Интересно, помогло ли?
Хотел было последовать его примеру, но в том Автомире отвечают что диагност такой у них не работает, любая перепрошивка компьютера является неофициальной и они этим не занимаются. Вот незадача...
Dwarf#1
Автомобиль: KIA Sorento KM, бензин, АКПП
Сообщение Viktor1976 » 15 сен 2010, 21:41
Сегодня наконец установил круиз-контроль ШТАТНЫЙ. Купил в экзисте штатный переключатель за 877 руб. , заехал к автоэлектрику (сам в электрике ни бум бум) по схеме он мне подключил (960 руб) и ура всё работает. Переключатель на штатное место. Нужно кинуть только 4 провода в дополнение к штатной проводке. На схеме они выделены красным. Вся процедура заняла не больше часа. Со временем хочу разобрать и посмотреть куда кинуты провода и сделаю фотоотчёт. Большое спасибо за наводку информации МихМих.
Viktor1976
Re: [Sportage KM]Улучшения и модернизации cвоими силами
Сообщение SergZol » 22 сен 2010, 17:26
Viktor1976 писал(а):Установил себе круиз-контроль ШТАТНЫЙ.
А почем сей чудо и МКПП поставить очень сложно?
SergZol
Автомобиль: sportage kw,2010 г.в., Словакия/Калининград, 4WD, МКПП, 2л. бензин
Сообщение LEMON » 22 сен 2010, 17:28
Viktor1976 писал(а):Установил себе круиз-контроль ШТАТНЫЙ. Купил в экзисте штатный переключатель за 877 руб. , заехал к автоэлектрику (сам в электрике ни бум бум) по схеме он мне подключил (960 руб) и ура всё работает. Переключатель на штатное место
Ничего не понимаю...
Чтобы поставить штатный круиз сколько уходит ден. средств на это???
Цены упали до смешных???
Можно более развернуто? ;)
LEMON
Стаж: 16 лет 7 месяцев 15 дней
Автомобиль: Турботрактор
За смелость (1) За активность II степени (1) Открыватель новых земель (2) Новогоднее веселье (1)
Сообщение ch1234 » 22 сен 2010, 17:29
SergZol писал(а):Установил себе круиз-контроль ШТАТНЫЙ. Купил в экзисте штатный переключатель за 877 руб. , заехал к а
Т.е. нужен только переключатель? или еще блок какой?
Можно поподробнее в принципе наверное всем интересно бы бало. И с номерами деталдлей если есть плиз.
ch1234
Стаж: 16 лет 2 месяца 2 дня
Автомобиль: Sportage, 2WD, МКП, Комфорт+, 5K Piston Grey
Сообщение МихМих » 22 сен 2010, 18:40
ch1234 писал(а):Т.е. нужен только переключатель? или еще блок какой?
Если у вас дизель, то нужен только рычажок, т.к. функция круиз-контроля реализуется на уровне программы в штатном ЭБУ (педаль газа - "электронная"). Причем эта программа не заблокирована, а просто не задействована.
Если у вас бензин, то забудьте про штатный круиз, проще и дешевле поставить WAECO MS, т.к. для штатного нужен ещё и блок управления, и исполнительный механизм (педаль газа - обычная), и пук проводов тянуть. Некоторые пытались, но сдувались ещё на этапе набора комплектующих...
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Viktor1976 » 23 сен 2010, 15:48
у меня дизель. Просто купил в экзисте штатный переключатель (96440-1F000) , вставил в штатное место и кинул четыре провода, как показано на схеме, и всё работает.
Viktor1976
Сообщение MIXAM » 30 сен 2010, 00:06
Viktor1976, кроме рычажка ничего не надо? и лампочки все в приборке горят? а кто-то покупал мс-800 вроде для дизеля. я в шоке :D
MIXAM
Стаж: 17 лет 28 дней
Автомобиль: SPORTAGE,2.0D,4WD
Сообщение Viktor1976 » 30 сен 2010, 10:56
нет, кроме рычажка ничего не надо. Эту инфу нашёл МихМих на форуме тушкановодов (http://www.tucson-club.ru/forum/showpos ... tcount=324), я попробовал поставить всё работает, езжу и наслаждаюсь. Цена удовольствия я уже писал. :roul:
Viktor1976
Сообщение ipaq1940 » 30 сен 2010, 14:05
На дизеле педаль газа электронная. По этому можно предположить, что блок управления двигателем имеет функционал круиза, нужно только дать ему команду. Круиз у нас достаточно простой - умеет только газовать, тормозить - нет. По этому, кроме управления газом больше ничего и не надо...
А вообще забавно....
Сейчас KIA Sportage 2008 Бензин Автомат (FOW5B261C) + KIA Cerato 1.6 AT6 Prestige/ Был KIA Sportage 2006 2.0D Дизель Автомат
ipaq1940
Стаж: 17 лет 4 месяца 17 дней
Автомобиль: KIA Sportage 2.0 Бенз AT 4WD 2008 Словак/ KIA Cerato 1.6 AT6 Prestige
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1)
