Текущее время: 09 фев 2026, 12:45
[Sportage KM]Проблема стартер или замок зажигания
Все, к чему подходят провода.
Re: [Sportage KM]Проблема стартер или замок зажигания
Сообщение gty » 11 окт 2015, 16:46
Patya писал(а):Вопрос к знатокам — у нас втягивающее разборное для промыть-прочистить или неразборное и только замена?
У Меня на 2,7. Не разборное, точнее производителем задумано так. Завальцована крышка и припаяна. Шоб разобрать понадобилось пару прямых отверток, тиски, молоток и нормальный паяльник с металлической счеткой чтобы убирать припой
gty
Стаж: 11 лет 1 месяц 2 дня
Автомобиль: Kia Sportage, 2.7, 4wd, AT
Сообщение Герр майор » 11 окт 2015, 19:23
gty писал(а):паяльник с металлической счеткой
Это что за изделие? :udiv:
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 13 лет
Сообщение KENIG » 12 окт 2015, 00:02
Patya писал(а):KENIG, спасибо, понятно, тока как-то обобщённо.
В теме все есть!
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 11 дней
Сообщение Patya » 12 окт 2015, 03:11
KENIG, да видел я, потому и писал — вопрос к знатокам. )))
gty, спасибо.
Автомобиль должен быть в таком состоянии, чтоб ты мог в любое время поехать на нём на любое расстояние в белой рубашке при галстуке и с чистыми руками.
Patya
Стаж: 14 лет 10 месяцев 11 дней
Автомобиль: Kia Sportage II black pearl 2.0 бенз 5МТ Словак
Сообщение gty » 12 окт 2015, 12:11
да там припоя до фига, припой расплавливаешь и щеткой с металл. Щетиной его сметаешь. Обычная щетка имелась ввиду) описка.
gty
Сообщение Sandr1710 » 16 ноя 2015, 00:08
всем привет.случилась такая проблема.пару дней назад при запуске двигателя стартер начал крутить при положение "on" (второй щелчок).Меня это насторожило,но я не придал этому значения "опасно".Сегодня стою на парковке около магазина,"никого не трогаю", ДВИГАТЕЛЬ ЗАВЕДЕН, и не с того ни с сего, начинают моргать лампочки на панели приборов,моргать и пищать антирадар,движок начал захлебываться и запахло проводкой паленой.Сразу выключил зажигание,дернул капот и вышел на улицу.Запах на улице еще сильнее чем в салоне был.Открыл капот,видимого дыма не было,запах сильный.Открыл блок предохранителей, визуально все целы,потрогал,холодные.Сел в машину,попробовал завести,(((ни хрена.лампочки притухают, моргают,стартер пытается крутить,но не смогает.Видимо от коротыша акб подсел.Плюнул,скинул клемму и уехал с товарищем по делам,вернулся чз 3 часа,начал обзванивать сервисы,но никто не хочет брать в воскресение машину на ремонт.Немного подмёрзнув решил завести,подключаю клемму,ключ на старт,и вуаля, с пол пинка.Доехал до дома,решил поэкспериментировать,глушу -завожу,из 3-4 раз запуска 1 раз фальш-старт на втором щелчке ключа(ON).Проводкой вроде не пахнет,может сам уже принюхался.
Сам думаю что контактная группа замка зажигания (931102D000), но почитав тему усомнился в стартере,и уж тем более переживаю за палёную проводку.
На завтра записался к официалам,не доверяю электрику сторонним сервисам.
Кто что думает о причинах сего "чуда" ?
Sandr1710
Стаж: 14 лет 9 месяцев 26 дней
Автомобиль: Kia Sportage II(КМ)(SLOVAKIA), 2,0 16V, 4WD, G495
Сообщение Герр майор » 16 ноя 2015, 00:48
Медная пыль в контактной группе замка.
Герр майор
Стаж: 13 лет
Сообщение Sandr1710 » 17 ноя 2015, 10:56
Герр майор писал(а):Медная пыль в контактной группе замка.
В итоге:
Заменена контактная группа замка зажигания 931102D000 далее КГЗЗ, брал в магазине запчастей из наличия 700 руб. Автодок дает её же за 415р со сроком поставки 2 дня,но я не стал заморачиваться и для ускорения процесса купил из наличия.Замена 500 рублей. Ради интереса разобрали и посмотрели старую деталь.Действительно износ 2 контактных "пятаков".Немного подпалил щетки стартера и якорь.Провода целые,что очень обрадовало.Было решено стартер не трогать,т.к. он всё еще продолжает исправно работать.Обусловлено это решение тем что стоимость якоря и щеток, а также стоимость работы по замене составляет стоимость нового стартера.И так как он еще рабочий,то и пусть работает,как "помрет" так и поменяю на новый.
И кстати в сервисе рассказали о простом способе проверки КГЗЗ,делается это так: вставляете ключ в замок,поворачиваете до второго щелчка(положение ON) и очень медленно поворачиваете на "старт", у меня после замены КГЗЗ, ключ еще некоторое время поворачивается,потом выключается печка,магнитола,антирадар и только потом включается стартер,т.е. все ненужные для старта приборы-потребители отрубаются.Раньше если честно я этого не замечал.
Sandr1710
Сообщение ask1 » 29 сен 2018, 23:42
Sandr1710 писал(а): при запуске двигателя стартер начал крутить при положение "on" (второй щелчок)
Тоже стало происходить подобное!
И еще: иногда после запуска из положения START и возврата (поворота обратно) ключа в положение ON, слышен характерный шум-скрежет, как будто бендикс "не втянулся обратно" с маховика и продолжает наяривать стартер… Выключаю движок, снова завожу-все норм…
Происходит периодически, последний месяц…
Sandr1710 писал(а):контактная группа замка зажигания 931102D000 далее КГЗЗ
Это та же причина? Менять контактную группу?
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Sandr1710 писал(а):рассказали о простом способе проверки КГЗЗ,делается это так: вставляете ключ в замок,поворачиваете до второго щелчка(положение ON) и очень медленно поворачиваете на "старт", у меня после замены КГЗЗ, ключ еще некоторое время поворачивается,потом выключается печка,магнитола,антирадар и только потом включается стартер,т.е. все ненужные для старта приборы-потребители отрубаются.
Непонятно из описания -при неисправной КГЗЗ что должно происходить? Как проверять?
Последний раз редактировалось ask1 30 сен 2018, 00:07, всего редактировалось 1 раз.
ask1
Стаж: 16 лет 11 месяцев 22 дня
Сообщение Герр майор » 30 сен 2018, 00:02
То, что происходит при неисправной КГЗЗ убило не один стартер на Спортажах и Туссанах — стартер в один прекрасный момент включится на ходу и через несколько секунд он благостно умрёт.
Герр майор
Стаж: 13 лет
Сообщение ask1 » 30 сен 2018, 00:11
Герр майор,
Срочно менять КГЗЗ?!
Уже заказал…
ask1
Сообщение ask1 » 30 сен 2018, 20:03
КГЗЗ 931102D000 купил (480 руб.).
Попытался заменить сам… Вроде бы, всего то -один винтик открутить на КГЗЗ, да клемму сбросить!
Хрен там! Не подлез к этому винтику никак! Даже укороченной Г образной миниотверткой. Мешает защитная стальная пластина снизу! :mad:
Понял, что надо снимать замок, потом уже эту фигулину…
Открутил винты снизу под рулем, а как снять-разъединить, не сломав, нижнюю накладку пластиковую так и не понял… Поковырял щели у переключателей поворотов и дворников отверткой, но так и не решился… Как разъединить этот кожух пластиковый?
В общем -не получилось ни фига!
Почитал "мурзилку": снять замок в сборе -тот еще гимор! С зубилом! Неужели без снятия замка в сборе КГЗЗ не поменять? :think:
Вот! Нашел, вроде, решение на Тусанфоруме:
http://www.tucson-club.ru/forum/showpos … stcount=14
http://www.tucson-club.ru/forum/showthr … 000&page=2
https://www.youtube.com/watch?time_cont … AvJ0MFisDM
Завтра буду пробовать опять!
ask1
Сообщение МихМих » 01 окт 2018, 09:11
ask1 писал(а):Как разъединить этот кожух пластиковый?
3 винта снизу. А 2 половинки на защелках. Смелее!
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение ask1 » 01 окт 2018, 21:10
МихМих писал(а):2 половинки на защелках.
Их то и боялся сломать! А в принципе, для данной операции, это и не требовалось…
Кстати, снимается сначала верхняя часть, потом нижняя.
Главное-наличие маленькой трещотки под биты…. Заменили в сервисе именно ей. :vip:
Никакой дырочки в пластине с длинной отверткой, отгибания защитной пластины (как в видео) не потребовалось…
Но механику, с его опытом, тоже было очень нелегко… Моя спина такого положения долго бы не выдержала…
Разобрал снятую КГЗЗ: смазка пластин и контактов вся пропиталась медной пылью от выработки контактов, набилась во все щели и, вероятней всего, контактируя с соседними пластинами, начала замыкать.
Разобрал и почистил снятый механизм -вполне может работать и дальше.
Пример:
https://www.drive2.ru/l/3250517/
Чем смазаны сдвижные контакты? Токопроводящей смазкой?
Но, токопроводящая смазка, сбиваясь в стороны, может сама по себе замкнуть соседние контакты… Они там все рядышком. :think:
Изначально заложенная мина…
ask1
Сообщение Ivan555 » 02 окт 2018, 09:05
Также заменил КГЗЗ по причине "скрежета"…
Ivan555
Стаж: 18 лет 4 месяца 25 дней
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение 6746 » 02 окт 2018, 12:59
Пока все тихо и как часы.
Но всем спасибо — предупрежден=вооружен
6746
Стаж: 18 лет 4 месяца 12 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение URRI » 02 окт 2018, 13:03
У моего тоже :D
Эт потому что у нас корейцы ? ;) :D
URRI
Стаж: 12 лет 9 месяцев 8 дней
Сообщение 6746 » 02 окт 2018, 13:35
URRI писал(а):потому что у нас корейцы ?
Иван то тоже скрежет услыхал, на корейце. Причем с пробегом 50 ткм всего — наверно часто заводил в гараже :D
Мы с тобой просто глухие, вот и все ОК
6746
Сообщение URRI » 02 окт 2018, 14:05
Все четко ,пробег — еще 100 нет ,да и не так часто езжу
URRI
Сообщение Ivan555 » 02 окт 2018, 15:31
6746 писал(а):Иван то тоже скрежет услыхал
:D Спасибо форуму — а то грешил на стартер…купил КГЗЗ ,цена всего 600 р … поменял, старый почистил, смазал и отложил про запас… пробег 70 ткм…
6746 писал(а):Иван то тоже скрежет услыхал, на корейце.
:[|]: У меня ж немножко музыкальномедведьнаухо слух :z) :z) :z)
Ivan555
Статьи: 11
