bigbrother72 писал(а):да вроде думал также - но по-моему (пробовал включать при включенном ближнем) она не работает - не фиксируется. Или в КМ комплектации нет просто?
А она и не фиксируется, при включении ЗПТФ фонарей зажигается лампочка в кнопке
Текущее время: 16 янв 2026, 19:25
Ramul писал(а):Подскажите номер подрулевого выключателя потому что их куча разных 93410-1F010 -020 -030 какой из них
Ramul писал(а):SergejGeorg
Не узнал где разъем находиться?
SergejGeorg писал(а):К сожалению, чтобы самостоятельно поставить ПТФы нужно иметь схему разводки проводов, а её у меня нет. А у кого она есть, не хотят открыть секрет.
bigbrother72 писал(а):Поискал на kiatechinfo разъемы и кнопку включения ПТФ задних - но там есть только Front fog lamps - а задние противотуманки - не нашел...
Викторович писал(а):С августа месяца катаюсь с ПТФ от Калины,
bigbrother72 писал(а):жду вот решетки с экзиста с дырками под ПТФ.
Викторович писал(а):Ламп с цоколем для ПТФ на 50 ватт в продаже полно. С августа месяца катаюсь с ПТФ от Калины, кого интересует смотрите на форуме выше, при этом питание ПТФ сделано без включения габаритов. Освещение лучше не надо, обочина и под носом машины можно иголки искать.
Leha писал(а):На Тусанах костралят противотуманки линзы ближнего света или ксенон. Сам себе решил ьоже ставить. Так вот думаю как почти близнецы, не подойдет ли вам это. Кронштейны, линзы, ит.д. На форуме все досконально описано. Даю ссылку как это выглядит и сколь стоит ежели не самому.
http://www.avis-motors.ru/dop/hella.asp Не реклама.
