Текущее время: 15 дек 2025, 15:36
[Sportage KM]Не выключаЮтся лампочки заднего хода
Все, к чему подходят провода.
Re: [Sportage KM]Не выключается лампочки заднего хода
Сообщение Tyura » 18 ноя 2011, 22:16
KENIG писал(а):Не мог бы ты позвонить в свой сервис и узнать, что там делают с "лапкой"?
Попробую узнать, что с ней не так. Но могу сразу сказать, что её МЕНЯЮТ!
В моём случае просто попался нормальный мастер. С ремонтной зоны пришли и при мне сказали о проблеме, после чего спросили, у мастера, менять лапку или что? Я потом задал вопрос — частая эта болячка или нет? В ответ: — У нас уже были как то проблемы с клиентом из-за этого… Ну и поменяли, чтобы в очередной раз не скандалить. Поначалу конечно они пытались сказать, что якобы парктроник это доп. оборудование и под гарантию не попадает. Ну я и сказал, что меня не парктроник беспокоит, а фонари заднего хода и что я уже встречал на дороге, в потоке, SPORTAGE KM у которого фонари заднего хода мигали как стробаскопы…
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
KENIG, Автомобиль: Sportage KM 09 Сл-Авт 4WD 2,0бен МКПП Люкс
Не знаю как в случае с автоматом :think:
Tyura
Стаж: 15 лет 8 месяцев 19 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE 4WD МКПП
Сообщение KENIG » 18 ноя 2011, 23:07
Tyura писал(а):после чего спросили, у мастера, менять лапку или что?
Если не трудно, узнай все таки поточнее, если меняют, то как? Со снятием коробки? Или через верх добраться можно? Чтобы можно было предметно разговаривать в сервисе.
Tyura писал(а):Не знаю как в случае с автоматом
Да меня это не волнует, у меня — механика!
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 17 дней
Сообщение Tyura » 18 ноя 2011, 23:25
KENIG, попробую
Tyura
Сообщение Tyura » 19 ноя 2011, 13:14
Позвонил я сегодня в сервис Каширка 39, пытался узнать у мастера про "лапку". Мастер ответил только, что приезжайте, мы посмотрим и решим гарантийный это случай или нет. И как ни странно сказал, что это скорее всего датчик к которому подбираются сверху через капот, но предварительно нужно будет делать диагностику.
Даже и не знаю теперь. Разные случаи и проблемы? :think:
Tyura
Сообщение KENIG » 19 ноя 2011, 17:09
Tyura писал(а):Разные случаи и проблемы?
Да нет, разные мастера! Один нормальный слесарь смог добраться до "лапки", а другие — не в теме! Коллега DJEM, спрашивал чертеж коробки в разрезе, чтобы понять, как это работает. Я перерыл все, что у меня есть, но ничего не нашел. Буду звонить и советоваться в свой сервис, будет что-то новое — обнародую.
Добавлено спустя 1 час 14 минут 33 секунды:
Позвонил на сервис их лучшему механику, которому доверяю. Он сказал, что замена "лапки" без разборки КПП невозможна. Также он высказал мысль, что заказывают датчик - самый дешевый аналог. Полез в Экзист и что увидел!? Самый дешевый - 200р. - якобы оригинал Хюндай-Киа, судя по цене - явный Китай! Есть аналоги: Era 330569(480р.), Fae 41245(490р.) - информация по этим двум не открывается. А вот по Facet 7.6317(780р.) показывает инфу и применение аккурат на наши машины.
Отсюда вопрос к DJEM, : те датчики, коих ты собрал аж четыре штуки - все заказывались как оригинал? Больно уж смущает цена, низкая для такого устройства. Отсюда мысль - заказать и установить Facet, хотя бы ради эксперимента пожертвовать 600р.
Очень хочется докопаться до корней проблемы.
KENIG
Сообщение DJEM » 21 ноя 2011, 10:42
KENIG писал(а):Era 330569
заказал, ставил, он чуть чуть короче 200 рублевого оригинала .. поэтому у меня вообще не работает.
DJEM
Стаж: 19 лет 26 дней
Статьи: 18
Сообщение DJEM » 05 янв 2012, 00:17
ну что. по всем признакам проблема в коробке..хотя как это произошло фиг знает..
По всей видимости датчик не достает полностью до плоскости штока..
куда рыть даже не представляю……. разбирать коробас? Каким образом шток мог опуститься? совсем не бюджетно :cry:
так, у кого есть в Москве выход на токарный станок? попробовать доработать датчик…
DJEM
Статьи: 18
Сообщение Pozdnyakov » 06 янв 2012, 00:56
Записываюсь в ваши ряды, товарищи :cry:
Пробек 67, 08 год, Словак. 26го декабря поменял датчик и сегодня опять загорелись фонари.
Поеду в понедельник в сервис…
Берегите себя
Pozdnyakov
Стаж: 14 лет 4 месяца 1 день
Сообщение DJEM » 06 янв 2012, 01:15
Pozdnyakov, Просьба держать в курсе…и если сделают, то узнай причину и способ устранения
DJEM
Статьи: 18
Сообщение KENIG » 06 янв 2012, 10:20
Я уже писал, у меня проблема проявляется по-другому. Фонари не загорались сами ни разу(контролировать легко: писк парктроника+звук пугалки пешеходов), а вот при включении задней передачи иногда фонари(и парктроник) не срабатывают, приходится передергивать рычаг КПП, ловя момент включения. Пока забил на это!
KENIG
Сообщение DJEM » 06 янв 2012, 12:42
KENIG, Твоя проблема проще.. у тебя реально может датчик залипать, там при включении задней под датчиком шток сдвигается и выходит его часть с конусным отверстием, если бы отверстие было не соосно датчику, то никакие передергивания не помогли бы…
DJEM
Статьи: 18
Сообщение KENIG » 06 янв 2012, 17:46
DJEM писал(а): у тебя реально может датчик залипать
Так уже второй, и непонятно, то ли пружинка в концевике(все же это — концевой выключатель, а не датчик) слаба, и не выталкивает шток при малейшем залипании концевого шарика, то ли залипают контакты(маловероятно), то ли нарушается чуть-чуть соосность отверстия в штоке КПП и штока концевика(к этому склоняюсь). На своем веку я возился с кучей концевиков, все их болячки знаю, но пока "влом" постоянно выкручивать/закручивать датчик, да и ключом-трубкой на 24 пока не обзавелся.
KENIG
Сообщение Vadim-chik » 06 янв 2012, 18:08
Слежу за темкой, вот думаю… :think: ламерам что ли так везёт? :udiv:
И во время сервисного отзыва авто по датчикам не меняли ничего, да и сейчас всё, ТТТ, работает!
Что сказать, "белая ворона", видимо… :oops:
Изображение Изображение
Vadim-chik
Стаж: 16 лет 7 месяцев 28 дней
Сообщение DJEM » 06 янв 2012, 18:46
Vadim-chik, рано тебе, у меня машина 06 года.. так что так :z)
KENIG, я решил в Климавто отвезти, без заднего хода и парктронника тяжко, + 92000 пробега пора сцепление менять благо куплено давно , да и есть другие нарекания по работе коробки, может при диагностике и эти причины вплывут.
DJEM
Статьи: 18
Сообщение DJEM » 08 янв 2012, 23:46
отдал в сервис, буду ждать заключение .
DJEM
Статьи: 18
Сообщение DJEM » 11 янв 2012, 22:52
И так, сегодня забрал авто из Климавто, задний ход работает теперь нормально.
Причина оказалась в креплении тросов привода МКПП
Не скажу точно что там было, (мучайте Романыча :) )
Но они смазали троса, и отрегулировали их крепление, теперь ЗХ работает четко, о чем сужу по парктроннику :)
Заодно поменял сцепление, теперь хочу послушать, ушет треск при 1800-2000 оборотов или нет, а то забыл.
Кстати поменял и передние стойки стаба, до этого менял в марте, а тут загрохотали как бешенные :cens:
Посмотрел старые, там странная ситуация, у стойки с одной стороны механизм хрен стронешь, с другой болтается совершенно свободно и у второй такая же картина…
DJEM
Статьи: 18
Сообщение Робин » 12 янв 2012, 21:05
Вчера сия проблема посетила и меня. Накрылась "лягушка" — датчик заднего хода. Пробег 42000 км. Заехал к официалам. Инженер — гарантийщик сказал, что проблема постоянно встречается. Решил состаить акт и отправить в МОСКВУ. Мол сами мы решения не принимаем. Обещали ответ через 2-3 недели. Прошу заменить без гарантии. Ответ меня убил — датчиков нет в наличии, будем заказываать. Ориентировочно придёт через 10-12 дней по цене 800 рублей.
Послал их подальше и поехал на рынок. Родного, действительно не нашлось, продавцы подсказали что подходит от KIA Magentis. Приобрёл датчик — Filtech 9386039003.
Встал как родной. Делов-то — ослабить два хомута и открутить два винта, снять короб воздушного фильтра и длинным торцовым (удобней трубчатым) ключём на 24 открутить старый и поставить новый датчик. Делов 15 минут. Я дольше ключ подходящий искал.
Робин
Стаж: 14 лет 8 месяцев 19 дней
Автомобиль: КИА Спортейдж КМ
Сообщение DJEM » 01 май 2012, 13:23
DJEM писал(а):Причина оказалась в креплении тросов привода МКПП
Погорячился, проблема вернулась, для эксперимента заменил трос на новый… все равно глюк остался.. я сдаюсь
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
самое интересное, датчик срабатывает при вхождении авто в поворот... как это может влиять на коробку?
DJEM
Статьи: 18
Сообщение KENIG » 01 май 2012, 21:34
DJEM писал(а):датчик срабатывает при вхождении авто в поворот… как это может влиять на коробку?
Видимо есть люфты в КПП, и пластина, поджимающая датчик, отходит.
А как насчет треска?
KENIG
Сообщение DJEM » 01 май 2012, 22:20
KENIG, как поворот может влиять на деталь КПП? я не понимаю..
DJEM
Статьи: 18
