Текущее время: 10 фев 2026, 02:57
Загорается лампочка ESP OFF Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Re: [Sportage KM]Загорается лампочка ESP OFF
Сообщение KENIG » 08 сен 2011, 21:52
oevedev писал(а):Вроде все теперь заполнил.
Отлично! А что с проблемой?
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 11 дней
Сообщение oevedev » 09 сен 2011, 20:54
проблема пока не решена.если датчик бракованный,то индикатор наверное сразу должен загораться?что может быть еще кроме брака?
oevedev
Стаж: 14 лет 5 месяцев 21 день
Автомобиль: Sportage KM 08 Словакия 4WD 2,0 бенз МКПП Люкс
Сообщение KENIG » 09 сен 2011, 21:02
oevedev, Про индикацию я писал выше, загорается не сразу, "мозги" думают и оценивают! А кроме датчика, раз мы уже в него "забились", может быть плохое контактное соединение или плохая его установка(слишком большой зазор).
KENIG
Сообщение oevedev » 12 сен 2011, 20:23
попробую переустановить
oevedev
Сообщение Wladdon » 27 сен 2011, 23:45
А вот моя история. Заехал в магазин заменил задние и передние лампы в габаритах на светодиодные (ярче, и тянут на себя меньше), затем снял приборную панель хотел и лампочки подсветки приборов заменить, но не добрался до них-стрелки с приборов снимать надо. Короче всё поставил на место, проехал примерно 30 км. и загорелась лампочка ESP. При новом запуске двигателя гаснет, но спустя 5-10км загорается. Параллельно при постановке на сигнализацию появилось 3-4 сигнала сирены (пика), завывание сирены (звук с пульта) и картинка на пульте-не "достаточно поднят рычаг ручного тормоза" . С пульта машина заводиться ОТКАЗАЛАСЬ! :cry: :cry: :cry: :cry: :udiv: :udiv: :udiv: :udiv: :mad: :mad: :mad: :mad:
Wladdon
Стаж: 15 лет 10 месяцев 7 дней
Автомобиль: SPORTAGE KM АКПП 2.0 бензин 08г/в сб.Сл-я 4WD
Сообщение Kosta_RND » 14 сен 2012, 09:34
Доброго всем!
на 150 т.км загорелась лампочка ESP OFF. После перезапуска двигателя гасла, но через некоторое время вновь в движении опять загоралась. Приехал на диагностику, высветило 6 ошибок, после замены датчика АБС правого переднего колеса ошибки не стирал. Почистили систему, проверили всё в норме. через 1000 км вновь загорается лампочка ESP OFF. Повторная диагностика выявила только повторную ошибку выключателя сигнала тормоза над педалью. Заменил его и больше лампа не загорается. Обошлось малыми затратами (300 р. и сам заменил) и быстрой возможностью замены неисправного датчика.
Удачи всем!
Kosta_RND
Стаж: 13 лет 9 месяцев 16 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE
Сообщение mansurovich » 17 сен 2012, 10:15
Всем привет! Я выше писал, что тоже иногда загорается ESP OFF. На прошлой неделе удалось доехать до дилера, когда это случилось. Провели диагностику и записали на сервис. Машину забрали на весь день. Как сказал мастер-приемщик, тестировали всю систему ESP. В результате выявили неисправность датчика поворота автомобиля вокруг вертикальной оси ( т.н. G-сенсор). Заказали и будут менять по гарантии. Цену озвучили что-то в районе 20 тыр. Продоление событий опишу далее.
Автомобиль - не роскошь...
mansurovich
Стаж: 16 лет 3 месяца 24 дня
Автомобиль: Sportage KM CDRi 2.0 АКПП 2009 Вишневый
Сообщение KENIG » 17 сен 2012, 10:58
mansurovich писал(а): В результате выявили неисправность датчика поворота автомобиля вокруг вертикальной оси ( т.н. G-сенсор).
Это датчик положения руля? Просто у меня сейчас нет под рукой материалов проверить. Если так, то подобная неисправность уже встречалась на машинах форумчан, тоже меняли по гарантии.
KENIG
Сообщение mansurovich » 17 сен 2012, 11:18
Нет. Датчик положения руля находится на рулевой колонке рядом с антенной ИММО. И он стоит что-то около 1,5 тыр. Мне его уже меняли в 2010 году. А G--сенсор, как мне сказали на сервисе, находится между передними сидениями.
mansurovich
Сообщение Radis A » 17 сен 2012, 16:00
mansurovich писал(а):В результате выявили неисправность датчика поворота автомобиля вокруг вертикальной оси ( т.н. G-сенсор). Заказали и будут менять по гарантии. Цену озвучили что-то в районе 20 тыр.
Была такая же беда — меняли этот датчик! Ценник там действительно веселый, благо попал под гарантию! Помогло, правда после этого еще раз по гарантии поменяли датчик на рулевой колонке!
Radis A
Стаж: 17 лет 5 месяцев
Автомобиль: Kia Sportage SL 4wd AT, был Kia Sportage 2008 г.в. Словак 2 л, бенз. МКПП.
Сообщение mansurovich » 18 окт 2012, 15:42
Датчик пришел через 2 недели. Благополучно поменяли. Больше пока не загорается. Ть-фу, ть-фу.
mansurovich
Сообщение Arvi » 18 мар 2013, 15:29
Подскажите пожалуйста, такой вопрос.
Загорается на панели ESP Off, бессистемно, просто в движении, иногда может вообще не загораться, иногда сразу же после начала движения.
Авто 2008 г.в. Словак. Я 3-й хозяин, не гарантии конечно же.
В чем может быть причина? Я то теме так понял, что датчик положения рулевой колонки глючный именно на 2008 г.в. Можеть быть есть номер это датчика, для замены.
Arvi
Стаж: 12 лет 10 месяцев 22 дня
Автомобиль: Kia Sportage 2
Сообщение Sonata » 18 мар 2013, 15:55
oevedev писал(а):что может быть еще кроме брака?
На моём авто так начинал кончаться главный тормозной,посмотри у себя если на нём стоят снизу 2 датчика то вполне причина может быть в этом,при разном давлении в тормозных контурах эта система тоже сразу уходит в аварию и загорается значок! :think:
Вот такие датчики смотри,снизу !
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 6 месяцев 13 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение mansurovich » 18 мар 2013, 16:46
Arvi писал(а):В чем может быть причина? Я то теме так понял, что датчик положения рулевой колонки глючный именно на 2008 г.в. Можеть быть есть номер это датчика, для замены.
Поменяй сначала этот датчик. К сожалению кода у меня нет. При замене по гарантии никаких документов на руки не дают. Номер , уверен, найдешь здесь на форуме.
mansurovich
Сообщение Sonata » 18 мар 2013, 17:01
mansurovich писал(а):Номер , уверен, найдешь здесь на форуме.
Да вот он 93480-2E100
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение Arvi » 18 мар 2013, 17:27
Спасибо! Начну с него!
Arvi
Сообщение KENIG » 18 мар 2013, 21:01
Arvi писал(а):Начну с него!
А я бы начал со сканирования ошибок! "ESP OFF" может загораться и по другим причинам. Так и будешь менять все по-очереди?
KENIG
Сообщение Arvi » 20 мар 2013, 09:05
Судя по этой теме, проблема у многих одна и та же. Значит у меня с вероятностью 87% тоже глючит этот датчик. Если после него будет опять то поеду уже на диагностику. В принципе этот датчик стоит 850 руб, не обидно будет.
Arvi
Сообщение KENIG » 20 мар 2013, 13:08
Arvi писал(а): Значит у меня с вероятностью 87% тоже глючит этот датчик. Если после него будет опять то поеду уже на диагностику. В принципе этот датчик стоит 850 руб, не обидно будет.
Вольному — воля!
KENIG
Сообщение Sonata » 20 мар 2013, 13:39
Arvi писал(а):Значит у меня с вероятностью 87% тоже глючит этот датчик
Не..89% :D
Arvi писал(а): В принципе этот датчик стоит 850 руб, не обидно будет
Стоит то стоит,но вот менять его ещё тот гемор со снятием руля! ;)
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
