Текущее время: 09 фев 2026, 14:26
[ Sportage KM]Контроль температуры двигателя ....как ?
Все, к чему подходят провода.
Re: [ Sportage KM]Контроль температуры двигателя ....как ?
Сообщение -Константин- » 13 авг 2010, 11:21
Andromedich™ писал(а):Сегодня снял и разобрал панель приборов у ресталингового спортяги (без показометра температуры) При поверхностном осмотре платы и в часности дисплея было обнаружено, что помимо работающей на нем индикации - цыфры, ODO, литры и т.д. есть еще два незадействованных символа F и С в верхнем правом углу... Ну понятно что F - фарингейты... С - цельсия... Так что штатный TRIP должен показывать температуру двигла ну или карейцы задумали и не замутили :D ! Вопрос риторический - Как активировать... подключить... замастырить.. забубенить.. и т.д эту функцию? Вопрос хардварный или программный? Буду помалеху разбиратся.
Забубенить было бы очень не плохо, отпишитесь тогда
-Константин-
Стаж: 15 лет 6 месяцев 24 дня
Автомобиль: KIA SPORTAGE KM (Автотор), 2.0 бензин, 4WD, Люкс, МКПП, черный. KIA RIO III 1.6, 5МКПП, 2012г.
Сообщение Олег. » 01 ноя 2010, 13:37
кто нибудь пробовал подключать подобные приборы
http://tuning.su/vcd-5562-1-437/goodsinfo.html
Олег.
Стаж: 16 лет 1 месяц 21 день
Автомобиль: KIA Sportage New 09, бензин, механика
Год выпуска: новый
Сообщение alex745 » 15 янв 2011, 16:05
Всем привет! Я тоже задумывался о контроле температуры двигателя и после долгих поисков нашел такое вот устройство:BM8037 (http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=203882). Сам пока не купил, но судя по описанию самое то:
Технические характеристики.
Напряжение питания: 7…12 В.
Ток потребления: 150 мА.
Диапазон измеряемых температур: -55…+125 град. С.
Точность: ±0,5 С.
Цвет свечения индикаторов: синий.
Количество подключаемых датчиков: 16.
Размеры печатной платы: 78x48 мм.
alex745
Стаж: 15 лет 2 месяца 24 дня
Автомобиль: KIA Sportage, 2L бензин, 2WD
Сообщение NetCom » 15 янв 2011, 16:30
123
Последний раз редактировалось NetCom 26 авг 2019, 00:26, всего редактировалось 1 раз.
NetCom
Стаж: 16 лет 9 месяцев 16 дней
Автомобиль:
Золотые руки клуба (1)
Сообщение aab-2008 » 15 янв 2011, 17:16
Andromedich™ писал(а):есть еще два незадействованных символа F и С в верхнем правом углу… Ну понятно что F — фарингейты… С — цельсия… Так что штатный TRIP должен показывать температуру двигла ну или карейцы задумали и не замутили
Скорее для показателя температуры салонного (наружного) воздуха задумывалось, а потом вынесен он был в блок климатики
Последний раз редактировалось aab-2008 15 янв 2011, 21:23, всего редактировалось 1 раз.
aab-2008
Стаж: 15 лет 11 месяцев
За верность клубу (1)
Сообщение NetCom » 15 янв 2011, 17:24
123
NetCom
Автомобиль:
Сообщение ФонБелкинг » 15 янв 2011, 17:44
NetCom писал(а):а в угоду дешевизны решили просто выставить синюю лампочку?…
о какой синей лампе идёт речь?
нет такой в рестайле…
ЗЫ: Мультитроникс на раз снимает массу вопросов, в т.ч. и указателя температуры…
ФонБелкинг
Стаж: 15 лет 7 месяцев 14 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE KM, 2.0 л МКП 2WD, бенз.
Сообщение NetCom » 15 янв 2011, 17:53
123
NetCom
Автомобиль:
Сообщение ФонБелкинг » 15 янв 2011, 18:03
в мануале пишут, что можно начинать движение того, как у движки выровняются обороты.
по мультику, кстати, они выравниваются где-то в районе 30 градусов.
ФонБелкинг
Сообщение -Константин- » 24 янв 2011, 16:56
alex745 писал(а):Всем привет! Я тоже задумывался о контроле температуры двигателя и после долгих поисков нашел такое вот устройство:BM8037 (http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=203882). Сам пока не купил, но судя по описанию самое то:
Ну и как? Купили в итоге?
-Константин-
Сообщение МихМих » 29 янв 2011, 19:50
Олег. писал(а):кто нибудь пробовал подключать подобные приборы
Можно попробовать. Но возникает проблема с размещением, приборы-то немаленькие. На мой взгляд, в машине есть только одно подходящее место — в центре торпедо над часами. Там какое-то непонятное углубление, типа ниши для мелочевки. Один фиг, туда ничего не положишь, улетит на первом же повороте! А место пропадает.
К таким приборам есть подиумы, закрепить можно в любом месте, но если использовать только один, то получится откровенный колхоз. Лично мне бы хотелось установить 2 прибора: контроль температуры ОЖ и напряжения сети. Но подиумов под 2 прибора я не нашел. А вот под 3 есть:
И по размерам вроде как подходит аккурат под нишу. Если вкорячить ещё какой-нибудь прибор за компанию,
то выглядеть это должно примерно так (фотошоп):
Я по размерам прикинул, дорогу загораживать не должно, будет ниже линии капота. Приборы имеют тонированное стекло и белую подсветку. Как вам?
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение aab-2008 » 29 янв 2011, 20:02
МихМих, так поставь туда Мультитроникс. Будет и темпеература и вольтаж иещё много чего.
aab-2008
Сообщение KENIG » 29 янв 2011, 20:09
МихМих, Очень интересно, но, мне кажется, перегрузит ценральную панель, да и по деньгам наверное будет сопоставимо с Мультитроникс. Здесь была ссылка на круглый термометр а-ля гоночные болиды, на мой взгляд это интересней, и расположить можно не по центру, а в районе водительской передней стойки, например, а для симметрии вольтметр подобрать похожий и закрепить у левой стойки, его показания не так важны!
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 11 дней
Сообщение МихМих » 29 янв 2011, 21:45
aab-2008 писал(а):поставь туда Мультитроникс. Будет и темпеература и вольтаж иещё много чего
Думал. Но:
1. размеры мультитроникса значительно меньше ниши — не будет ли смотреться как заплатка?
2. цифровая индикация, да ещё мелкая, да ещё надо переключать режимы. Не айс…
3. мультитроникс скорее свиснут, чем просто приборы.
И потом, у меня уже есть CheckEngine. ;) В данном случае интересует охват "одним взглядом".
KENIG писал(а):по деньгам наверное будет сопоставимо с Мультитроникс
Это точно. Тысяч в 5-6 обойдется.
KENIG писал(а):расположить можно не по центру, а в районе водительской передней стойки
Не, это не для меня! Душа не принимает такое расположение.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение aab-2008 » 29 янв 2011, 22:02
МихМих писал(а): размеры мультитроникса значительно меньше ниши — не будет ли смотреться как заплатка?
посмотри здесь мой вариант установки Тема: [Sportage KM] Компъютер в авто,
МихМих писал(а):да ещё надо переключать режимы
не они если выставлены, то и будут те какие надо тебе.
aab-2008
Сообщение МихМих » 29 янв 2011, 22:18
aab-2008, это каждый раз снимать и прятать придется! Нарики не дремлют…
МихМих
Статьи: 9
Сообщение aab-2008 » 29 янв 2011, 22:29
МихМих писал(а):каждый раз снимать и прятать придется!
вроде пока не было таких случаев! :think: Сколько народу установило и ничего! И потом в теме есть варианты установки над внутри салонным зеркалом, там его вообще не видно. и главное смотреть не надо, есть звуковое сопровождение. Выставдяешь порог показателя и тебе тётя ласковым голосом сообщит о том что температура (скорость, напряжение, и тд. ) достигла такой-то величины.
aab-2008
Сообщение spectrator » 30 янв 2011, 02:58
Кто помнит навскидку, а можно воткнуть такой мультитроникс вместо заглушки управления трансмиссией и корректором фар?(по габаритам)
spectrator
Стаж: 16 лет 6 месяцев 27 дней
Автомобиль: sportage'09 4x2
Сообщение Ivan555 » 30 янв 2011, 10:37
О компах плиз сюда viewforum.php?f=254
Ivan555
Стаж: 18 лет 4 месяца 25 дней
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение aab-2008 » 30 янв 2011, 13:23
spectrator, нет,100% не воткнуть. да и видно плохо (читай -не видно)
Последний раз редактировалось aab-2008 30 янв 2011, 16:50, всего редактировалось 1 раз.
aab-2008
