Текущее время: 10 фев 2026, 01:29
Круиз контроль Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Re: [Sportage KM]Круиз
Сообщение БОЛЬШОЙ » 23 ноя 2009, 23:38
Если кому интересно по поводу трабла круиза, описанного выше сообщаю:
Подробное изучение принципа работы круиза показало, что он ни коим образом не влияет на обрыв цепи зажигания, а практическое занятие по разрыву цепи с педали газа к датчику акселератора, при работающей машине ещё более подтвердило сомнение - машина как урчала, так и продолжала засорять атмосферу и приборы исправно показывали все процессы!!! :think: То бишь круиз на самом деле исправен! :roul:
Дальнейшее изучение проблемы привело к падению подозрения на турботаймер ТТ-01 "Альтоника". И действительно, этот редиска включен в разрыв цепи зажигания.... :roll:
Диагностика турботаймера специалистами в спецсервисе откинула и эту версию.
Порешили на следующем:
Автоэлектрик-установщик проверил и "подтянул" все электрические контакты злополучной цепи зажигания и предложил покататься до следующего трабла. Если повторяется, мы исключаем из цепи ТТ-01 и снова катаемся. Если снова - то это БК машины, если нет - меняем ТТ по гарантии....
Вот такие дела, если кому было интересно. :bye:
БОЛЬШОЙ
Стаж: 18 лет 2 месяца 9 дней
Автомобиль: Sorento FL 2,2D Снежный Барс
Награды: 9
Хранитель знамени (1) Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За смелость (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение Lvbnhbq » 30 ноя 2009, 17:12
Всем привет.
Недавно приобрел подержанный Sportage KM 2,0л, дизель, АКПП, 2006 г выпуска.
Есть несколько вопросов по работе круиз контроля:
1. Круиз контроль включается (загорается зеленая надпись CRUIZE на щитке приборов), включаю режим поддержания скорости (щелчок джостиком вниз), скорость поддерживается надпись SET не загорается, нормально ли это?
2. При езде в гору скорость начинает падать примерно на 3-5 км/ч, потом как бы опомнившись АКПП переключается вниз на 1-2 передачи и идет резкий набор скорости до установленного значения. Если подъем затяжной то так может происходить несколько раз.
3. При спуске с горы скорость нарастает.
Заранее спасибо
Lvbnhbq
Стаж: 16 лет 4 месяца 18 дней
Автомобиль: Sportage New2л, Дизель, 06г, 4WD,АКПП,Корея
Сообщение БОЛЬШОЙ » 30 ноя 2009, 18:38
Lvbnhbq
Тут у тебя больше внимания на работу АКПП. А круиз похоже работает нормально. Просто думаю коробка в определённые моменты нагрузки переключается на низшие передачи при движении в подъем, и на спуске наоборот... :think:
БОЛЬШОЙ
Награды: 9
Сообщение Lvbnhbq » 01 дек 2009, 11:31
Да но почему круиз контроль не может плавно увеличить скорость.
Lvbnhbq
Сообщение БОЛЬШОЙ » 01 дек 2009, 13:02
Lvbnhbq
Отдельно устанавливаемый круиз предусматривает настройки шага скорости, а вот заводской? К дилеру наверное надо обратиться с разъяснением.... :think:
БОЛЬШОЙ
Награды: 9
Сообщение Lvbnhbq » 01 дек 2009, 13:31
Поятно, а по SET которая не горит. В чем причина тм светодиод стоит ил лампа и как его поменять.Панелль приборов снимал, но не понял как менять.
Lvbnhbq
Сообщение БОЛЬШОЙ » 01 дек 2009, 15:31
Lvbnhbq
Попробуй, напиши вопрос в личку МихМих. Он ставил сам круиз на бензин-автомат, и даже подключал надпись круиз. Может он чем поможет-подскажет!
БОЛЬШОЙ
Награды: 9
Сообщение МихМих » 01 дек 2009, 22:11
Lvbnhbq писал(а):Поятно, а по SET которая не горит. В чем причина тм светодиод стоит ил лампа и как его поменять.Панелль приборов снимал, но не понял как менять.
Стоит там светодиод. Причем даже в тех комплектациях, где нет круиза!
Погоди менять, сначала проверь работоспособность. Надо найти провод от него и замкнуть на массу (отключив разъём от круиза).
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение Dimka-13 » 13 дек 2009, 23:24
Вот у меня тоже. Спортажу месяц с покупки. Круиз работает, надпись SET не горит.
Dimka-13
Стаж: 16 лет 2 месяца 23 дня
Автомобиль: Sportage 2009 АКПП CRDI
Сообщение Mall » 14 мар 2010, 19:51
Прочитав всю ветку, но так и не понял, при включенном круизе Сет должен гореть или нет? :oops:
Mall
Стаж: 15 лет 11 месяцев 26 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2007гв, Suzuki Grand Vitara 2010 гв
Сообщение ipaq1940 » 14 мар 2010, 23:58
У меня круиз есть с "рождения" - СЕТ не загорается. А круиз ведет себя так же не совсем адекватно, как и у Lvbnhbq.
Самое неприятное - это увеличение скорости при спуске.... я не проверял на крутых и затяжных, но факт - есть факт, не тормозит.....
Сейчас KIA Sportage 2008 Бензин Автомат (FOW5B261C) + KIA Cerato 1.6 AT6 Prestige/ Был KIA Sportage 2006 2.0D Дизель Автомат
ipaq1940
Стаж: 17 лет 4 месяца 13 дней
Автомобиль: KIA Sportage 2.0 Бенз AT 4WD 2008 Словак/ KIA Cerato 1.6 AT6 Prestige
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1)
Сообщение Annette » 04 июн 2010, 12:35
Долго мечтала о круизе.
И вот в новой машинке - он, родной... :roul:
Радости не было предела !!1
Но ... Либо я блондинка и ничего не понимаю, либо что-то надо подправить в консерватории :P
Суть в том - круиз у меня отказывается работать :mad:
Вроде делаю все правильно -
- включаю круиз,\
- нажимаю СЕТ
- довожу до требуемой скорости
- отпускаю СЕТ ( загорается надпись СЕТ )
- отпускаю педаль газа ...
Скорость начинает падать, и падать , и падать .... :cry:
Нажатие на АСС ничего не дает ( по теории должно идти увеличение скорости )...
Вопрос в студию - кто из нас не исправен ? Я или круиз ?
Поживу - увижу,
доживу - узнаю,
выживу - учту !
Annette
Стаж: 18 лет 11 месяцев
Автомобиль: Kia Sportage New АКПП 2,0
Сообщение hammy » 04 июн 2010, 12:48
Annette,
по-моему сет надо нажать один раз, когда достиг требуемой скорости... ничего держать набирая скорость не надо. Просто набрал нужную скорость, отпустил газ и нажал SET.
Если это нет - то в КИА какой-то идиотский круиз-контроль:))
hammy
Стаж: 20 лет 5 месяцев 2 дня
Автомобиль: Volvo
Золотая звезда I степени (1) За верность клубу (1) За активность I степени (1)
Сообщение Annette » 04 июн 2010, 15:58
hammy писал(а):Annette,
Спасибо за совет.
Попробую таким способом... :think:
Хотя действую вроде как по описанию ( или как я его поняла :oops: )
Поживу - увижу,
доживу - узнаю,
выживу - учту !
Annette
Сообщение ХРюндель » 04 июн 2010, 16:11
Как у меня - включаю круиз кнопкой сбоку - загорается "круиз", набираю нужную скорость - рычажек вниз - загорается "сет" - еду на круизе ... :roul: Рычажек вверх - набор скорости, вниз - сброс скорости.
ХРюндель
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 16 лет 4 месяца 13 дней
Автомобиль: Sportage '16, Sorento '14 AWD AT RUSSIA
Сообщение antip » 05 июн 2010, 18:20
Mall писал(а):Прочитав всю ветку, но так и не понял, при включенном круизе Сет должен гореть или нет? :oops:
должен.
Мой автомобиль прыгает по бровкам и паркуется на газонах :). Кароче антисоциальный.
О моей машине
antip
Стаж: 16 лет 8 месяцев 16 дней
Автомобиль: Sportage 2.0 AT
Сообщение kesa » 05 июн 2010, 23:54
а еще этот "рычажек" от себя и к себе двигается :D
чувствую, надо инструкцию всеж прочитать... :D
kesa
Стаж: 16 лет 5 месяцев 9 дней
Автомобиль: Sorento FL 13/2,2 дизель /4WD/АТ/Prestige Sportage KM ВЕРНУЛ ЧЕРЕЗ СУД
Сообщение ХРюндель » 06 июн 2010, 18:39
должен.
SET горит только тогда, когда машина поддерживает скорость :vip:
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
kesa писал(а):а еще этот "рычажек" от себя и к себе двигается :D
Вроде только к себе и на рычажке есть обзначение - CANCEL - это сброс круизной скорости.
ХРюндель
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Annette » 07 июн 2010, 09:28
ХРюндель писал(а):Как у меня - включаю круиз кнопкой сбоку - загорается "круиз", набираю нужную скорость - рычажек вниз - загорается "сет" - еду на круизе ... :roul: Рычажек вверх - набор скорости, вниз - сброс скорости.
Похоже что у меня круиз - "йок" :mad:
Включаю круиз кнопкой сбоку - загорается "круиз", набираю нужную скорость - рычажек вниз - загорается "сет" . :roul:
Затем скорость начинает медленно падать. :o
Потом вроде круиз "спохватывается" - возрастают обороты , начинается набор скорости, :ooi: и... :vip: "сет" гаснет, скорость падает до полного останова :cry: ...
Поживу - увижу,
доживу - узнаю,
выживу - учту !
Annette
Сообщение ХРюндель » 07 июн 2010, 12:06
Annette писал(а):Затем скорость начинает медленно падать.
Потом вроде круиз "спохватывается" - возрастают обороты , начинается набор скорости, и... "сет" гаснет, скорость падает до полного останова ...
скорость больше 75-80 ? и педаль тормоза трогать не надо - сразу сбрасывается круиз.
ХРюндель
Младший лейтенант
Младший лейтенант
