Текущее время: 09 фев 2026, 17:22
Аккумулятор на Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Сообщение ask1 » 23 июл 2021, 10:05
Как то не выключил штурманский свет-за день высадился в ноль аккум. Запустил донором и зарядил на авто, поездкой. Аккум прослужил еще лет пять после этого… а всего — 11 лет. Но это был родной Солайт.
ask1
Стаж: 16 лет 11 месяцев 22 дня
Re: Аккумулятор на Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение shmel54 » 23 июл 2021, 10:07
AndreS писал(а):В помойку. С открытой дверью мозги не спят ожидая движухи от владельца, так что высаженая батарейка закономерна.
А с выключенным зажиганием разве питание на блок управления подаётся? И так ли много он потребляет?
shmel54
Стаж: 12 лет 4 месяца 24 дня
Автомобиль: Sportage KM, бенз 2.0, АКПП, 4WD
Сообщение URRI » 23 июл 2021, 10:43
AndreS писал(а):
shmel54 писал(а):Да, глазок, который был зелёный, сейчас чёрный.
В помойку.
Нуу ту как у кого с деньгами …
Но прежде попытался-бы восстановить ,хотя-бы на тёплое время
Чёрный глазок (ареометр) , хоть и примитив , но он показывает не только плотность , но и уровень
shmel54 , долей дистиллированной воды и заряди , до зимы доездишь
URRI
Стаж: 12 лет 9 месяцев 9 дней
Сообщение shmel54 » 23 июл 2021, 10:45
URRI писал(а):
В помойку.
У меня необслуживаемый Топла, не знаю можно ли его разобрать. Вечером посмотрю.
shmel54
Сообщение ask1 » 23 июл 2021, 10:54
Тоже Топла теперь. Второй год.
Глазок давно черный — не обращаю внимания.
Заряд держит (по Мультитрониксу слежу) и ладно.
ask1
Сообщение Andromedich™ » 23 июл 2021, 11:00
Я так и не выкинул свою варту. Три цикла заряд/разряд. И снова заряд малым током.
И вуаля.. за зиму ниразу не подвела… Хотя было по неделям стояла без завода.
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 15 лет 6 месяцев 14 дней
Сообщение URRI » 23 июл 2021, 11:11
shmel54 писал(а):У меня необслуживаемый Топла, не знаю можно ли его разобрать. Вечером посмотрю.
Если нет отдельных пробок , то это не означает что он не обслуживаемый ;)
Не обслуживаемых Топла , Таб (Словенских) не встречал
До прошедшей зимы тоже пару раз сажал АКБ , простил он меня , зиму (с большими перерывами ) отъездил :roul:
Ну жалко-же двухлетку выбрасывать …
URRI
Сообщение shmel54 » 23 июл 2021, 11:20
URRI писал(а):Если нет отдельных пробок , то это не означает что он не обслуживаемый ;)
Жалко конечно, попробую реанимировать. Возможно там вся крышка верхняя снимается.
shmel54
Сообщение URRI » 23 июл 2021, 14:35
shmel54 писал(а):Жалко конечно, попробую реанимировать. Возможно там вся крышка верхняя снимается.
ОЙ !!! Нет-нет-нет , только не ЭТО !!! Гемороя больше получишь :vip:
Если пробки под наклейками не просматриваются , то полоса шириной 3-3,5 см
Прорезаешь эту полосу , по наклейкам , и с одного края легонько поддеваешь
Это полоса с пробками/защёлками (глазок на против 3й банки и он не снимается)
Любой более/менее прозрачной трубочкой замеряешь уровень электролита от пластин (норм — 1см)
Доливаешь до этого уровня дис. воду , не закрывая банки , ставишь на зарядку
Важно ! Положи на АКБ лист А4 (и не сдвигай!)
В процессе зарядки (2-4 часа) можно будет увидеть неисправную банку — слабое или избыточное чёрное пятно
Слабое — КЗ/осыпание в банке , Избыточное — обрыв/нарушение контакта
Более/менее одинаково — до зимы доездишь … а может и зиму … да не одну ;)
Словенские АКБ = :pst:
URRI
Сообщение shmel54 » 02 авг 2021, 03:52
Недавно заглянув под капот глянул на аккумулятор, а у него глазок зелёный, заряжал я его 3 раза, 10, 8 и кажется 6 часов, пока ток не упал до 0, но позеленел глазок после того как на машине прокатился. Крышку снимать пока не стал, подумал, выкипеть при моём режиме эксплуатации он не должен, пока по крайней мере.
shmel54
Сообщение 6746 » 02 авг 2021, 13:45
shmel54 писал(а):Собственно вопрос, всё ли я делал правильно и можно ли было угробить аккумулятор за один глубокий разряд?
Да, все правильно, угробить так можно.
Аккумулятор еще поработает, но емкость его не восстановима
Заряди, попробуй завести, поиспользовать.
Если есть время, подруби вольтметр и фарную ламу 60 вт, разряд 5 А будет, высади до 10 волт, прикинь емкость.
Заряди
Ну и такой тренинг полезен
Добавлено спустя 1 час 59 минут 22 секунды:
ask1 писал(а):Как то не выключил штурманский свет-за день высадился в ноль аккум.
Аналогично.
После этого заменил лампочки штурманские на светодиоды. Теперь пофигу, забыл или нет
6746
Стаж: 18 лет 4 месяца 13 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Wasilisk » 02 авг 2021, 16:14
Да там через 30 минут всё должно отключаться
Wasilisk
Стаж: 12 лет 6 месяцев 7 дней
Сообщение 6746 » 02 авг 2021, 17:49
Wasilisk писал(а):Да там через 30 минут всё должно отключаться
если про штурманский свет, то он никак не завязан на ключ или двигатель
Пока не заменил на светодиоды, то обнаруживал что его забыл по тому что снег на крыше оттаивал пятнышком, из окна видел и бежал выключать
6746
Сообщение aab-2008 » 07 дек 2021, 15:14
aab-2008 писал(а):Заказал сегодня на всякий пожарный себе новый АКБ, хотя родной (выпуск июль 2009г.) еще вполне себе живой. Взял Solite 75d23l bh. Размер 230*172*225 (н), с клеммами, полностью совпадает с родным, так что можно брать за ориентир
в общем категорически не советую брать Solite 75d23l bh Произведен незнамо где. Срочно потребовалось поехать после 10 дней стоянки, ничего не включено было, просто стояла в гараже. АКБ Тема: Аккумулятор на Kia Sportage 2 (KM), Сообщение #2758203, Автор: aab-2008 мертвый полностью. Заряд не берет вообще, ЗУ просто отключилось через 2 часа. Плотность была 1,15 или менее. Первые звоночки поли еще весной, напряжение было 12,4-12, 6 после 3-4 дней стоянки.
Самое обидное что за месяц до этого родной в приемку сдал…
Сдал эту гадость в металлолом, купил ТЮМЕНЬ премиум.
Последний раз редактировалось aab-2008 07 дек 2021, 15:55, всего редактировалось 1 раз.
aab-2008
Стаж: 15 лет 11 месяцев 1 день
За верность клубу (1)
Сообщение 161 » 07 дек 2021, 15:28
Мой тюменский ещё живой. Но глазок так и не горит,хотя зарядник показал заряд 100%,после 2-х часов зарядки. Грушу с клином занёс домой,на всякий случай) Езжу раз в неделю,а то и реже
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 2 месяца 22 дня
Год выпуска: 2012г.
Сообщение 6746 » 07 дек 2021, 16:39
Было -22. Перетерпел мороз, сегодня -10. Не завести. Три попытки и ничего, еще на прогреве свечей до 10 вольт падает
5 лет, 2 просадки (одна просадка дает минус один год работы). Поставил заряжаться прямо в авто, провод с балкона кинул. Заведет конечно, но…. :o
Заказал на яндексе Energizer Plus EP95JX, размер мой, дизельный, 95 ач. Вроде отзывы хорошие, если отбросить рекламщиков
8700, но нашел промокод 10% скидки+ кэшбэк еще 4 = 7400 с доставкой
6746
Сообщение AndreS » 07 дек 2021, 17:12
6746 писал(а):Было -22. Перетерпел мороз, сегодня -10. Не завести. Три попытки и ничего, еще на прогреве свечей до 10 вольт падает
Делается на заводах варта.
Не первый такой беру. Звезд не хватает, но свое честно отрабатывает
AndreS
Стаж: 17 лет 6 дней
За доброе сердце (1)
Сообщение 6746 » 08 дек 2021, 15:46
Все хорошо встал, но попадос полный….
Плюс должен быть справа.
А у меня аккум новый прямой полярности, плюс слева.
Корячился но натянул провода…не могли корейцы на пару см подлиннее сделать
6746
Сообщение 161 » 08 дек 2021, 15:50
6746 писал(а):Все хорошо встал, но попадос полный….
Клеммы двойные купи,ослабишь натяг,плюс крокодилы удобно цеплять будет
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение 6746 » 08 дек 2021, 17:02
161 писал(а):Клеммы двойные купи,ослабишь натяг
Зайду в авто товары… Блинн, на 14 год обнаружить что обратная полярность)))) :cens:
НО, посмотрел на Яндексе, обратной полярности нужного размера НЕТУ, вообще. :cens:
6746
