Текущее время: 09 фев 2026, 21:06
Аккумулятор на Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Re: Аккумулятор на Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение 6746 » 26 май 2021, 16:37
susliatina писал(а):Кстати померил утром тем же китаймером незаведенную, на аккумуляторе 12,33 вольта.
Меня вот больше беспокоят мои 14,5 вольт на заведенной но без нагрузки.
Или я зря тучи нагоняю.
Забей.
Ну если время ест, то заряди и разряди на фарную лампу с контролем напряжения китайметром.
Фарная лампа 60 ватт, 5 а. Разряжать до 9,5 волт. И узнаешь емкость
6746
Стаж: 18 лет 4 месяца 13 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение AndreS » 27 май 2021, 12:02
6746 писал(а):
Старовер писал(а):только если это напряжение выше чем надо, это показывает то, что аккумулятор разряжен.
Странное мнение. :udiv:
После запуска стартером ВСЕГДА наблюдаю просадку напряжения. А это как раз тот момент когда аккум разряжен.
Он берет ток, заряжается, подсаживая генератор
Если напруга выше, это неисправность РР. И ничего более.
14,5 чуть высоковато, но на погрешность китаймера списать можно
susliatina писал(а):Идет 13 год как я езжу на своей машине, 142500 км. Аккумулятору то же 13 год.
Судя по пробегу, машина стоит зимой и катается летом. Летом токи стартера минимальны. Если аккум отключат и тп, то прослужит
Но в первую же зиму подведет.
Катаюсь я зимой и летом одинаково. Жду каждую зиму, что вот вот и не заведётся а она заводится.
Ждите дальше, в чем трабл? Главное чтоб не в поле далеко от цивилизации это произошло. На дальние дистанции с аккумом в руке бегать не комфортно :)
Имхо аккум — расходник. Менять как и масло надо регулярно. Хотя некоторые и масло не меняют, жлут пока "выкинь двигатель" загорится.
AndreS
Стаж: 17 лет 6 дней
За доброе сердце (1)
Сообщение URRI » 27 май 2021, 14:48
Старовер писал(а):
морж3 писал(а):Это напряжение генератора
естественно. только если это напряжение выше чем надо, это показывает то, что аккумулятор разряжен.
Нет ! Только не так ,варианты : — АКБ сухой — выкипел (чаще всего) — виновник регулятор
- пробита одна из банок
- окислены клеммы АКБ
- контакты , все связанные с АКБ и стартером + блок предов под капотом
14,5 — генератор — :roul:
А вот перед заводкой … 12,3 , с нагрузкой стартера — 10,8 — так это вообще :pst:
Измерять только на клеммах АКБ :vip:
Если всё так , то над Вами ангел … ;) :D
Но для первого звонка достаточно иметь буксировочный трос…
Дёрнутся , и покупать новый АКБ ;) :D
URRI
Стаж: 12 лет 9 месяцев 9 дней
Сообщение Александр Т. » 28 май 2021, 00:24
AndreS писал(а):Имхо аккум — расходник. Менять как и масло надо регулярно.
Не надо. Он не мрёт внезапно. Провода на "прикурить" надо иметь, на всякий случай и всё.У меня заводской аккумулятор на 9 году начал постепенно помирать. Сейчас ездит бэушный до меня три года, после "плановой замены" (у богатых свои причуды). У меня уже лет 6 отработал и пока крутит бодро.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 16 лет 10 месяцев 18 дней
Автомобиль: Панда Мишка
Год выпуска: 2024
Сообщение AndreS » 28 май 2021, 10:09
Александр Т. писал(а):Провода на "прикурить" надо иметь, на всякий случай и всё.
для города рецепт годный, а вот застрять в кукуево из-за непобежденного зеленого земноводного совсем не айс
AndreS
Стаж: 17 лет 6 дней
Сообщение Вадим » 28 май 2021, 10:18
У меня родной СОЛИТ сдох год назад ,10 лет отработал , правда езжу мало 53 т.км. всего за 11 лет . Поставил тоже СОЛИТ 70 а/ч. Есть визуальный контроль напряжения бортовой сети.
Вадим
Стаж: 15 лет 4 месяца 22 дня
Автомобиль: Sport KM 2010. 2wd.МКПП,2.0L,бенз.
Сообщение морж3 » 28 май 2021, 11:11
Александр Т. писал(а):(у богатых свои причуды)
Интересно. Сколько стоит аккумулятор на Вашу машину?
морж3
Стаж: 13 лет 10 месяцев 14 дней
Автомобиль: Carens II LX 2.0 МТ RENAULT DUSTER 2.0 АКПП 4 WD
Год выпуска: 2005, 2018
Сообщение 6746 » 28 май 2021, 12:21
Пару заправок бака.
Чел заправляет в год на 50 или 70 тыс рублей машину, но раз в 5 или 7 лет отдать 6 тр на аккум …."земноводное" и отстойные темы "я протянул на аккуме 100 лет".
Илон Маск со своей убогой аккумуляторной теслой нервно курит в сторонке :z)
6746
Сообщение Александр_008 » 01 июн 2021, 12:09
Вадим писал(а):У меня родной СОЛИТ сдох год назад ,10 лет отработал , правда езжу мало 53 т.км. всего за 11 лет . Поставил тоже СОЛИТ 70 а/ч. Есть визуальный контроль напряжения бортовой сети.
Была аналогичная ситуация, покупал тут акб, все разрешилось.
Александр_008
Стаж: 4 года 9 месяцев 14 дней
Автомобиль: Киа
Сообщение МихМих » 01 июн 2021, 13:02
Александр_008, ага, щас все в Беларусь ломанутся за аккумуляторами… Ссылки без согласования с администрацией сайта выкладывать нельзя. И за двойную регистрацию здесь не жалуют!
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение Александр Т. » 01 июн 2021, 13:50
AndreS писал(а):а вот застрять в кукуево из-за непобежденного зеленого земноводного совсем не айс
Гораздо вероятнее внезапный отказ генератора, чем аккумулятора. Впрочем дело хозяйское.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
Сообщение URRI » 01 июн 2021, 16:11
Саш , на ходу , если умрёт гена — сразу и не заметишь( если норм АКБ) , если обрыв банок в АКБ , но жив Гена — тоже
не заметишь , но …
Вариант с хорошим АКБ лучший — и завестись сможешь и доехать , может даже куда хочешь…
URRI
Сообщение 6746 » 01 июн 2021, 20:01
URRI писал(а):если умрёт гена — сразу и не заметишь( если норм АКБ)
Поскольку это проходил, то не теория, а практика… смерть гены много хуже смерти аккума.
Ибо ты, с пробитым/сгоревшим диодом едешь весело, лампочка "нет заряда" загорается когда машину уже не завести, истинно "пить боржоми поздно" :cens:
как результат убитый гена на трассе или тем более на стоянке убивает аккум полностью, сажая его ниже предельных 9 вольт
И ты единственно что можешь, заменит аккум и ползти куда то, любуясь цветомузыкой на приборке…
6746
Сообщение susliatina » 21 июл 2021, 13:47
Всё, умер акум, внезапно, утром не завелся.
Надо ехать. Вызвал доставку аккумуляторов. Особо выбора не было. Взял EXIDE 60А за 6100 рублей со скидкой, мой забрали, стоял SOLITE 60А.
susliatina
Стаж: 15 лет 9 месяцев 11 дней
Автомобиль: Kia Sportage
Сообщение МихМих » 21 июл 2021, 15:43
Так оно обычно и бывает…
МихМих
Статьи: 9
Сообщение shmel54 » 23 июл 2021, 05:28
Вопрос про аккумулятор, машина простояла примерно месяц, причём недели 3, с открытой дверью, т.е. горела лампа на приборке, могло ли это привести практически к полному разряду, или нужно искать другого более мощного потребителя? Разряд такой, что центральный замок сработал только один раз. Аккумулятор кальциевый, года 2 ему, работал в тепличных условиях, т.е. зимой хранение в капитальном гараже.
Сразу поставил его на зарядку, стартовый ток 6 ампер, через 10 часов ток на зарядном устройстве был 3 ампера, т.е. аккумулятор полностью не зарядился, в противном случае ток бы упал до 0, заряд пришлось прервать, т.к. не хотел оставлять без присмотра, вечером попробую заряжать дальше.
Да, глазок, который был зелёный, сейчас чёрный.
Собственно вопрос, всё ли я делал правильно и можно ли было угробить аккумулятор за один глубокий разряд? К сожалению мерять напряжение на клеммах до того. как поставил на зарядку было нечем, поэтому сколько там было вольт не знаю.
shmel54
Стаж: 12 лет 4 месяца 24 дня
Автомобиль: Sportage KM, бенз 2.0, АКПП, 4WD
Сообщение МихМих » 23 июл 2021, 09:05
Если открыта дверь, то кроме индикатора загорается подсветка салона. А там 5Вт, если правильно помню.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение URRI » 23 июл 2021, 09:16
На моём ещё и подсветка порогов передних дверей
URRI
Сообщение AndreS » 23 июл 2021, 09:50
shmel54 писал(а):Вопрос про аккумулятор, машина простояла примерно месяц, причём недели 3, с открытой дверью, т.е. горела лампа на приборке, могло ли это привести практически к полному разряду, или нужно искать другого более мощного потребителя? Разряд такой, что центральный замок сработал только один раз. Аккумулятор кальциевый, года 2 ему, работал в тепличных условиях, т.е. зимой хранение в капитальном гараже.
В помойку. С открытой дверью мозги не спят ожидая движухи от владельца, так что высаженая батарейка закономерна.
AndreS
Стаж: 17 лет 6 дней
Сообщение shmel54 » 23 июл 2021, 10:05
МихМих писал(а):Если открыта дверь, то кроме индикатора загорается подсветка салона. А там 5Вт, если правильно помню.
У меня подсветка выключена, горел только индикатор на панели приборов.
shmel54
