Текущее время: 09 фев 2026, 12:45
[Sportage KM]Проблема стартер или замок зажигания
Все, к чему подходят провода.
Re: [Sportage KM]Проблема стартер или замок зажигания
Сообщение Kentuxa » 11 авг 2015, 14:20
МихМих писал(а):А доп.сигналка есть? Автозапуск?
да есть Starline. Вообщем проверил еще раз , оказалось изначально перепутал разьемы на реле, включаешь зажигание на START лампочка горит, выключаешь не горит, это радует . Прокатился с открытым окном, запах опять то есть то нет((( Стартер пока не срабатывает
Kentuxa
Стаж: 11 лет 3 месяца 7 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2.0 бенз.,4WD, 5MKПП, Корея
Сообщение МихМих » 11 авг 2015, 15:28
Kentuxa, как только запах появляется, останавливайся, открывай капот и нюхай везде. И под авто тоже. Может это от выпускного коллектора или катализатора запах. А может и от блока реле. Не затягивай.
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение Kentuxa » 11 авг 2015, 16:44
Kentuxa писал(а):Kentuxa, как только запах появляется, останавливайся, открывай капот и нюхай везде. И под авто тоже. Может это от выпускного коллектора или катализатора запах. А может и от блока реле. Не затягивай.
под капотом запаха нет, а вот под машиной не пробывал!
А может стартер так вонять?
Kentuxa
Сообщение МихМих » 11 авг 2015, 16:46
Kentuxa, всё может быть. А может просто масло на выпускной попадает.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Kentuxa » 11 авг 2015, 17:04
Kentuxa писал(а):Kentuxa, всё может быть. А может просто масло на выпускной попадает.
горелое масло не так пахнет, а тут пахнет именно горелой пласмассой ближе к запаху проводки.
Kentuxa
Сообщение Kentuxa » 12 авг 2015, 12:48
Сегодня утром угнал машину в сервес,объяснил проблему и уехал домой ждать звонка. Спустя два часа позвонили и сказали что у меня на стартере следующие проблемы
-втягивающее реле — замкнуло, под замену
-щеточный узел — почистили контакты и остаток щеток около 30%, я сказал под замену
-бендикс — подклинивал, под замену
- щетки стартера тоже под замену, и озвучили стоимость ремонта, вообщем брать новый, это плюс 4 тысячи,Я согласился на ремонт, дали гарантию 6 месяцев и пожелали удачи на дорогах. Пока ехал домой все принюхавался, запаха горелой пласмассы не учуил, может уже к нему привык, а может он пропал. Вечером поеду за женой спрошу у нее. Сервесмены сказали , что возможно был запах и от стартера, проверили всю косу идущую от замка до стартера, подозрительного не чего не обнаружили!!!
Все нашел чем воняло, кнопка переднего салонного плафона сгорела, блин((((
Kentuxa
Re: [Sportage KM]Не срабатывает стартер и не заводится двига
Сообщение gty » 18 сен 2015, 00:29
Danilcev писал(а):Доброго времени суток! Проблема такова. Недавно после поездки я поставил машину в гараж( KIA sportage 2 2008г. турбо дизель), простояла она с недельку, нужно было поехать по делам, пытаюсь завести,а он не заводится. Все лампочки в норме,насос срабатывает, на приборке всё горит и тухнит как надо. Аккум живой, топливо есть. Передвигаю ключь в положение старт и ноль! Только часы на торпеде гаснут, а потом когда ключь отпускаю загораются снова. Вобщем, стартер не запускается даже, просто тишина. Проверял клемы, релюхи и предохранители, всё внорме. Теперь не знаю, что мне делать! Зарание спасибо!!!
Всем привет. Блин, точно такая же проблема как у автора начала проявляться( Грёбаные корейцы :o :cens:
У меня правда чуть по-другому… В общем машина если ночь постоит(сейчас, т.е. температура 20-30 градусов) либо как сегодня с 9 утра до 18-00 — сажусь — поворачиваю.. в общем как у автора все, щелчок и тишина… В общем дрочил я так раз 20-30 схватила и завелась. Заглушил — завожу — теперь сполпинка, 5 раз подряд заводится как нефиг делать. До этого случая уже так же было раз 3-4 правда заводилась раза с 3-7. Но иногда так же после простоя как правило с полпинка. Но что-то сегодня раза с 20, напугала.
Что это может быть, стартер? выжимной? я уж и хз, корея меня что-то расстраивает совсем.
gty
Стаж: 11 лет 1 месяц 2 дня
Автомобиль: Kia Sportage, 2.7, 4wd, AT
Сообщение KENIG » 18 сен 2015, 09:31
gty писал(а): выжимной?
А он тут причем?
gty писал(а):Что это может быть, стартер?
Вполне! Но могут быть и другие причины.
gty писал(а): корея меня что-то расстраивает совсем.
А другие машины и по другим поводам не расстраивали? Ничего вечного нет, и агрегаты периодически обслуживать надо.
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 11 дней
Сообщение gty » 18 сен 2015, 10:42
KENIG писал(а):А другие машины и по другим поводам не расстраивали? Ничего вечного нет, и агрегаты периодически обслуживать надо.
У меня вторая машина тойота королла, 2003, езжу 4 года, отъездил больше 150 т.к. — ни одной, тьфу, тьфу поломки. 1 раз передние стойки, 1 раз передние подшипники. Масла, фильтры — все. Хотя новые тойоты сейчас тоже не ахти.
Так а что может быть со стартером? Сегодня опять утром повторилось, но быстро туда-сюда ключ покрутил, схватило раза с 10.
У меня лет 6 назад была митцубиси галант 1986 г.в. вот там что-то похожее было, но не помню уже что, помню лишь что иногда помогало молотком по стартеру выйти побить)))
Последний раз редактировалось gty 18 сен 2015, 12:14, всего редактировалось 1 раз.
gty
Сообщение Ванька » 18 сен 2015, 11:13
Проблема скорее всего во втягиваещем реле. Нужно его снять и промыть керосином все внутренности, должно помочь. При сборке ни в коем случае не смазывать!
Ванька
Стаж: 15 лет 2 месяца 28 дней
Автомобиль: Киа Шума2, Mitsubishi LancerX
Год выпуска: 2002, 2008
Сообщение Герр майор » 18 сен 2015, 12:03
gty писал(а):помогало молотком по стартеру выйти побить
gty писал(а):но быстро туда-сюда ключ покрутила, схватило раза с 10
На Исудзике (кстати, тоже 1986 года) при точно таких симптомах вылечил стартер заменой щеток.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 13 лет
Сообщение gty » 18 сен 2015, 12:25
KENIG писал(а):А он тут причем?
Да и конечно не выжимной… втягивающее хотел написать.
gty
Сообщение KENIG » 18 сен 2015, 19:55
gty писал(а): отъездил больше 150 т.к. — ни одной, тьфу, тьфу поломки. 1 раз передние стойки, 1 раз передние подшипники
А это — не поломки?
gty писал(а):Так а что может быть со стартером?
Скорее всего — контакты втягивающего реле. А также: щетки, плохой контакт или силового провода, или провода управления на втягивающую катушку.
Сделай профилактику сам или в мастерской, все равно рано или поздно надо будет делать, стартер — не вечный. И тема про ремонт стартера есть.
gty писал(а):Хотя новые тойоты сейчас тоже не ахти.
И не только Тойоты. Производители сейчас все делают так, чтобы ты или быстрее поменял машину на новую, или чаще ее ремонтировал. Былой надежности нет!
KENIG
Сообщение sfirius » 20 сен 2015, 21:21
Влезу со своим стартером :)
Сегодня:
Поворачиваю ключик
машина завелась
отпускаю ключик
и тут бац — новый звук , чтото в стартере ещё прокручивается пару секунд скрипя :(
И ещё узнал, что защиты стартера нет …
(помню сам ставил на десятку)
Воообщем, разбирать (стартер, замок) или к профи ехать?
спасибО
sfirius
Стаж: 10 лет 8 месяцев 19 дней
Автомобиль: sportaж км
Год выпуска: 24.12.2009
Сообщение Герр майор » 20 сен 2015, 21:37
sfirius писал(а):чтото в стартере ещё прокручивается
Самопроизвольное включение стартера на заведённой машине (если я тебя правильно понял) — известная беда. Лечится зачастую заменой контактной группы замка зажигания 93110-2D000. Цена около 500 руб.
Герр майор
Стаж: 13 лет
Сообщение sfirius » 20 сен 2015, 21:45
после старта ещё пару секунд , далее молчит.
если на заведенном , ещё крутнуть ключ, треск и снова пару секу скрип вращения .
в других случаях тишина.
пойду поэкспериментирую со START RELAY…
АП. Утром звук пропал… (днём +35 , ночь +20, сухо)
sfirius
Сообщение gty » 04 окт 2015, 17:42
Сегодня утром еле завел, раза с сотого. Обзвонил магазины нИ у кого в наличии не оказслось. Решено было ехать в гараж. Стартер снял на удивление легко. Сняли втягивающее развальцевали, распаяли там окисление/нагар на медной пластине. В общем почистили, собрали, герматиком смазали, запаяли, собрали — работает. Пока) за часа полтора управились
gty
Сообщение Patya » 10 окт 2015, 11:19
Вчера с утра такая ж беда вылезла — ключ поворачивашь, стартер не крутит. Раз такая фигня была по приеду с югов, я в Сочах там как раз в наводнение попал. Подумал, что это дело временное, типа морской солёный воздух и водичка своё дело сделали, протянул клеммы на втягивающем и вроде проблема не повторялась до вчерашнего утра. Вчера утром -3°С на экранчике климата поворот ключа и тишина. Второй раз повернул ключ и удерживал, секунд через пять стартанул. Такое вчепятление, что окислены где-то контакты, и после прогрева их пробивает. На горячую стартер работает как ему и положено. Глянул в автодоке втягивающее, сейчас на него ценник 1065рэ. Вопрос к знатокам — у нас втягивающее разборное для промыть-прочистить или неразборное и только замена? Чёта рупь выкладывать как-то не хоцца…
Автомобиль должен быть в таком состоянии, чтоб ты мог в любое время поехать на нём на любое расстояние в белой рубашке при галстуке и с чистыми руками.
Patya
Стаж: 14 лет 10 месяцев 11 дней
Автомобиль: Kia Sportage II black pearl 2.0 бенз 5МТ Словак
Сообщение KENIG » 10 окт 2015, 22:23
Patya писал(а):у нас втягивающее разборное для промыть-прочистить или неразборное и только замена?
Снимали, чистили контакты, ставили — работает!
KENIG
Сообщение Patya » 11 окт 2015, 02:34
KENIG, спасибо, понятно, тока как-то обобщённо.
Жаба, которая зелёная, не даёт спокойно сидеть, штуку с лишним на новое втягивающее жмёт.)))
Вечером, теперь уже вчерашним, загнал машину на яму, решил на клеммах втягивающего гайки заменить на нержавеющие и заодно зачистить контактные площадки проводов. На минусовой всё относительно благополучно было, а на плюсовой под гайкой с прессшайбой следы дуги (всё в саже), на самой гайке даже раковины от дуги различимы. Всё позачищал и навернул новые нержавеющие гайки через медные шаёбочки. Будем поглядеть дальше, мож в этом проблема была…
Patya
