VitNik писал(а):Значит комплект подшипников от Десятки подходит. (202 и 303)
Да по собственному опыту скажу что соковые подшипники подходят один в один,просто номера уже не помню,давненько с этим не сталкивался!
Текущее время: 09 фев 2026, 14:26
VitNik писал(а):Кержак,
у меня двигатель 2.0 — нет никакой обгонной муфты. Для откручивания шкива использовал накидной ключ на 24 с искривлением и торкс т50.
Кстати, вытащить гену из капотного пространства та еще песня — пришлось масляный фильтр откручивать
Как у настоящих внедорожников, он сверху.
684 писал(а): значит клинит подшипник генератора
Egorych писал(а):на ходу загорелся индикатор зарядки АБ, горел минут 20, потом потух вроде, но на ХХ, когда обороты 750-800 продолжает тускло гореть, при 1500 гаснет совсем. Кто сталкивался и знает в чём дело?
Кержак писал(а):Ещё вспоминаю, что раньше, когда выключал двигатель, то был небольшой затихающий гул, отдалённо напоминающий турбину у самолёта. Остаточное явление работы обгонной муфты (возможно). Сейчас его нет.
) — как выяснилось, вовремя: один подшипник умирал (явного шума не было при работе генератора, но руками сразу чувствуется, что он не жилец), щетки стёрлись почти до предела, по словам мастера, хватило бы на 3000-5000 км от силы.
), обратно в сервис, где висит машина, электрик перепаивает щетки, собирает — вуаля, у меня обновленный генератор.
U-gin писал(а):он же Valeo A0002655023
U-gin писал(а):что у нас генератор от Мерса
