Текущее время: 15 дек 2025, 19:41
Противотуманки на Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Re: [SportageKM] Противотуманки
Сообщение boriksan » 09 ноя 2010, 15:58
Leha писал(а):На Тусанах костралят противотуманки линзы ближнего света или ксенон. Сам себе решил ьоже ставить. Так вот думаю как почти близнецы, не подойдет ли вам это. Кронштейны, линзы, ит.д. На форуме все досконально описано. Даю ссылку как это выглядит и сколь стоит ежели не самому.
http://www.avis-motors.ru/dop/hella.asp Не реклама. :think:
У Туссанов место в бампере побольше будет, к нам можно поставить, тока если от корректора отказаться и то придётся модуль по максимуму высунуть наружу, при этом не понятно как лампы менять :think: и свет настраивать. А если по человечески делать, как уже писали выше мешает бачок омывателя стекла и резонатор.
В принципе от резонатора можно совсем отказаться :D , а вот с бачком омывателя придётся что то изобретать....
boriksan
Стаж: 16 лет 2 месяца
Автомобиль: Kia Sportage KM 2л,бенз,09г,2WD,МКПП
Сообщение Ramul » 10 ноя 2010, 20:36
День добрый. Прочитал 6 страниц и так и не узнал есть ли проводка или надо тянуть самому.
И второй вопрос это для установки ПТФ необходимы
1. Сами ПТФ
2. Заглушки новые
А проводку надо, если надо номер не подскажите?
А как реализовали подключение если ставить не отдельную кнопку а новый переключатель штатный.
Может кто-нибудь хоть просто расскажет как произвел установку, хотя бы без картинок.
Ramul
Стаж: 15 лет 1 месяц 4 дня
Автомобиль: Sportage KM 2л,бензин,2WD,МКПП
Сообщение dalyniy » 10 ноя 2010, 21:30
Sergey Yurich,
а что за фольга? явно не для теста:))) напоминает сусальное золото,по фотке не понятно
Ramul,
я так понимаю познания в электроники ноль
от переключателя выйдет контакт (появляющийся 12 )на который повесишь реле(нормально разомкнутое) колодку к нему и предохранитель в разрез на 7,5 ампер к постояному 12(аккум)
dalyniy
Стаж: 15 лет 4 месяца 21 день
Автомобиль: sportage ,2л,мкпп
Сообщение Sergey Yurich » 11 ноя 2010, 15:48
dalyniy писал(а):напоминает сусальное золото
Да, не это просто не аккуратнол наклеято, первый блин как говорится... Фольга - это альминиевая лента, скотчь, самоклеющаяся на каучуковой основе. Применяют для уплотнения воздуховодов, дымоходов и пр. До 12 градусов выдерживает вроде...
Sergey Yurich
Стаж: 17 лет 7 месяцев 25 дней
Автомобиль: велик Салют-С
Год выпуска: 1975
За верность клубу (1) Открыватель новых земель (1)
Сообщение boriksan » 11 ноя 2010, 15:50
Ramul писал(а):День добрый. Прочитал 6 страниц и так и не узнал есть ли проводка или надо тянуть самому.
1. Сами ПТФ
2. Заглушки новые
Если использовать штатную схему установки, тогда можно ещё купить 934101F010 Рычаг управл внешн. освещ. Насколько я понимаю на машине без птф, рычаг без кольца управления птф.
boriksan
Сообщение Ramul » 11 ноя 2010, 16:39
dalyniy
Как не ужасно познаний на самом деле ноль. :( А по штатному чтобы все было чтоб на панели приборов загоралось что ПТФ включены можно? Я так понимаю проводка отсутствует впринципе что от самих ПТФ до блока реле, что от блока реле до преключателя на руле. Проводку тянуть всю надо заново?
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
boriksan
С радостью бы использовал и реализовал штатную схему установки. Только расскажите, пожалуйста как :bye:
Ramul
Сообщение Stinger_99 » 11 ноя 2010, 17:16
Господа, кто подключал противотуманные фары самостоятельно через реле, поделитесь схемой пожалуйста.
Stinger_99
Автомобиль: Kia Sportage КМ
Сообщение boriksan » 11 ноя 2010, 21:39
Ramul писал(а):dalyniy
boriksan
Я бы посоветовал начать с э. схемы. В книжке "Kia Sportage руководство по ремонту и эксплуатации", довольно подробно, с ссылками на фотографии расписана схема подключения. Книжка так себе, у Туссанов получше будет, но как схемы сделаны мне понравилось больше.
Что касается проводки, то надо смотреть, возможно "фишки" от блока предохранителей с реле к ПТФ есть, вряд ли на заводе на комплектацию без ПТФ отдельно жгут с проводами сделали. От блока предохранителей провода в общем жгуте думаю в салон приходят, попробуйте поискать.
boriksan
Сообщение dalyniy » 12 ноя 2010, 00:26
В левом и правом крыле есть по одному проводу с круглым разьем на конце ,что это я не знаю .Может и проводка от птф
Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:
Вот
dalyniy
Сообщение SergejGeorg » 12 ноя 2010, 12:05
... а, кто знает, где точно расположен разъём включателя ПТФ и как до него добраться , остальное на машине (реле , разъём, предохранитель) есть.
SergejGeorg
Стаж: 16 лет 11 дней
Автомобиль: Sportage II Корея 2WD G4GC
Год выпуска: 2006 2,0 Б/Газ
Сообщение iljich » 13 ноя 2010, 10:58
AndyMatrix писал(а): Воткнул диоды в ПТФ.
А какие диоды подойдут?
iljich
Стаж: 16 лет 1 месяц 14 дней
Автомобиль: Sportage KM => Hyundai Santa Fe 2,4 4WD АКПП 2011 vanilla white
Сообщение AndyMatrix » 13 ноя 2010, 14:27
Я купил диоды для габаритов. Длинные такие. В народе зовутся "бананы". Снял штатную лампу. Откусил колбу и припаял диоды.
AndyMatrix
Стаж: 16 лет 4 месяца 18 дней
Статьи: 2
Автомобиль: KIA Sorento XM
Сообщение iljich » 14 ноя 2010, 00:54
светит нормально? лучше штатного?
iljich
Сообщение Ramul » 14 ноя 2010, 01:13
SergejGeorg
Не узнал где разъем находиться?
Ramul
Сообщение bigbrother72 » 14 ноя 2010, 20:48
А на панели правее часов - что за кнопка -не включающася? Имеет отношение к противотуманкам?
Был Sportage KM 2010 2WD МКПП
Сейчас Sportage SL 2012 4WD АКПП
bigbrother72
Стаж: 15 лет 10 месяцев 8 дней
Автомобиль: Sportage SL 4WD, АКПП
Сообщение VitNik » 14 ноя 2010, 21:14
Да, это заглушка вместо кнопки ПТФ
VitNik
Стаж: 15 лет 4 месяца 17 дней
Автомобиль: Sportage KM 2.O бенз 4x4 МКПП
Сообщение bigbrother72 » 15 ноя 2010, 00:08
Так она вроде с подсветкой, правда не фиксируется. М.б. на её место ставить кнопку просто другую с фиксацией, а не ставить кнопки слева от руля как выше в теме..
bigbrother72
Сообщение Ivan555 » 15 ноя 2010, 07:22
bigbrother72 писал(а):Так она вроде с подсветкой, правда не фиксируется. М.б. на её место ставить кнопку просто другую с фиксацией, а не ставить кнопки слева от руля как выше в теме..
Коллеги, читайте мануал: Это кнопка включения задних противотуманных фонарей-включаются при включенном головном свете фар :vip:
Ivan555
Стаж: 18 лет 3 месяца 1 день
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение bigbrother72 » 15 ноя 2010, 10:46
да вроде думал также - но по-моему (пробовал включать при включенном ближнем) она не работает - не фиксируется. Или в КМ комплектации нет просто?
bigbrother72
Сообщение VAL090 » 15 ноя 2010, 10:50
bigbrother72 писал(а):она не работает - не фиксируется. Или в КМ комплектации нет просто?
у меня самая простая комплектация, и задние ПТФ включаются этой кнопкой
Кстати полезная штучка, когда кто-нить на хвост падает с неотрегулированными фарами, то включишь и тот отстает!
VAL090
Стаж: 15 лет 10 месяцев 7 дней
Автомобиль: НМ, КМ, 330202
Год выпуска: 11,10,7
