Текущее время: 09 фев 2026, 11:12
[Sportage KM]Загорелась индикация "AIR BAG"
Все, к чему подходят провода.
Re: [Sportage KM]Загорелась индикация "AIR BAG"
Сообщение Fisher! » 25 сен 2022, 23:13
МихМих писал(а):Отнюдь. Главная деталь там — сам датчик Холла. Остальное — обвязка. Самих датчиков масса разновидностей, стоят они копейки. Можно подобрать подходящий и восстановить обвязку.
Думаю, самым разумным будет или найти такой датчик, либо вообще не использовать его.
Правда, как обмануть систему без датчика пока не понятно.
Fisher!
Стаж: 10 лет 4 месяца 9 дней
Автомобиль: Sportage KM 2,7v6
Год выпуска: 2005 и 2008
Сообщение морэм » 26 сен 2022, 00:45
Fisher!, вижу Белоруссия. На авито этих ремней до…, от 200 руб. Думаю и у вас не проблема.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 22 дня
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение Fisher! » 26 сен 2022, 01:19
морэм писал(а):Fisher!, вижу Белоруссия. На авито этих ремней до…, от 200 руб. Думаю и у вас не проблема.
Для начала — Беларусь.
И таких ремней я не нашёл у нас.
Возможно завтра найду на авито.
Fisher!
Сообщение морэм » 26 сен 2022, 03:16
За Беларусь не будем письками меряться? По привычке.
Правый-левый возможно датчики одинаковы?
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 22 дня
Сообщение МихМих » 26 сен 2022, 09:02
Там еще надо смотреть, ремни могут быть и без датчиков.
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение Fisher! » 26 сен 2022, 12:06
морэм писал(а):За Беларусь не будем письками меряться? По привычке.
Не будем :)
В левом ремне такого датчика нет.
Установлен только в ремне пассажира.
На второй моей такой же машине подобного датчика нет.
Насколько я понял, такая конфигурация ремня ставилась только на дорестайл и только на американские версии.
Fisher!
Сообщение морэм » 26 сен 2022, 12:59
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... oc_sharing
Оно?
Добавлено спустя 12 минут 49 секунд:
Зайди в Моторлэнд, он в Минске есть.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 22 дня
Сообщение Fisher! » 26 сен 2022, 14:29
морэм писал(а):https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/remen_bezopasnosti_kia_sportage_je_km_f_r_2049398574?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
Оно?
К сожалению не оно…..
У нас есть ресурс, где объединены все запчасти по РБ — bamper.by
Все пересмотрел — нет такого :(
Добавлено спустя 20 минут 19 секунд:
А ремень нужен вот такой:
Выделил часть с датчиком.
Fisher!
Сообщение МихМих » 26 сен 2022, 15:37
3 провода: питание, масса и сигнальный. На сигнальном или масса появляется, или плюс при защелкивании ремня. А магнит там на датчик садится при защелкивании? Или отводится?
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Fisher! » 26 сен 2022, 15:53
МихМих писал(а):3 провода: питание, масса и сигнальный. На сигнальном или масса появляется, или плюс при защелкивании ремня. А магнит там на датчик садится при защелкивании? Или отводится?
Не совсем так. Я про магнит — в датчике два магнита с разных сторон.
В состоянии, когда пассажир не пристегнут — один магнит подводится к датчику внутренними пружинами, второй находится на максимальном удалении.
Далее алгоритм работы не совсем понятен — как только пассажир пристегивается, то возможно два варианта:
- при не сильном натяжении ремня магниты могут находиться на равноудаленном расстоянии от датчика.
- при более сильном натяжении второй магнит подводится к датчику, а первый удаляется.
Теперь по проводам — да, их три.
Если замерять сопротивление от центрального провода, то сопротивление по двум другим проводам одинаковое и составляет 5.6кОм.
Между собой эти два провода имеют сопротивление 200 Ом.
Fisher!
Сообщение МихМих » 26 сен 2022, 16:30
Измерял сопротивление на самом датчике? Или в проводку? Померяй еще напряжение в проводку относительно массы на каждом проводе. И цвета проводов там какие?
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Fisher! » 26 сен 2022, 16:39
МихМих писал(а):Измерял сопротивление на самом датчике? Или в проводку? Померяй еще напряжение в проводку относительно массы на каждом проводе. И цвета проводов там какие?
Сопротивление измерял на самом датчике, когда пытался понять его принцип работы.
Вольтаж проверю не скоро — пока сын на машине ездит и заберу ее через неделю только в работу.
Fisher!
Сообщение морэм » 26 сен 2022, 17:14
Машина другая, но возможно даст направление движения:
https://www.drive2.ru/b/3003567/
Да, цена космос. Номер этого чуда 88820 1f 500ez.
А в США за 35 баксов есть.
Походу только колхоз.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 22 дня
Сообщение Vladimir_61 » 26 сен 2022, 18:38
Вариантов тук конечно множество и неисправность часовой пружины и пряжки ремня безопасности и ретрактор ремня и датчиков ударов бокового и переднего или слабые разъёмы. Но и это далеко не всё… возможно имел место запуск с разряженной батареей или просто разрядка аккумулятора, и в этом случае может глюк в поймать, в общем, копать не перекопать! В случаях, когда вариантов несколько на диагностику гоню, если появляются сомнения, еду в другой сервис, если подтверждается, начинаю действовать.
Vladimir_61
Стаж: 3 года 4 месяца 16 дней
Автомобиль: Hyundai i30
Сообщение Fisher! » 26 сен 2022, 19:21
Vladimir_61 писал(а):Вариантов тук конечно множество и неисправность часовой пружины и пряжки ремня безопасности и ретрактор ремня и датчиков ударов бокового и переднего или слабые разъёмы. Но и это далеко не всё… возможно имел место запуск с разряженной батареей или просто разрядка аккумулятора, и в этом случае может глюк в поймать, в общем, копать не перекопать! В случаях, когда вариантов несколько на диагностику гоню, если появляются сомнения, еду в другой сервис, если подтверждается, начинаю действовать.
В основном проблема именно в этом датчике. Из-за него уже ошибка выскакивала пару раз.
Возможно что еще вылезла вторая ошибка из-за датчика в замке ремня, что в сиденье установлен.
Но замок разобран, вычищен и все должно работать — там тьма волос невестки была.
Скоро почитаю машину снова.
Если вторая ошибка ушла, то проблема в этом датчике, который я раскурочил.
Fisher!
Сообщение морэм » 26 сен 2022, 21:21
B1495 походу ошибка по этому датчику. Как я понял, он чувствует натяжку ремня.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 22 дня
Сообщение Fisher! » 27 сен 2022, 00:17
морэм писал(а):B1495 походу ошибка по этому датчику. Как я понял, он чувствует натяжку ремня.
Вот понять бы, как он ее чувствует.
В моём понимании это двоичная система — 0 или 1.
А тут фиг пойми что.
Fisher!
Сообщение МихМих » 27 сен 2022, 09:00
Может датчик реагирует на разные полюса магнита.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение морэм » 27 сен 2022, 13:11
морэм писал(а):в США за 35 баксов есть.
За 25 отдаëт, но гады не отправляют. EBay.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 22 дня
Сообщение Fisher! » 27 сен 2022, 13:36
морэм писал(а):Машина другая, но возможно даст направление движения:
Не совсем верен номер ремня.
Правильный номер 888201F500WK
Fisher!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Робот] и гости: 1
