Текущее время: 15 дек 2025, 15:33
makaron писал(а):Завтра новый закажу, а пока отключил его.
DJEM писал(а):потом опять старая песня,
DJEM писал(а):краям под конус
И видимо из за этого не может выжиматься до конца, что давит на кнопку то?
DJEM писал(а):Master, а пластина может стесать край штыря?
а кто его знает, если из овна сделан то возможно и выработка должна быть неравномерной (ИМХО). Последнее время с датчиками одни проблемы из 4х один нормальный.
но включаются при практически полном утоплении концевика.
DJEM писал(а):но включаются при практически полном утоплении концевика.
DJEM писал(а): там где упирается концевик есть небольшое углубление
DJEM писал(а):Как вариант — стирается коневик?
KENIG писал(а):А у меня вот другая беда.
Наверное — выключается?
у меня тоже не идеально соосная выемка с посадочным отверстием.KENIG писал(а):факт "гуляния" штока.
DJEM писал(а):А вот токарного станка или знакомого под рукой нет….
DJEM писал(а):у меня тоже не идеально соосная выемка с посадочным отверстием.
KENIG писал(а):напильником(надфилем) можно попробовать убрать(уменьшить) нижнюю кромку гайки.
, но скорее всего вся проблема в этой самой лапке.
Tyura писал(а):Проблему устранили по гарантии. Сказали, что это лапка и что у них уже были такие проблемы…
DJEM писал(а):это было связано с разборкой МКПП и заменой штока? ценник ремонта по документам не помнишь?
DJEM писал(а):ты ее площадь видел? там напильником можно до посинения работать..
