Текущее время: 10 фев 2026, 02:56
Загорается лампочка ESP OFF Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Re: [Sportage KM]Загорается лампочка ESP OFF
Сообщение hangun » 28 июл 2011, 03:39
Проблема с загоранием лампы ESP OFF появилась у меня месяцев через 7-8 после покупки. Также как и у всех приходит все в норму при выключении и включении зажигания. НО, обнаружил еще одну хрень — одновременно с ESP OFF, а иногда и немного раньше (несколько минут), но не всегда, включаются произвольно стопы. Но если ESP OFF "лечится" выключением и включением зажигания, то стопы горят даже если вытащить ключ из замка зажигания. Думал может датчик педали тормоза не возвращается назад, пробовал часто нажимать на тормоз, не помогает. Помогает только если снять секунд на 20-30 клему с аккумулятора. Закономерность происходящего выявить не получается, единственное несколько раз замечал что ESP OFF загорается при сильном торможении, причем когда сразу, а иногда через 10-15 секунд уже после. Ездил к дилеру, привозил им заснятую на мобильный данную проблему, ну вроде поверили , проверяли на ошибки, сказали что ошибок нет, вот еслибы вы приехали с проблемой к нам, тогда может и определили бы. Ну чета не очень хочется 32 км ехать с включенными стопами через 2 города, да еще когда это машине захочится ))). Завтра поеду к дилеру пусть ищут. Дам ссылочку им на этот форум и на форум туксона (тоже есть такие же проблемы и у них), может заглянут. Ло этого был рено, проблем вобще не знал, а тут уже и главный тормозной поменяли, кондишен не холодит нихрена (завтра тоже пусть смотрят), esp, стопы…
напишу вам что скажет дилер.
Sportage,2010 (не NEW), пробег 13 тыс.
Добавлено спустя 13 минут 14 секунд:
но при обращении в сервис центр сказали что болезнь, перемерзает датчик...
у меня и не только, это летом стало происходить, считаю что это не сезонная проблема.
:sor: Ну ответили они тебе просто супер! Могли бы что нибудь посолиднее придумать. Значит твоя проблема решается просто! Установкой системы "антиоблединения" датчика.)
hangun
Стаж: 14 лет 9 месяцев 11 дней
Автомобиль: kia sportage
Сообщение iptor » 01 авг 2011, 12:11
Была такая же проблема. Лечиться заменой датчика в рулевой колонке
iptor
Стаж: 14 лет 8 месяцев 29 дней
Автомобиль: Sportage KM 4wd Словак МКПП
Сообщение oevedev » 19 авг 2011, 21:28
При движении через некоторое время начинает моргать индикатор "система полного привода" и загорается индикатор "ESP OFF" и "ABS".В чем проблема?
oevedev
Стаж: 14 лет 5 месяцев 21 день
Автомобиль: Sportage KM 08 Словакия 4WD 2,0 бенз МКПП Люкс
Сообщение KENIG » 20 авг 2011, 08:18
oevedev писал(а):В чем проблема?
Скорее всего в колесных датчиках! Но без сканера неисправный не найти! И потрудись прочитать тему, все было уже описано, и про чистку контактов, датчиков и т.д.
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 11 дней
Сообщение oevedev » 20 авг 2011, 18:53
Сказали надо поменять задний правый датчик ABS. Я поменял. Проблема осталась
oevedev
Сообщение KENIG » 20 авг 2011, 20:01
oevedev писал(а):Сказали надо поменять задний правый датчик ABS. Я поменял. Проблема осталась
Кто сказал? Где сказал? Заполни профиль подробнее, легче будет общаться! Сканировали ошибку? Какой код показался? 2008 год — машина должна быть на гарантии! Что говорят в ОД-сервисе?
KENIG
Сообщение oevedev » 20 авг 2011, 20:39
Купил машину месяц назад. Прежний хозяин ТО не проходил. Менял какой-то подшипник правого колеса и ему сказали в сервисе,что нужно поменять датчик ABS,якобы из-за него вылазят значки. Я поменял датчик,лучше не стало.Почитав форум,понял,что можно ездить несколько раз на диагностику,а ошибку так и не найдут.
oevedev
Сообщение KENIG » 20 авг 2011, 22:54
oevedev писал(а):Почитав форум,понял,что можно ездить несколько раз на диагностику,а ошибку так и не найдут.
Ошибочное мнение — смотря куда ездить! В толковом сервисе "в твоих Палестинах" легко определят ошибку, приводящую к этим глюкам. Тогда можно будет и устранять! Может быть после замены датчика надо было просто снять ошибку сканером? Или отрегулировать положение датчика, чтобы он "считывал" вращение колеса? Или тупо почистить контакт в разъеме? Или проверить провод ведущий к датчику?
Современная машина, напичканная электроникой, не всегда поддается быстрому "ремонту на коленке". Говоришь прочитал тему? А про датчик положения рулевого колеса прочитал?
Или ты предпочитаешь верить тому, что наплел тебе предыдущий хозяин и ездить с периодически возникающей неисправностью АБС и ЕСП?
KENIG
Сообщение oevedev » 24 авг 2011, 20:57
oevedev писал(а):При движении через некоторое время начинает моргать индикатор "система полного привода" и загорается индикатор "ESP OFF" и "ABS".В чем проблема?
Индикаторы начинают мигать всегда через 1.5 км с начала движения.
oevedev
Сообщение KENIG » 24 авг 2011, 22:29
oevedev писал(а):Индикаторы начинают мигать всегда через 1.5 км с начала движения.
Когда мне на ТО-2 загубили ГТЦ, и я остался без тормозов(тормозили только два колеса по диагонали), при движении тоже загоралась лампа "ESP OFF", но не сразу(километры не засекал). После остановки и глушения двигателя, а затем снова начала двжения все повторялось! Видимо "мозги" какое-то время думают, неисправность ли это! Тебе надо к диагносту, искать и устранять причину, пока не случилось что-нибудь похуже!
KENIG
Сообщение oevedev » 29 авг 2011, 21:01
Сегодня съездил на диагностику, сбросили все ошибки. Сказали,что проехали на машине 2 км, индикаторы не мигали. Когда я поехал,опять замигали. В четверг поеду опять,обещали прозвонить проводку
oevedev
Сообщение KENIG » 29 авг 2011, 21:19
oevedev писал(а):Сегодня съездил на диагностику, сбросили все ошибки.
А какие были ошибки? Эти горе-диагносты думали, что был случайный глюк? И какую проводку они собираются прозванивать?
KENIG
Сообщение oevedev » 30 авг 2011, 20:55
Я не знаю какую проводку. Я заплатил деньги, пусть решают проблему. Сказали, ошибок было много. Какие точно не помню.
oevedev
Сообщение oevedev » 01 сен 2011, 19:40
Сегодня показал ошибку с1210.
oevedev
Сообщение KENIG » 01 сен 2011, 21:29
oevedev писал(а):Сегодня показал ошибку с1210.
Буква С означает шасси! По OBD-II я такой ошибки не нашел! Кто или что показал?
KENIG
Сообщение oevedev » 01 сен 2011, 21:42
они вроде бы заходили в "не OBD-II". сказали,что может быть эта ошибка появляется,когда показания 3 датчиков начинаются сильно расходится с 4-м,а именно задним правым.датчик стоит новый
Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:
заходили через программу "Барс"
oevedev
Сообщение KENIG » 01 сен 2011, 22:03
oevedev, Заполни-ка ты друг профиль поподробнее, откуда ты и данные по машине пополней! Глядишь, кто-то из форумчан еще что-либо посоветует! И что это за сервис, где не могут снять показания по протоколу OBD-II?
oevedev писал(а):сказали,что может быть эта ошибка появляется,когда показания 3 датчиков начинаются сильно расходится с 4-м,а именно задним правым.датчик стоит новый
"Не верь глазам своим, верь совести моей"! :z) Простая логика подсказывает, что новый датчик может оказаться бракованным, тем более что, как я понял, покупал его ты сам и ставил сам?
Или продавец машины тебя "развел" и барахлят как раз остальные три? Но это — врядли!
KENIG
Сообщение oevedev » 02 сен 2011, 19:55
KENIG писал(а):oevedev, Заполни-ка ты друг профиль поподробнее, откуда ты и данные по машине пополней! Глядишь, кто-то из форумчан еще что-либо посоветует! И что это за сервис, где не могут снять показания по протоколу OBD-II?
программа показывает,что ошибка в заднем правом датчике.датчик ставили в сервисе
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
KENIG писал(а):Заполни-ка ты друг профиль поподробнее, откуда ты и данные по машине пополней!
Какие еще данные нужны?
oevedev
Сообщение KENIG » 02 сен 2011, 22:15
oevedev писал(а):Какие еще данные нужны?
Посмотри мой профиль, например!
oevedev писал(а):программа показывает,что ошибка в заднем правом датчике.датчик ставили в сервисе
Ну замени его! Даже если дело все же не в нем, то у тебя будет запасной, и рано или поздно он пригодится!
KENIG
Сообщение oevedev » 08 сен 2011, 21:47
KENIG писал(а): Какие еще данные нужны?
Вроде все теперь заполнил.
oevedev
