Текущее время: 09 фев 2026, 14:26
[ Sportage KM]Контроль температуры двигателя ....как ?
Все, к чему подходят провода.
Re: [ Sportage KM]Контроль температуры двигателя ....как ?
Сообщение Пшен » 09 фев 2010, 17:42
МихМих, отправь меня куда-нибудь :z) где есть электросхема со свечами накаливания. А то моя машина уже неделю стоит в сервисе и они (сервисмены) колдуют с моей Вебастой и что-то у них там не идет. До меня не доходит, что там сложного? По моему, запараллелил два датчика температуры ОЖ через тумблер и все. Там даже реле ставить не надо. Когда включен датчик, который на улице висит, свечи всегда будут накаливаться ~ 8 сек (зимой), а переключишь на штатный - будут накаливаться в зависимости от температуры двигателя. Или я не прав? :udiv:
товарищ, нервы зажми в узду
пришел на работу - не ахай
выполнил план -посылай всех в п...
не выполнил - посылай всех на х...
Пшен
Стаж: 16 лет 2 месяца 21 день
Автомобиль: Sportase KM дизель АКПП 2009
За смелость (1)
Сообщение dok013 » 09 фев 2010, 18:03
Куприн Андрей писал(а):Меня тоже честно говоря напрягает что не выведены показатели температуры на щиток приборов. Как то не уютно себя чувствуешь.
И меня это напрягает, а еще боязно как-то :oops: вдруг недогрев или перегрев :think:
dok013
Стаж: 16 лет 29 дней
Автомобиль: sportage 2.0 бенз. МКПП 2WD комфорт+
Сообщение МихМих » 10 фев 2010, 10:52
Пшен писал(а):отправь меня куда-нибудь где есть электросхема со свечами накаливания
К сожалению на дизель у меня ничего нет! И где найти не знаю. :cry:
Не так всё просто, надо сравнивать параметры датчиков. Скорей всего они разные. И потом, как отреагирует контроллер на отключение датчика.
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение _mike » 10 фев 2010, 11:17
Я думаю тут выход только один безкровный - поставить дополнительный БК простенький, который в колодку диагностики втыкаются, тут же обычная CAN шина вроде, такого добра должно быть навалом, там и смотреть температуру.
_mike
Стаж: 16 лет 1 месяц 18 дней
Автомобиль: Sportage KM 09 Словакия 2.0 2WD
Сообщение БОЛЬШОЙ » 10 фев 2010, 11:43
_mike писал(а):поставить дополнительный БК простенький, который в колодку диагностики втыкаются, тут же обычная CAN шина
:roul:
БОЛЬШОЙ
Стаж: 18 лет 2 месяца 8 дней
Автомобиль: Sorento FL 2,2D Снежный Барс
Награды: 9
Хранитель знамени (1) Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За смелость (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение Диман » 22 апр 2010, 20:05
Поддерживаю. По-этимпораметрам можно хотя-бы анализировать качество используемых (житкостей) и степень утепления двигателя зимой.
Диман
Стаж: 15 лет 9 месяцев 16 дней
Автомобиль: kia Sportage
Сообщение Alex777X » 29 апр 2010, 18:38
Ехал на днях в тоннеле Лефортово. На улице градусов 14.
Мультик БК запищал и показал нагрев 98 градусов.
Что делать ?
Россию не поднять с колен, покуда плеть нужна холопу.
Нам ветер свежих перемен всегда вдували через :cens: ... :)))
Alex777X
Стаж: 17 лет 1 месяц 23 дня
Автомобиль: Sportage(KM)08 2.0iМКПП G500EX Словения
Сообщение aab-2008 » 30 апр 2010, 13:25
Alex777X писал(а):Мультик БК запищал и показал нагрев 98 градусов. Что делать ?
Лампа перегрева двигателя на панели не сработала? температуру предупреждения в мультике задаём сами. Раздел настройки. Если вентилятор работает и температура потом опустилась, поставь предупруждение на 100-103 гр. У меня вентилятор начинает вращаться на 95.
aab-2008
Стаж: 15 лет 11 месяцев
Сообщение БОЛЬШОЙ » 01 май 2010, 09:23
Вчерась в Москве в пробке температура моего дизеля дошла до 94 градусов!!!! Но стоило только тронуться, сразу вернулась на 85
БОЛЬШОЙ
Награды: 9
Сообщение Alex777X » 04 май 2010, 18:38
Температура опустилась как выехал из тоннеля и набрал скорость, может опустилась из-за этого.
Лампа перегрева не загоралась, а работал или нет вентилятор я не знаю - его не слышно....
По ощущениям начинает работать где то как раз на 95, потому как по достижении 95-96 потом сразу падает, а до 94 может спокойно держаться несколько минут.
Лампа должна при скольких загореться ?
Какой диапазон рабочих температур бенз. двигателя ?
Alex777X
Сообщение МихМих » 04 май 2010, 22:10
Alex777X писал(а):Лампа должна при скольких загореться ?
Считается достаточно прогретым при 53 градусах (именно такая температура фигурирует в сервис-мануалах КИА для проверок на прогретом двигателе).
Нормальная температура от 82 до 95 градусов (определяется характеристикой термостата).
Контрольная лампа срабатывает при 120 градусах.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Andromedich™ » 03 авг 2010, 19:28
Народ. А никто не пробывал как варинт замутить свой "БК"(при определенных умениях) :D хотябы только для показания температуры. То-есть написать програмульку на микроконтролере ... небольшой дисплейчик для индикации врезать в штатную панель. Или даже как вариант подойдет дисплей от штатных часов с пожертвованием онных или даже нет :think: ... Есть ли у кого какие наработки по использованию микроконтролеров для общения с мозгами автомашин? Есть вариант разобратся самому, но времени и огромного желания пока не присутсвует :roll: А может кто-нибудь плотно разбирался со штатным TRIPом? По идеи все функции можно реализовать в его штатном проце или в дополнительном контролере или вообще с заменой штатного проца :think:
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 15 лет 6 месяцев 13 дней
Сообщение aab-2008 » 04 авг 2010, 14:45
Andromedich™, если только для показания температуры - то не стоит, поверь. Я Мульт устанавливал в том числе и для контроля температуры. И вывел её на первый дисплей. (из 3-х возможных). а сейчас уже убрал в 3-й, так как она всегда стабильна (84-87 гр.) и больше мне интересны другие показатели.
aab-2008
Сообщение -Константин- » 04 авг 2010, 19:02
Друзья, а часом никто не ставил какой-нибудь внешний датчик под капот с выводом значений температуры на электронный дисплей термометра в салон?
Тоже чувствую себя некомфортно без прибора на щитке :cry: , но не знаю как установить подобный внешний термометр для двигателя. Раньше не доводилось сталкиваться с протяжкой проводов из подкапотного пространства в салон :( . Второй (к штатному) БК что-то не хочется.
Если кто ставил подобное, прошу развернуто (по возможности) рассказать (фото приветствуются)
-Константин-
Стаж: 15 лет 6 месяцев 24 дня
Автомобиль: KIA SPORTAGE KM (Автотор), 2.0 бензин, 4WD, Люкс, МКПП, черный. KIA RIO III 1.6, 5МКПП, 2012г.
Сообщение -Константин- » 06 авг 2010, 14:33
Да..........проблема сложнее чем я думал.
Не так просто найти такой контактный термометр, который будет компактным и главное с диапозоном хотя бы до 120 гр.
Может кто встречал такие?
Добавлено спустя 2 часа 54 минуты 26 секунд:
Вот только что наткнулся на такой термометр, только не понятна длина проводка термапары :think:
MS 6501 измеритель температуры -50-150 °С
Технические характеристики:
• диапазон измерения от -50 до +150 °С
• дисплей 31/2 разряда (max. 1999)
• измерения посредством термопары К-типа
• режим удерживания данных на дисплее
• показания в °С/°F
• разрешающая способность 0,1°С/1°F
• размеры: 125.5 х 72 х 27 мм
• вес: 145 г
-Константин-
Сообщение МихМих » 06 авг 2010, 18:06
-Константин- писал(а):Не так просто найти такой контактный термометр, который будет компактным и главное с диапозоном хотя бы до 120 гр
Сделай сам.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение -Константин- » 06 авг 2010, 18:13
МихМих писал(а):Сделай сам.
Никогда этим не занимался. Тем более термометр MS 6501 мне кажется приемлемым вариантом (пока не найден лучший).
Теперь возникает вопрос - как и где лучше пробросиь провод из подкапотного пространства в салон?
-Константин-
Сообщение МихМих » 06 авг 2010, 18:19
Глянь вот это:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=161898
-Константин- писал(а):как и где лучше пробросиь провод из подкапотного пространства в салон
Чтобы добраться до штатного отверстия, надо снимать левый подкрылок, а потом ещё корячиться просовывать кабель. Я сверлил отверстие сам, примерно в районе педали тормоза, чуть левее, на 5см ниже края ковролина. Так короче и быстрее. Главное, не задеть сверлом ничего лишнего в моторном отсеке!
МихМих
Статьи: 9
Сообщение -Константин- » 06 авг 2010, 18:46
МихМих писал(а):Глянь вот это:
Прибор интересный, а вот сверлить не хотелось бы. Надо подумать
-Константин-
Сообщение Andromedich™ » 09 авг 2010, 21:32
Сегодня снял и разобрал панель приборов у ресталингового спортяги (без показометра температуры) При поверхностном осмотре платы и в часности дисплея было обнаружено, что помимо работающей на нем индикации - цыфры, ODO, литры и т.д. есть еще два незадействованных символа F и С в верхнем правом углу... Ну понятно что F - фарингейты... С - цельсия... Так что штатный TRIP должен показывать температуру двигла ну или карейцы задумали и не замутили :D ! Вопрос риторический - Как активировать... подключить... замастырить.. забубенить.. и т.д эту функцию? Вопрос хардварный или программный? Буду помалеху разбиратся.
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
