Текущее время: 13 янв 2026, 10:59
[Sportage KM]Климат или обойдусь кондишеном?
Все, к чему подходят провода.
Re: [Sportage KM] Общие вопросы
Сообщение accent895 » 13 май 2009, 17:04
так если поставить климат в "Lo", то автоматически включится кондей, разве не так?у меня вроде именно так и происходит.
accent895
Стаж: 16 лет 9 месяцев 19 дней
Автомобиль: Volvo XC90 2.4D5
Сообщение Камилов » 13 май 2009, 22:01
"LO" и "HI" это скорость вращения вентилятора, "медленнее" и "быстрее" соответственно
с исходного выключенного состояния поворачиваем эту ручку и система включается
отключаем A/C и получаем просто обдув как и предполагалось
Камилов
Стаж: 16 лет 8 месяцев 16 дней
Автомобиль: Sportage 4WD/AT/2008/словак/дизель
Сообщение МихМих » 14 май 2009, 08:50
Камилов писал(а):"LO" и "HI" это скорость вращения вентилятора, "медленнее" и "быстрее" соответственно
Не так.
Скорость вентилятора отображается полоской внизу ЖК-экрана и регулитуется правой крутилкой. "Lo" - это "самая низкая температура", а "Hi" - "самая высокая" (как отопитель "выкл" или "вкл") и регулируется левой крутилкой.
Если я хочу просто получить поступление забортного воздуха без всяких подогревов и кондишенов, то сначала надо повернуть левый крутилк на "Lo", потом выключить климат, а потом нажать на кнопку "воздух из-вне".
МихМих
Стаж: 17 лет 3 месяца 12 дней
Статьи: 9
Re: [Sportage KM]Климат или обойдусь кондишеном?
Сообщение DJEM » 14 май 2009, 09:36
По теме.
Для меня достаточно кондея, пользуюсь редко , так как минут через 20 начинаю чихать и пускать пузыри носом. Так что климат может и хорошо, но не обязательно.
DJEM
Стаж: 19 лет 1 месяц 24 дня
Статьи: 18
Сообщение МихМих » 14 май 2009, 12:02
DJEM писал(а):По теме.
А мне нравится. Температурку 22, обдув на минимум, воздух вверх-вбок... Красота!
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Zmey78 » 15 май 2009, 10:06
accent895 писал(а):Вопрос, у меня машина с климатом, и поэтому я не могу понять как можно просто получать забортный воздух, ну например на скорости, не всключая систему климата, ну чтобы просто дул и все
Едешь с климатом, температуру выставляешь нужную, потом выключаешь климат. Заслонки замирают в текущем положении и едешь просто с заборным воздухом. Если жарко станет, ку-ку :ooi:, включай климат, чтобы он выставил нужное положение заслонок, а потом выключай. Если кондей нужен, по-любому включай климат и кнопку AC.
accent895 писал(а):, или можно постоянно с кондеем ездить, но мне кажется что его(фреона) тогда надолго не хватит.
Некоторые машины с кондиционером (мерс C180) вообще не имеют кнопки его выключения, он работает постоянно. И ничего, все нормально.
accent895 писал(а):просто когда включаешь 15,5 а на улице допустим 18, он автоматом включает кондей, я его принудительно выключаю, и он по идее гонит забортный воздух?
Да, гонит уличный воздух и смешивает его с воздухом от печки в определенной пропорции, чтобы достичь нужную тепрературу.
P.S. Вчера вечером и сегодня я вообще не трогал климат. Вчера выставил на 20 гр и без кондиционера, и больше не трогал. И все нормально. Так и глушу с вкл.климатом, потом "зажигание" и климат начинает работать. Даже забыл про него.
2106 -> Mercedes 190E -> Audi A4 -> Nissan Pulsar -> Kia Sportage KM (2009)
Занимаюсь настройкой 1С 7.7-8.3. Звоните: 8-903-762-9993.
Zmey78
Стаж: 17 лет 6 месяцев 18 дней
Автомобиль: Suzuki Vitara'2019 / был Sportage KM (2009)
Год выпуска: 2019 / 2008
Сообщение KomA177 » 18 май 2009, 10:12
Zmey78 писал(а):Так и глушу с вкл.климатом, потом "зажигание" и климат начинает работать. Даже забыл про него.
я поначалу тоже так делал,но при заводе авто неприятные звуки доносятся из-под капота (при включении муфты кондера),да и на форуме у Тушкановодов я читал,что это (глушение-заводка с вкл кк)плохо влияет на муфту кондера и приводные ремни :think:
Добавлено спустя 46 секунд:
ща делаю так,завел авто вкл кк,выкл кк заглушил авто ;)
АЗЛК 2140 83г.в.;ГАЗ 2410 89 г.в.;ГАЗ 2410 90 г.в.;МВ 250 83 г.в.;ВАЗ 2108 91 г.в.;ВАЗ 2107(ГБО) 01 г.в.;ВАЗ 2115 06 г.в.;КИА Спортэйдж 08 г.в.
KomA177
Стаж: 17 лет 1 месяц 19 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE 2.0 бенз АКПП,2008 г.в.
Сообщение Referee74 » 20 май 2009, 20:42
МихМих писал(а):
bryton писал(а):на трассе выключаю климат, и у меня просто дует забортный воздух!!! :roul:
Тут есть маленький нюанс. Если изначально была установлена "Hi", то воздух идет горячий, даже если климат выключен. Для того, чтобы шел с улицы не нагреваясь, надо сначала поставить климат в "Lo".
Чтобы дул из вне самотеком просто нужно нажать "OFF" на ручке регулировке вентилятором, а при "Lo" все равно вентилятор работает....
Как на меня , то самое малое положение вентилятора дует все-таки слишком активно.....может кто работал над этим? может сопротивление какое добавить?
А кандей на спортике очень супер..
<a href="http://www.autometric.ru"><img src="http://www.autometric.ru/lines/Kot.gif"></a>
<br><a href="http://www.gde-kia.ru"><img src="http://www.autometric.ru/build/gde-baza/gdekia.gif"></a>
Referee74
Стаж: 16 лет 8 месяцев 4 дня
Автомобиль: Sportage New2л,бенз,05г,4WD,МКПП,Корея
Сообщение МихМих » 21 май 2009, 09:35
Referee74 писал(а): Чтобы дул из вне самотеком просто нужно нажать "OFF" на ручке регулировке вентилятором, а при "Lo" все равно вентилятор работает....
Дык пробовал. Вечером температура была установлена Hi, выключил так. С утра даже не включал. Через некоторое время из сопел подул теплый воздух!
В принципе резистор можно вставить, чтобы снизить скорость вентилятора, но она снизится во всех режимах.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Referee74 » 21 май 2009, 23:17
В этом то и дело что все режимы оборотов вентилятора уменьшатся, а надо чтоб самый последний. А насчет теплого воздуха в режиме самого холодного без кандея : может заслонка печки до конца не закрывается? У меня такое на хонде было, только к4андей выключаю летом , сразу в салон воздух в два раза жарче чем на улице.
Referee74
Сообщение БОЛЬШОЙ » 22 май 2009, 19:08
Sher-Khan писал(а):ну а вообще я не понимаю, зачем нужна машина с климатом, да ещё и с люком? ладно климат, ничего против не имею. деньги есть-берите. но люк-то на кой нужен?
И я всегда считал, что люк это слабое подобие левой руки.... :oops: простите климат-контроля.... :z)
БОЛЬШОЙ
Стаж: 18 лет 1 месяц 12 дней
Автомобиль: Sorento FL 2,2D Снежный Барс
Награды: 9
Хранитель знамени (1) Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За смелость (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение Scarlo » 23 май 2009, 08:55
Первый авто с люком.
Но брал не люк, а кожаный салон, дабы проще очищался и сигаретами не жегся (по опыту светлого салона нади, засранного во время поездок на рыбалку и в нескольких местах прожженый этими же рыбланами).
Тем не менее - люк не мешает, а открытый в режиме проветривания очень помогает при включенной рециркуляции. К тому же я очень часто оставляю его приоткрытым, дабы авто проветривался от сигаретного дыма во время стоянок - помогает.
АКПП отрицают те, кто пожалел на нее денег.
Scarlo
Стаж: 17 лет 11 месяцев 24 дня
Автомобиль: Телега (Sportage) 2,7 - был
Сообщение Wanted » 23 май 2009, 18:49
если бы у меня не хватило $ на климат и люк, я бы тоже говорил, что это лишнее, и достаточно кондиционера, если бы не хватило $ на кондиционер, говорил, что можно и окно открыть, если бы не хватило $ на электростеклоподъемники говорил бы, что и мясоробками окна открыть можно......
климат и люк - рулят! :roul: :vip:
не в обиду любителям кондиционера
ЧЕРНАЯ ПОЛОСА БЫВАЕТ ВЗЛЕТНОЙ
Уважаемые пешеходы!
Если мы останавливаемся пропустить вас на пешеходном переходе, а то и вне его. Это не повод идти с видом, будто вас боженька поссать отпустил и вы растягиваете удовольствие!
Wanted
Стаж: 16 лет 8 месяцев 2 дня
Автомобиль: Sportage 2.0 AT 4x4 Черный, без рамок и наклеек
Сообщение Sergicio » 19 июн 2009, 16:23
Подскажите, кто разобрался в климате наверняка.
Выставляем температуру например 21, включаем авто... далее
врубается кондей с климатом и дует куда ему нужно, но
как кнопкой MODE выбираю режим куда направлять воздух
климат что то не так работает, скорость потока не та сразу.
Если крутить регулятором вращения, то в чем разница от кондея.
Или климат только на авто работает?
Сержик на Sportage-ке ( Словак 2009 2л бенз./4WD/АТ )
Sergicio
Стаж: 16 лет 7 месяцев 8 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE Словак 2009/2л бенз./4WD/АТ
Сообщение KomA177 » 26 июл 2009, 18:14
Sergicio писал(а):Или климат только на авто работает?
"климат" тока на авто работает,как тока начинаешь менять направление потоков,то "климат" сразу переходит в ручной режим
KomA177
Сообщение Djatel » 27 июл 2009, 01:29
KomA177 писал(а):"климат" тока на авто работает,как тока начинаешь менять направление потоков,то "климат" сразу переходит в ручной режим
Не совсем так. Престает автоматически регулироваться только тот параметр, который задали в ручную, но остальные останутся на автомате. К примеру, изменив поток, скорость вращения вентилятора все равно будет регулироваться автоматически.
Djatel
Стаж: 18 лет 6 месяцев 3 дня
Автомобиль: KIA Sportage KM(4WD) 2л.бензин,МКП, Корея
Сообщение Zx-m » 27 июл 2009, 09:15
При постоянно включённом климате возникает ещё одна проблема, но весьма неприятная-мокрый фильтр. Я например, когда понимаю, что почти приехал, обязательно выключаю АС, чтоб влага в системе кондиционирования подсохла. Если этого не делать, то со временем запах портянок в салоне обеспечен, особенно при включении. О микробах я ваще не говорю.
Zx-m
Стаж: 16 лет 6 месяцев 29 дней
Автомобиль: Kia Sorento 3.3A EX
Сообщение БОЛЬШОЙ » 26 сен 2009, 11:41
Сегодня минут 20 наблюдал работу климата, а точнее алгоритм переключения заслонок...
Так вот, по сравнению с предыдущим корейцем, в словаке у меня в автомате вааще не дует только на ноги... Начинает с голова-ноги, переходит на грудь-ноги, потом просто на грудь. А просто на ноги воопче не включается... Только вручную... :udiv:
Во как... :oops:
БОЛЬШОЙ
Награды: 9
Re: [Sportage KM]ЖАЛОБНАЯ КНИГА ( Болезни Спортейджа)
Сообщение МихМих » 05 окт 2009, 13:43
А меня вот раздражает расположение кнопок управления заслонкой на климате! Датчика качества воздуха, и соответственно режима автопереключения у меня нет, поэтому завидя дым, приходится переключать забор воздуха с "снаружи" на "изнутри". При этом надо тянуть руку, отвлекаться от дороги... :mad: Неудобно! Хочу куда-нибудь под руль перенести, поближе к рукам, чтоб глазами не косить. Посмотрел, проще всего запараллелить эти 2 кнопки, но придется влезать в блок климата, т.к. контакты кнопок наружу не выходят. :cry: Может у кого есть какие соображения по этому поводу? Реально, когда летишь в облако дыма от КАМАЗа, глаза автоматом косят на эти кнопки: какое там положение? :mad:
МихМих
Статьи: 9
Сообщение MOBSTER » 06 окт 2009, 08:24
А у меня эта кнопка западает, хочу включить а она не включается... :roll:
MOBSTER
Стаж: 17 лет 4 месяца 1 день
Автомобиль: был SPORT 08г, терь SL ат AWD 444 черный, был рено клио 1,4 мт, РИО 1,4 ат, терь РИО 1,6 автомат
За флудактивность I степени (1)
