Текущее время: 10 фев 2026, 01:29
Круиз контроль Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Re: [Sportage KM]Круиз
Сообщение БОЛЬШОЙ » 05 сен 2009, 20:18
МихМих писал(а):Дык я не понял, у тебя пульт или рычажок?
Блин!!! Чего за язык ловишь???
Пультик трёхкнопочный, как на сайте в комплектации MS-801///
БОЛЬШОЙ
Стаж: 18 лет 2 месяца 9 дней
Автомобиль: Sorento FL 2,2D Снежный Барс
Награды: 9
Хранитель знамени (1) Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За смелость (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение МихМих » 05 сен 2009, 21:04
Помнится, ты писал про MS-BE3 или 4. А это как раз рычажки! К MS-800 можно подключать и пульт и рычажок, я и уточнял...
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение БОЛЬШОЙ » 05 сен 2009, 22:15
МихМих писал(а):Помнится, ты писал про MS-BE3 или 4. А это как раз рычажки! К MS-800 можно подключать и пульт и рычажок, я и уточнял...
Не-е-е-е-е!
Комплектность бывает в трех вариантах:
- трехкнопочный пульт как у тебя в комплекте, тока другой по дизайну (дешевле всего)...
- Подрулевой рычаг, (дороже в 2 раза).....
- ИК пульт, закрепляемый на руле, с ответной частью, подключаемой к электронному блоку MS-800 (дороже в 3 раза).... :pst:
БОЛЬШОЙ
Награды: 9
Сообщение БОЛЬШОЙ » 06 сен 2009, 10:32
Вопчем из видимых деталей у меня только вот этот пульт управления... :D
Про неудобство его расположения писал выше МихМих... Буду мириться и приспосабливаться.... :cry:
БОЛЬШОЙ
Награды: 9
Сообщение МихМих » 06 сен 2009, 18:04
А у меня теперь так:
(слева нижний рычажок)
Управление не в пример удобнее, рука от руля не отрывается:
И видно, когда включен:
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Ivan555 » 06 сен 2009, 18:27
МихМих Отлично. А что внутри колонки, как закрепил???
Ivan555
Стаж: 18 лет 4 месяца 25 дней
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение МихМих » 06 сен 2009, 18:45
А вот как сделал.
1. У рычажка снимаем сильноточную часть:
2. Потом кусачками скусываем пластмассовый "хвост". Удаляем штифт, который крепит этот "хвост" к металлическому стержню.
3. Обрезаем металлический стержень по отверстию от штифта.
4. Наждаком или напильником оцилиндровываем оставшийся обрубок и нарезаем резьбу М6.
5. Удаляем скобочку, которая прижимает кабель к пластику и ножом выравниваем площадку.
6. Из крепежа понадобятся: пластиковая или резиновая заглушка, чтоб снаружи не видно было крепежа, шайбы подходящего размера, гровер и гайка М6.
7. Делаем отверстие в нижнем пластиковом кожухе, закрывающем подрулевое пространство. На фото ключ для масштаба. Отверстие делается в левой части точно под середкой отверстия переключателя поворотов, там изнутри свободно.
Такая форма отверстия для того, чтобы пропустить кабель от рычажка и не пережать его.
8. Одеваем на рычажок пластиковую заглушку и шайбу. Кабель пропускаем и через заглушку и через шайбу.
9. Вставляем рычажок в отверстие.
10. Изнутри - планка, шайба, гровер, гайка:
Я ставил, что нашел в гараже. Шайбы желательно взять побольше, хотя бы внутреннюю, чтоб не вырвать невзначай, если случайно заденешь рычаг коленом. У меня больших шайб не нашлось, поэтому поставил подходящую планку.
Следите, чтобы кабель правильно лег в отверстие, а то легко пережать, когда завинчивать будете!
Вот и всё!
Добавлено спустя 8 минут 56 секунд:
А, вот ещё вспомнил:
- рычажок держится только на пластике кожуха, на мой взгляд жесткость крепления не очень хорошая. Но вполне приемлимая,
там сильно жать не надо...
- коленкой задеть - надо постараться (или ноги отрастить от ушей).
- когда стирал надписи, немного попортил внешний вид рычажка, пришлось покрасить из баллончика.
- теперь надо придумать, как необходимые надписи сделать. :think:
- совершенно не мешает переключать повороты!
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
Про индикацию позже расскажу.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Ivan555 » 06 сен 2009, 19:07
МихМих Молодец :pst: ...А на самой рулевой колонке что нибудь есть для крепления???
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение МихМих » 06 сен 2009, 19:11
Иван555 писал(а):МихМих А на самой рулевой колонке что нибудь есть для крепления???
Я не нашел! Но надо смотреть в каждом конкретном случае, модификации-то разные.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение БОЛЬШОЙ » 06 сен 2009, 20:30
МихМих писал(а):Про индикацию позже расскажу.
Жаль!!! :cry: А -то я завтра к 9-00 еду сцепление доделывать, напряг бы ребятишек к подключению индикации заодно... :pst:
Может напряжешься и сегодня "Пятилетку за три года", А? :D :ooi:
БОЛЬШОЙ
Награды: 9
Сообщение МихМих » 07 сен 2009, 09:16
bryton, только сегодня с утра прочел твои мольбы. :oops: Ну не шмогла я вчера... :hb:
Теперь про индикацию.
1. Прежде всего посмотри, пробит ли трафарет на панели. Для этого надо посветить на указатель уровня топлива и посмотреть на его нижнюю часть под углом. Если правее "ESP OFF" (у меня так) увидишь "CRUISE" и "SET", то можно приступать. Дело в том, что там на панели много мест для разных не используемых индикаторов, но не под все пробиты трафареты!
2. Теперь надо отвинтить и отодвинуть к себе панель, не снимая её. Сзади к ней подходят 3 разъёма, нас интересует крайний правый (одиночный, по схеме МО6-3). Там 2 ряда по 8 контактов. 9 серый - "SET", 10 зеленый - "CRUISE" (в этом же ряду 13 - серый, 14 - желтый, для ориентировки). Если на эти контакты подать "корпус", то соответствующий светодиод загорится! Беда в том, что "+" у них свой, а у MS свой, к тому же там в панели и транзисторные ключи стоят! :udiv: Поэтому надо городить огород из релюшек. Я с этим заморачиваться не стал и просто перерезал дорожки в панели и вывел светодиоды напрямую на контакты разъёма. Использовал только "CRUISE", вывел на 9 (анод) и 10 (катод) контакты. Серый провод (9 контакт) соединил с оранжевым проводом пультового кабеля круиза, а зеленый (10 контакт) - через резистор 6.2кОм с зеленым проводом того же кабеля. "SET" не использовал.
3. Если нет желания ковыряться в панели, можно поставить реле.
Для "CRUISE": подключить обмотку реле между оранжевым и зеленым проводами пультового кабеля круиза, замыкающие контакты - один на "массу", другой на 10 контакт (зеленый). "SET" я бы не стал делать, там в пульте SET и RES идут по одному проводу, только RES через резистор 1.5 кОм. Может получиться нехорошее влияние.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение БОЛЬШОЙ » 07 сен 2009, 17:30
МихМих
Огромное человеческое мерси!!!
Кстати утром ребята в течении 20 минут подключили через маленькую релюшку сцепление и душа моя совсем оттаяла, т.к. за поездку в Рязань в субботу пару раз двигатель у меня ревел до отсечки и испуга.... :udiv:
Сегодня ездил в область по делам и как дитя малое экспериментировал с круизом... ;)
Подхватывает где-то на 32-35 кмч, если быстро щелкать сет или рез, то все нажатия не видит. Изменять скорость приходится 1 нажатием в секунду приблизительно. На спусках машина при установленной скорости 80 кмч может раскатиться и до 95-100... :think: , потом при подъеме скорость гасится до 80 и снова двигатель подхватывает.... На автоматической КПП я так думаю такого не происходит.... :think:
БОЛЬШОЙ
Награды: 9
Сообщение sws » 02 окт 2009, 05:48
Уважаемый МихМих.
Имею Киа Сеед 2литра, ездит супруга.
Прикупил круиз МС-50 и попытался подключить по аналогии со Спортажем по Вашей схеме в надежде на идентичность движков и разъёмов.
Но фигвам. Т.к. имею убогую эл.схему Сиида и желание подключить прибор то просьба следующего плана :
Не могли бы Вы указать , как обзываются на эл.схеме Спортажа сигналы "плюс до замка " и " плюс после замка".
Я попытаюсь найти их на имеющемся подобии эл.схемы.
Пока совпадение только по сигналу датчика скорости _ на той жё колодке и оналогичный разъём.
А если есть такая возможность, то просто ткните в нужные колодки и разъёмы.
Веточка Сееда инфы не дала, там человек хоть и выложил фото , но делал не сам, а при помощи электрика, поэтому ни чего подсказать не может.
Надеюсь на Ваше понимание и посильную помощь.
sws
Стаж: 17 лет 1 месяц 1 день
Автомобиль: Ceed 2.0 SW AT
Сообщение МихМих » 02 окт 2009, 08:29
sws писал(а):Не могли бы Вы указать , как обзываются на эл.схеме Спортажа сигналы "плюс до замка " и " плюс после замка".
МихМих
Статьи: 9
Сообщение sws » 02 окт 2009, 11:13
Спасибо МихМих. :roul:
Наверное Михал Михалыч ?
:vip: Да пусть четвертая звезда падёт на Ваши погоны, в награду за такие чудеса в приспособлении электрооборудования корейцев под нужды Российских автовладельцев. :roul:
Р.С. Хочу Спортажа для себя , но пока дом достраиваю. Прочитал Ваши вещи про 2ВД, круиз ит.д и желание только кркпнет.
sws
Сообщение БОЛЬШОЙ » 14 окт 2009, 05:15
spectrator
У тебя машина и так умная, а ты её хочешь притупить верёвочкой из-под капота... :z)
На бензин круиз по сравнению с электронным дизельным стоит сущие копейки :ooi: , причем практически никакого внедрения в штатную электронику... :roul:
БОЛЬШОЙ
Награды: 9
Сообщение sws » 30 окт 2009, 12:39
Всё, поставил КК MS-50ю
Вещь реальная , конкретная и т.д ит.п.
Прошу прощения что не в своей ветке.
sws
Сообщение БОЛЬШОЙ » 16 ноя 2009, 10:19
Через месяц эксплуатации круиз-контроля начались следующие фичи. На ходу ли или на холостых оборотах в машине на долю секунды прекращается питание, то ли по электричеству, то ли по топливу и на холостом ходу сразу глохнет, а при движении глохнет и тут же заводится с толкача.... :cry:
НЕПРИЯТНО! :mad:
Чтобы голословно не наезжать на представителя Бренда отправился к дилеру в сервис с претензией и сканером проверили наличие ошибок:
Присутствовала одна запись - Р1726 "Датчик положения дросселя (APS) на входе - Потеря сигнала." :think:
Путем логических измышлений с электриком пришли к выводу, что дурит круиз-контроль, т.к. он как раз включается в разрыв шлейфа от педали газа к электронному дросселю. :vip:
Отключение круиза от педали газа привело к исчезновению данной неисправности. Продавец пообещал беспроблемно поменять на другой круиз.
Правда для этого придётся тащиться за 200 вёрст в Москву! :cry: :o
БОЛЬШОЙ
Награды: 9
Сообщение Djatel » 16 ноя 2009, 10:55
bryton писал(а): а при движении глохнет и тут же заводится с толкача.... :cry:
не советую с толкача, ремень ГРМ можно порвать.
Djatel
Стаж: 18 лет 7 месяцев
Автомобиль: KIA Sportage KM(4WD) 2л.бензин,МКП, Корея
Сообщение БОЛЬШОЙ » 16 ноя 2009, 11:42
Djatel писал(а):не советую с толкача, ремень ГРМ можно порвать.
Хочешь - не хочешь, а когда едешь на скорости 60-90 кмч, то не уследишь.... :ooi:
Просто небольшой толчок и лампочки мигнули как будто включил зажигание... :think:
БОЛЬШОЙ
Награды: 9
