Текущее время: 10 фев 2026, 04:46
Аккумулятор на Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Re: Re:
Сообщение URRI » 12 дек 2019, 23:06
161 писал(а):Ничего не понял. Что подключают от доп.канала сиги?
У современных сиг как правило есть доп канал (управление выдвижной антенной или ещё чего…)
Нагрузкой этого канала делают реле , которое ставят в разрыв питания усилителя или магнитолы ,
чтобы была возможность включить музыку не включая замок зажигания
URRI
Стаж: 12 лет 9 месяцев 9 дней
Сообщение 161 » 12 дек 2019, 23:17
На усилитель провода чуть тоньше ,чем на самом аккумуляторе,поэтому исключено. Музыку тоже подключал напрямую ,минуя замок. После того,как раза три не завёлся ,сделал как было и на не заведённой машине,больше не слушаю)
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 2 месяца 23 дня
Год выпуска: 2012г.
Сообщение aab-2008 » 31 мар 2020, 23:11
Заказал сегодня на всякий пожарный себе новый АКБ, хотя родной (выпуск июль 2009г.) еще вполне себе живой. Взял Solite 75d23l bh. Размер 230*172*225 (н), с клеммами, полностью совпадает с родным, так что можно брать за ориентир
aab-2008
Стаж: 15 лет 11 месяцев 1 день
За верность клубу (1)
Re: Аккумулятор на бензин Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение nemoX » 19 апр 2020, 13:43
nemoX писал(а):Неожиданно сел аккумулятор. Авто (словак)- апреля 2010 года, пробег около 150 т. км, . Простояла 1,5 недели — на брелок не реагирует. Измерения показали около 3-х вольт. Единственный владелец. Никогда не подзаряжал аккумулятор зарядным устройством. Исследуя аккумулятор понял что он — лета 2009 года рождения (клеймо). Марка — Solite.
Думал все. Надо покупать новый. Зарядил. Машина простояла неделю, спокойно завелась и эксплуатируется.
Это цитата с прошлого лета. Работает до сих пор (зима правда была мягкая). Ни разу не подвел, ни разу не подзаряжался от ЗУ.
nemoX
Стаж: 6 лет 11 месяцев 8 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE KM
Сообщение aab-2008 » 20 апр 2020, 12:20
nemoX писал(а):Работает до сих пор (зима правда была мягкая). Ни разу не подвел
aab-2008 писал(а):родной Solite (выпуск июль 2009г.) еще вполне себе живой.
Для информации. Провел ТО родному аккумулятору. Если смотреть на АКБ под углом, то видно где отверстия банок. В этих местах сделал шилом проколы, через шприц с иглой длиной 50 мм попытался проверить уровень электролита. Смог достать только наклонив АКБ градусов на 25. Плотность 1,23-1,24 при полностью заряженном АКБ. Воды добавлять не рискнул. Сделал электролит такой же плотности и добавил чтоб уровень стал ниже верха на на 25-30 мм. Влезло 1,1 литр. дырки залил герметиком и заклеил скотчем. Батарею поставил на место. Выпуск 24.07.2009г.
aab-2008
Сообщение ert » 22 апр 2020, 15:48
моя банка сегодня умерла ..за 3 дня без движения авто…заказал через Exist : Батарея аккумуляторная "S4 Silver", 12в 60а/ч Bosch за 5.824р 0 092 S40 240 как думаете нормально?
ert
Стаж: 11 лет 2 месяца 17 дней
Автомобиль: Sportage II
Сообщение URRI » 22 апр 2020, 17:58
ert писал(а):моя банка сегодня умерла ..за 3 дня без движения авто…заказал через Exist : Батарея аккумуляторная "S4 Silver", 12в 60а/ч Bosch за 5.824р 0 092 S40 240 как думаете нормально?
По характеристикам нормально . А вот Bosch … Bosch уже не тот…
URRI
Сообщение ask1 » 22 апр 2020, 18:06
ert писал(а): Bosch за 5.824р 0 092 S40 240 как думаете нормально
Если бы почитали эту тему внимательней, то Бош/Варта -варианты, которые тут не рекомендуются к покупке.
Поиск в форумах. Ключевые слова: Бош
ask1
Стаж: 16 лет 11 месяцев 23 дня
Сообщение 161 » 22 апр 2020, 21:26
Почти два Тюменских)
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение морж3 » 22 апр 2020, 21:52
Два дня назад купил на Дастер Тюмень Стандарт 70 ач с доставкой 2100 р. со сдачей старых.
морж3
Стаж: 13 лет 10 месяцев 14 дней
Автомобиль: Carens II LX 2.0 МТ RENAULT DUSTER 2.0 АКПП 4 WD
Год выпуска: 2005, 2018
Сообщение 6746 » 22 апр 2020, 23:43
морж3 писал(а):Два дня назад купил на Дастер Тюмень Стандарт 70 ач с доставкой 2100 р. со сдачей старых.
самое правильное решение.
60/70 ач абсолютно типовые аккумы, производятся уже десятилетия…
6746
Стаж: 18 лет 4 месяца 13 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Revizor » 26 май 2020, 20:57
СообщениеВассилич » 02 фев 2019, 15:16
Вассилич писал(а):Что стояло с завода, напомню аккумулятору 9 лет, ниразу не обслуживался и не заряжался на автомобиле, никакие фарыдальнего света не включались перед пуском в холодную погоду. Аккумулятор заводил авто в -15 градусов, но видно что крутить стартет ему тяжеловато стало, посему не стал его убивать в 0, еще послужит на другой технике.
Вместо него встал оего брат 95D26L — 85 A/h, 650A. Ширина аккумулятора 26см, на площадке осталось еще 1,5 см свободного места, так что думаю можно еще впихнуть большей ёмкости.
ПРОШЛО 10 ЛЕТ и Я дозрел до замены АКБ на его аналог из-за страха опять загореться в движении, да и очень редкие поездки на самоизоляции разрядили АКБ в ноль. Шаманство и рукоблудие с 10 летним АКБ считаю рискованным занятием. Не знаю, как у "Вассилич"а налез родной
защитный кожух на размер модели 95D26L, даже визуально видно, что 95 больше по размерам, но у меня кожух только на 3-5 мм больше чем сама АКБ. По размерам кожуха походит к родным размерам (225 х 165 х 200мм) модель Solite 85D23L BH 230 x 168 x 184мм.
Skype- "revizorspb" 1991-2001 г. ВАЗ 2108, 2001-2010 г. ВАЗ 2112, 2010 г. KIA Sportag 4WD
Revizor
Стаж: 15 лет 5 месяцев 22 дня
Автомобиль: Sportage KM 2л, бенз, 4WD, МКПП, Россия, чип???
Сообщение 161 » 05 июл 2020, 21:56
Купил сегодня дистиллированной воды,хотел проверить уровень в банках тюменского друга,смотрю,а там глазок опять зелёный горит,видимо поездка в Воронеж и обратно пошла на пользу ему) На днях всё равно залезу в него с фонариком,посмотрю,что там с уровнем
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Wasilisk » 06 июл 2020, 11:55
Ну и неплохо бы плотность глянуть да и вообще ткнуть нагрузочной вилкой или спецприбором типа Кулон
Wasilisk
Стаж: 12 лет 6 месяцев 7 дней
Re:
Сообщение 161 » 06 июл 2020, 13:30
Wasilisk писал(а):Ну и неплохо бы плотность глянуть да и вообще ткнуть нагрузочной вилкой или спецприбором типа Кулон
Это слишком сложно,для одноразовой вещи,купленной год назад) Только уровень буду проверять,не более,чтобы более менее точный отзыв получился в итоге об отечественном производителе
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Wasilisk » 06 июл 2020, 13:32
Не забудь помыть его весь снаружи простой пищевой содой.
Wasilisk
Сообщение 161 » 10 июл 2020, 12:52
Так хлопцы,нарисовался нежданчик)
Подъехал я значит к гаражу,заглушил машину,решил музыку послушать. Минут пять,не больше слушал. Мой музыкальный слух понимает,что поёт не так,как должна петь музыка,дай думаю заведу. И всё,клацанье релюшки,а потом вообще тишина,даже панель перестала светиться :udiv: Чудеса ,да и только. Открываю двери,подсветка ног еле светится. Хорошо,что возле гаража,свет дали в гараже,зарядное есть,тестер присутствует. Я сразу его на клеммы,12.5 показывает. При любом раскладе ,панель должна светиться ,пусть даже на заводку сил нет у аккумулятора. Накинул зарядник,через 10 минут,подсветка ног засветилась как надо,решил завести попробовать. Сначала треск релюшек,а потом бодро подхватил и сразу завелась. Т.е ситуация,когда на трассе машина завелась,но сбросились настройки магнитофона ,видимо не случайна.
Теперь вопрос,куда лезть? Массы от аккумулятора на кузов,от мотора на кузов и от аккумулятора на коробку с предохранителями под капотом? С виду конечно всё хорошо выглядит :think:
Надо поискать нагрузочную вилку,чтобы проверить ещё сам аккумулятор
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение ask1 » 10 июл 2020, 13:23
161 писал(а): На днях всё равно залезу в него с фонариком,посмотрю,что там с уровнем
Посмотрел?
ask1
Сообщение 6746 » 10 июл 2020, 13:34
161 писал(а):,тестер присутствует. Я сразу его на клеммы,12.5 показывает.
Берешь напарника и он меряет тестером
- напряжение на акккуме (причем ИМЕННО на клеммах!) при заводке
- напряжение на ЗАЖИМАХ аккума при заводке
-напряжение на бортовой сети при заводке
Отсюда делаешь вывод что окислилось.
Скорее всего зажимы. Устраняется в дороге элементарно — долбануть отверткой плоской в щель зажим-клемма
Добавлено спустя 50 секунд:
161 писал(а):Надо поискать нагрузочную вилку,чтобы проверить ещё сам аккумулятор
Не надо. Нагрузочной вилкой является стартер. Тестер у тебя есть.
6746
Re:
Сообщение URRI » 10 июл 2020, 13:43
Жень , золотые слова …
И всё-таки проверь с электриком потребление в разных режимах
По крайней мере узнаешь что и сколько у тебя жрёт
5 ! минут , даже в стиле БУМ-БУМ не должно убивать АКБ
URRI
