Текущее время: 11 фев 2026, 02:55
Аккумулятор на Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Re: Аккумулятор на бензин Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение 6746 » 05 дек 2019, 10:43
Вассилич писал(а):
URRI писал(а):Там постоянно напряжение
В любое время года, правда отличается от на клемах.
И за счет чего отличается??? Там предохранитель на 15 А, проводка на 30А — а мы вольтметром 100 мкА потребим. На скоко сядет напряжение??? :faceoff:
6746
Стаж: 18 лет 4 месяца 14 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение URRI » 05 дек 2019, 11:42
Разница на подключённом АКБ и розетке внизу — 0,4в
И Ц-4353 и китайским мультиком мерил
URRI
Стаж: 12 лет 9 месяцев 10 дней
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За активность II степени (1)
Сообщение 6746 » 05 дек 2019, 13:48
URRI писал(а):Разница на подключённом АКБ и розетке внизу — 0,4в
ОЧЕНЬ странно. Много! Ток вольтметра минимальный в розетке.
Единственное место где может столько теряться — загаженные клеммы аккумулятора, ибо через них течет ток на все устройства, приличный ток.
У меня в розетке 14,1-14,3 светодиодный грибок на ходу показывает.
6746
Сообщение 161 » 05 дек 2019, 13:52
У меня на заведённом тоже грибок показывает 14.4 с утра,потом до 13.9 опускается,по мере прогрева
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 2 месяца 24 дня
Год выпуска: 2012г.
Re:
Сообщение 6746 » 05 дек 2019, 15:03
161 писал(а):У меня на заведённом тоже грибок показывает 14.4 с утра,потом до 13.9 опускается,по мере прогрева
Не по мере прогрева, а по мере зарядки аккума после пуска стартером.
Абсолютно аналогично
6746
Сообщение Вассилич » 05 дек 2019, 15:17
6746 писал(а):ОЧЕНЬ странно. Много!
А сколько лимитированно должно быть никто не знет! Т.к. сопротивление китайских проводов расчету не подлежит!
Вассилич
Стаж: 12 лет 11 месяцев 27 дней
Автомобиль: SPORTAGE II 2WD GAS
Сообщение 6746 » 05 дек 2019, 16:55
Вассилич писал(а):Т.к. сопротивление китайских проводов расчету не подлежит!
Если на микротоке вольтметра падает 0,4 вольта — то скоко упадет при включении 15 А насоса колес??? До нуля похоже…
Вот в этом и дело, что в длинной и ветвистой цепи 0,4 падает там где идет более сильный ток!
Потому и пишу "смотри заросшие клеммы, разъемы в предохранителях и тп"
6746
Сообщение ANDY33 » 05 дек 2019, 18:08
ask1 писал(а):Свежая хоть?
Сегодня обзванивал по своей подборке вариантов -большинство выпуска от начала года и середины…
По свежести АКБ я оказался впереди планеты всей :z) . Мой Моратти оказался 2020гв первая неделя :faceoff:
QR и шрих-код показали картинки не имеющие отношение к АКБ. На мой вопрос продавцу услышал ,что это ошибка на заводе,человеческий фактор.Предлагали поменять на 19 год. АКБ из будущего. :faceoff: Сдан сегодня взад.
ANDY33
Стаж: 14 лет 3 месяца 22 дня
Автомобиль: Kia Sportage 2, 2WD,МКПП
Сообщение Вассилич » 05 дек 2019, 21:16
6746 писал(а):Потому и пишу "смотри заросшие клеммы, разъемы в предохранителях и тп"
Непричем тут не клеммы не предохрагнитель, дело только в сопротивлении говнопроводов и в эту розетку насос сувать не советую. :vip: Только в прикуриватель. Дабы затем не искать огнетушитель :( Падение напруги в розтке багажника будет еще больше.
Вассилич
Сообщение 161 » 05 дек 2019, 21:34
У меня хоть в розетке,хоть в прикуривателе одинаково показывает.До тестера не доехал ещё :cry:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Re:
Сообщение Вассилич » 05 дек 2019, 21:41
161 писал(а):У меня хоть в розетке,хоть в прикуривателе одинаково показывает.До тестера не доехал ещё :cry:
И у меня
Вассилич
Сообщение 6746 » 05 дек 2019, 22:28
Вассилич писал(а):дело только в сопротивлении говнопроводов и в эту розетку насос сувать не советую.
Все 12 лет сую насос в эту розетку. Сгорел 15 А предохранитель от насоса, поставлен 20 А и все пашет уже лет 5…
Вассилич писал(а):И у меня
И у меня.
Посему и пишу — тот у кого 0,4 вольта падение надо искать ГДЕ засран проходящий разъем по которому идет силовой ток. Первое — клеммы аккума, ну а деле по схеме.
Ибо под нагрузкой получить сизарек не проблема.
6746
Сообщение ask1 » 05 дек 2019, 23:58
161 писал(а):До тестера не доехал ещё
Купи себе такую шнягу:
https://www.ozon.ru/context/detail/id/3 … 8404600004
Или на Али:
https://ru.aliexpress.com/promotion/pro … otion.html
Сверишь потом свой грибок с тестером на клеммах.
ask1
Стаж: 16 лет 11 месяцев 24 дня
Сообщение 161 » 06 дек 2019, 00:25
Какие то дорогие тесты,ты мне предлагаешь) Я уж лучше проводами для прикуривания,подключу грибок к аккумулятору)
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Вассилич » 06 дек 2019, 05:43
Или на Али:
Оно нахрен ничего не нужно ни грибки нитестеры ни вольтметоры!
Ехай спокойно, сдалось вам это напряжение сраное! Покупаем машины по 1,5-2 миллиона и начинаем колхозить хуйню всякую для самоуспокаения, дочего же совок не отпускает, привыкли к жигулям и очередями за акб! :faceoff:
https://www.drive2.ru/l/523648186238111806/
Вассилич
Сообщение URRI » 06 дек 2019, 11:30
6746 писал(а):Если на микротоке вольтметра падает 0,4 вольта — то скоко упадет при включении 15 А насоса колес??? До нуля похоже…
Всё время качаю с этой розетки — вообще никаких проблем и предохранитель родной
Да , мерял на заглушенной машине
А это — https://www.ozon.ru/context/detail/id/3 … 8404600004 думаю очень не удобно
Открывать капот , закрывать … :( (вот только про газовые стойки не надо здесь :D )
URRI
Сообщение VAL090 » 06 дек 2019, 11:46
Вассилич писал(а): начинаем колхозить х…ю всякую для самоуспокаения
почему для самоуспокоения.
для контроля, некоторых даже учили и на щуп маслянный иногда посматривать
на спорте нет индикатора даже ОЖ, а при 120градусах индикации штатной тоже никакой нет, т.к. проверял. А вот не штатный борткомпьютер и ТОЖ показывает и вольтаж и сигнализирует о превышении нормального порога, да и ошибки распишет
так что не для всех это х…ня
VAL090
Стаж: 16 лет 2 дня
Автомобиль: НМ, КМ, 330202
Год выпуска: 11,10,7
За верность клубу (2)
Сообщение 161 » 08 дек 2019, 11:53
Как ни странно,но сегодня в Звенигороде и грибок показал больше обычного,12.2В.Видимо в Звенигороде не только я заряжаюсь положительной энергией ,но ещё и аккумулятор)
А вот на клеммах гораздо лучше
Пытался что то разглядеть в глазке,ничего не разглядел,чОрный какой то)
Грибок включается при включении зажигания,видимо это потери на питание всей системы зажигания
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение морж3 » 08 дек 2019, 12:24
161 писал(а):чОрный какой то
Должен быть зеленый.
морж3
Стаж: 13 лет 10 месяцев 15 дней
Автомобиль: Carens II LX 2.0 МТ RENAULT DUSTER 2.0 АКПП 4 WD
Год выпуска: 2005, 2018
Сообщение 161 » 08 дек 2019, 12:45
Да я знаю,но он и новый был каким то странным,по центру какая то точка красная была,а вокруг зелёное.Зря с глазком взял,мне нельзя такое,а то как Шем начну заморачиваться)
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
