Текущее время: 10 фев 2026, 04:34
talsat76 писал(а):Подскажите где находится стартер на KI& Sport&ge 2009 г.в.-сборка Калининград.
ShadSer писал(а):как-то тяжеловато, в натяг прокручивает двигатель
ShadSer писал(а):Контакты все в норме.
?ShadSer писал(а): Машинку свою взял недавно
ShadSer писал(а): Подскажите у кого как крутит стартер, какая причина может быть и последствия.
KENIG писал(а):Завтра попробую покрутить стартер ключом-болванкой(без иммо), посмотреть, как крутит. Отпишусь
Евген Саныч писал(а):при проверке стартера выяснилось что состояние его близко к новому(пробег на момент проверки порядка 100тыс).
и меня эта участь не миновала, по этому поводу стартер проверке и подвергался (не срабатывал на холодную)KENIG писал(а): у многих были проблемы со стартером именно касательно контактов
KENIG писал(а):А какое масло залито в движок?
ShadSer писал(а):говорят, что ближе к 100 000 км пробега стоит переходить на полусинтетику
ShadSer писал(а):Масло заливаю Mobil Super 3000x1 5W-40 (синтетика)
popov2010 писал(а):Приветствую форумчане, проблема у меня такая, может кто сталкивался подскажите: заметил что при запуске двигателя стартер продолжает жужать…. повернул ключ обратно в положение off…. завел еще раз вроде все норм…
МихМих писал(а):, поэкспериментируй. Вынь реле START RELAY, между 85 и 86 контактами (на реле написано) в гнезде подключи контрольную лампу. И покрути ключ. Лампа должна загораться только при ключе в "START". Если так и есть, то залипает это реле. Если лампа остаётся гореть в любом другом положении ключа, то виноват замок.
