Текущее время: 09 фев 2026, 11:12
[Sportage KM] Задний дворник может работать долго.
Все, к чему подходят провода.
Re: [Sportage KM] Задний дворник может работать долго.
Сообщение DJEM » 05 авг 2017, 23:16
Как разбирается пластмассовый корпус на стекле где мотор стоит?
DJEM
Стаж: 19 лет 2 месяца 20 дней
Статьи: 18
Сообщение SergejGeorg » 06 авг 2017, 11:28
Обычные защелки , ничего не обычного .
SergejGeorg
Стаж: 16 лет 2 месяца 5 дней
Автомобиль: Sportage II Корея 2WD G4GC
Год выпуска: 2006 2,0 Б/Газ
Сообщение WereWolfW » 06 авг 2017, 19:23
Сначала надо, только, отщелкнуть вниз две защелки, который с двух сторон от скобы замка стекла
WereWolfW
Стаж: 13 лет 9 дней
Автомобиль: Sportage 2.0 бензин 4WD МКПП финский кореец
Сообщение URRI » 07 авг 2017, 10:10
Книга — Третий Рим стр259-260
URRI
Стаж: 12 лет 9 месяцев 8 дней
Сообщение Вячеслав Олегович » 15 ноя 2017, 21:35
Ну это зависит от силы прижима держалки и жесткости каркаса — у меня родная не прилегала, потом купил новую — прилегает, чистит ровно.
вообще то мне, тьфу-тьфу, с дворником повезло — метет уже 8 лет, не киснет…
[/quote]
Закис через 11 лет, еще сильнее закисла гайка под поводком, оторвалась вместе с резьбой и втулкой, шток закис именно в этой втулке, шток чистый но сухой, внутри механизма все чисто в смазке, отдал "Левше" — приладить резьбу, но не люблю колхоз придется моторчик поискать.
Вячеслав Олегович
Стаж: 8 лет 2 месяца 23 дня
Автомобиль: KIA Spotage II
Сообщение Барон Мюнхгаузен » 15 ноя 2017, 22:44
Что значит "колхоз"?
У меня такая же беда была — так сделал латунную втулку и всё, проблема исчезла.
Так что колхоз тут будет получше оригинала.
ИНОГДА ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ!!!
Барон Мюнхгаузен
Стаж: 18 лет 9 месяцев 18 дней
Автомобиль: Спортик 2007, АКПП, 4WD, дизель.
Сообщение SergejGeorg » 17 ноя 2017, 18:57
Вячеслав Олегович писал(а):оторвалась вместе с резьбой и втулкой, шток закис именно в этой втулке,
Втулка из силумина, ничего не поможет кроме обрезания её длинной части и вытачиванию втулки из бронзы .
Наилучший вариант бронза. Работает и на старом моторчике уже лет ПЯТЬ .
SergejGeorg
Сообщение 6746 » 18 ноя 2017, 01:12
SergejGeorg писал(а):Втулка из силумина, …
Уже лет 8+ работает работает и работает как есть, тьфу-тьфу.
Заменен еще по гарантии на второй год.
6746
Стаж: 18 лет 4 месяца 12 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение URRI » 18 ноя 2017, 19:23
Самая полезная страница в этой теме — первая ;)
URRI
Сообщение Герр майор » 06 дек 2017, 19:02
Начал пищать задний дворник. Разобрал — вал не закис, всё вроде нормально. Смазал всё ещё раз графиткой, собрал — вроде не пищит. Заодно поменял задний поводок на калиновский (номер 1117631315001, производства "Автоприбор", цена 350 руб.). Теперь можно ставить обычные щётки. Поставил бескаркаску длиной 35 см (можно и 40 см, только без толку — эти лишние 2,5 см с каждой стороны в зеркало не видны). Обзорность стала немного лучше, да и давно хотел избавиться от каркасной щётки на заднем стекле.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 13 лет
Сообщение SergejGeorg » 11 окт 2019, 20:52
SergejGeorg писал(а): актуальней изменить конструкцию слабого звена , чем ежегодно бороться за работоспособность оной конструкции .
Конструкция была изменена , шток набит литолом и с 2015 года все работает без нареканий . Даю только фото тот кто с руками разберется.
SergejGeorg
Сообщение SergejGeorg » 01 ноя 2023, 13:50
Прошло уже восемь лет , конструкция работает без вопросов .
SergejGeorg
Сообщение 6746 » 01 ноя 2023, 15:31
SergejGeorg писал(а):Прошло уже восемь лет , конструкция работает без вопросов .
лет 14 уже работает без всяких переделок, после замены по гарантии еще
В этом году заметил что немного стал застревать при движении — снял дворник, по оси налил ВД для промывки и потом густого масла. И все стало ОК.
6746
