Текущее время: 09 фев 2026, 11:12
Расположение датчиков Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Re: [Sportage KM] Расположение датчиков
Сообщение jhat » 19 фев 2016, 17:48
IS-3 писал(а):Уважаемы форумчане, подскажите, где располагается датчик давления во впускном коллекторе у дизеля (intake), мой что-то давление последнее время разное показывает, то 96kpa, то 100kpa, разница то не большая, но в приемистости двигателя ощущается.
И подскажите нормальное (рабочее) значение этого датчика каким должно быть?
к.м.к. нормальное показание 96kpa
есть только датчик наддува воздуха на алюминиевой трубе, что идет к коллектору, вообщем между радиатором и мотором, это на VGT… на WGT не знаю, на картинке для WGT моторов датчика нет…
jhat
Стаж: 14 лет 3 месяца 26 дней
Автомобиль: Был KIA Sportage 4WD, 6х-МКПП, Дизель VGT 2л
Сообщение 6746 » 19 фев 2016, 18:08
IS-3 писал(а):к.м.к. нормальное показание 96kpa
Насчет нормального давления — не знаю, но прямые измерения давления манометром на ходу (медигла под шланг коллектора и на гибком шланге манометр под стекло) на моей авто дали 1,2 атм (120+ кPa).
Причем четко растет и стабилизируется на этом, несмотря на рост оборотов — не лезет.
6746
Стаж: 18 лет 4 месяца 12 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение DJEM » 29 апр 2016, 11:35
Вчера заехал к нашему одноклубнику, он занимается компьютерной диагностикой авто.
Повод был следующий, весной несколько раз столкнулся с ситуацией, когда после короткой остановки двигатель не заводится с первого раза, стартер активно крутит, насос топливный жужал перед заводом, но вспышек ноль.
После этого ждешь около минуты , даю перед заводом пройти всей диагностике систем и вуаля, схватывает с первого раза.
По признакам все напоминает блокировку топливной цепи иммо.
Ранее на этом все и заканчивалось но в последние 2 раза при данной неисправности после завода загорался чек. Чек пропадает после небольшого пробега.
Диагностика показала ошибки практически во всех модулях :udiv:
По безопасности понятно, еще не перешивал СРС, но там и блок управления выдавал ошибку датчика скорости Р0501
Ошибка в АБС, ошибка в иммобилайзере и т.д.
После диагностики произвели сброс всех ошибок, я сделал кружок и стали снова диагностировать, обратно вернулась только одна ошибка(не считая СРС) по иммобилайзеру
Р1693 — Транспондер/прерывистый.
Кто может сказать где находится датчик скорости и из за чего мог выдавать ошибку Р0501
И по ошибки иммо, установлен автозапуск, это может быть причиной, или что то другое?
На последок програмно сбросили адаптивные настройки двигателя, после этого скатался в МЕГУ по мкаду с пробками и обратно, потом помотался по району и магазинам, в итоге расход 10.1 а ранее не менее 12-14 литров в таком режиме.
И какая из ошибок является причиной проблем с запуском?
Забыл добавить, так же была ошибка по дроссельной заслонке, вполне возможно что она и влияла на запуск.
По иммо поискал ошибку, как вероятность причина система автозапуска. 2 ключа перекликаются и дают данную ошибку.
DJEM
Стаж: 19 лет 2 месяца 20 дней
Статьи: 18
Сообщение МихМих » 11 окт 2016, 17:33
Переключатель электрозеркал: https://yadi.sk/i/IkNU3C8jwd9eF
Расположение элементов в цвете: https://yadi.sk/i/ki4B58EhweNNj
Подкапотный блок реле и предохранителей: https://yadi.sk/i/WQ6HsrjwwL5m2
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение MAG777 » 21 мар 2017, 23:21
Здравствуйте, прошу помощи у знатоков — где находится клапан ЕГР на 2-х литровом бензиновом двигателе? много фотографий по дизелю а по бензину не нашел.
KIA Sportage 2.0 МКПП , бензин ,2009 г. словак (передний привод), Санкт-Петербург
MAG777
Стаж: 9 лет 11 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE
Сообщение Герр майор » 22 мар 2017, 07:56
MAG777, это в раздел научной фантастики. На бензиновой двушке EGR просто нет ;)
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 13 лет
расположение датчиков
Сообщение bujhm70 » 08 июн 2017, 16:46
После затопления машину просушил, всё работает, но на панели горит лампочка AIR BAG. Я понимаю, что замкнуло датчик подушки безопасности. Подушек 2 — в рулевом колесе и в панели перед пассажиром. Где находятся датчики и сколько их. Как проверить их работоспособность? Где находится блок управления подушками?
bujhm70
Стаж: 12 лет 1 месяц 17 дней
Re: расположение датчиков
Сообщение Sonata » 08 июн 2017, 17:09
Не правильный подход к делу,с начала считайте ошибки сканером и потом будет ясно куда смотреть и что делать а возможно просто элементарно сбросить ошибки и система заработает!В системах безопасности ошибки убираются только сканером и не какие отключения акума не помогут!Датчики как правило расположены на спереди у лонжеронов!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 6 месяцев 12 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение bujhm70 » 08 июн 2017, 22:38
Действительно нужно сканером, а то появляется чек иногда
bujhm70
Сообщение NNV » 09 апр 2018, 21:11
Mult002 писал(а):
adum писал(а):
Mult002 писал(а):как на работу двигателя влияет датчик температуры топлива
https://www.youtube.com/watch?v=fWyaJ6odjD0
Спасибо. Получается по датчикам не заводится может только при неисправности ДПКВ или Распредвала.
Вот получается у меня такая проблема. На датчик положения РВ приходит 12вольт, а на ДПКВ — нет. Схемку бы этой цепи посмотреть, где искать обрыв. Может есть у кого?
NNV
Стаж: 13 лет 8 месяцев 23 дня
Автомобиль: Sportage, (JE) 2.0 CRDi 4WD, АКП
Re: Расположение датчиков Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение МихМих » 10 апр 2018, 07:49
NNV, вот схемы на дизеля: https://yadi.sk/i/k5HWQKsl3QQ7XB
МихМих
Статьи: 9
Сообщение NNV » 11 апр 2018, 10:32
Вот задача. А/м не заводится. При прокрутке стартером, сканер показывает частоту вращения=0, ошибок не выдает.
Товарищ, который со сканером, грешит на датчик положения коленчатого вала и говорит, что измеренное сопротивление=0,85 кОм велико, должно быть 0,55 кОм. По мануалу, вот этому http://i71.fastpic.ru/big/2015/0618/a4/c431a6cdc6c58732e223780ca2b8d3a4.jpg вполне укладываемся в номинальное значение.
Какое же сопротивление датчика должно быть на самом деле?
NNV
Сообщение МихМих » 11 апр 2018, 11:49
NNV писал(а):датчик положения коленчатого вала
Вообще, его на сопротивление особо не проверишь. Надо в динамике смотреть, осциллографом. Можно проверить, есть ли на датчике напряжение и масса. А то может провод отгнил какой.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение NNV » 11 апр 2018, 12:14
По книге- ном. напряжение питания- напр. борт. сети .
Подскажите, измеряем питание между т. 1 и 3 ?
NNV
Сообщение МихМих » 11 апр 2018, 12:19
NNV писал(а):измеряем питание между т. 1 и 3
Да. При ключе в ON.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение NNV » 12 апр 2018, 11:01
У меня между 1 и 3 напряжение 2,35V, что никак не = бортовой сети. Может неправильно в книге написано, датчик-то индукционный.
Масса звонится и да, измерения проведены на рабочем а/м, т.е. сейчас заводится без проблем.
NNV
Сообщение Герр майор » 12 апр 2018, 11:29
Разве индукционный, а не датчик Холла?
Герр майор
Стаж: 13 лет
Сообщение МихМих » 12 апр 2018, 11:31
NNV писал(а):между 1 и 3 напряжение 2,35V, что никак не = бортовой сети
На 1 контакт должно приходить +12В от предохранителя SNSR 10A. Измерь между 1 и общей массой.
МихМих
Статьи: 9
Re:
Сообщение NNV » 12 апр 2018, 11:57
Герр майор писал(а):Разве индукционный, а не датчик Холла?
В руководстве по ремонту написано, что Холла, но хорошо бы это подтвердить?
3 контакт звонится накоротко на минус/массу.
NNV
Сообщение МихМих » 12 апр 2018, 12:06
NNV, На 1 странное напряжение! Должно быть равным бортовому. Даже если предположить, что там своё опорное, то всё равно, вольт 5 должно быть. А цвета проводов какие на контактах?
МихМих
Статьи: 9
