Текущее время: 14 янв 2026, 11:43
sotyi писал(а):Вложения:
Комментарий к файлу: Управление качеством воздуха
А.jpg [ 248.79 КБ | Просмотров: 24 ]
684 писал(а):Если считать кнопки от пассажира к водителю то:
1 включение фильтрации
sotyi писал(а):Панель как у меня:
alex36 писал(а):печной вентилятор стоит на любых оборотах, причем, встал внезапно — просто перестал работать и все
alex36 писал(а): печной вентилятор стоит на любых оборотах, причем, встал внезапно — просто перестал работать и все.
urri 99 писал(а):сначала дует еле слышно
KENIG писал(а):Кондер? Клима?
KENIG писал(а):Глушишь двигатель при нажатой кнопке "Авто"
urri 99 писал(а):у всех такой алгаритм работы климы или нет?
urri 99 писал(а):Но я почему то думал что сначала климат должен нагнетать теплый воздух с больщей интенсивностью для более быстрого прогрева салона
KENIG писал(а):У меня, например, подогрев сидений начинает работать только после определенного прогрева двигателя
KENIG писал(а):Кондишку перед стопом выключаю всегда(если не забываю, не лень), зачем лишняя нагрузка при пуске, особенно на холодную?
KENIG писал(а):Во-первых, откуда взять этот самый теплый воздух, если двигатель не прогрет?
МихМих писал(а):это только так кажется из-за сравнительно долгого прогревания седлища.
