Andromedich™ писал(а): хотя может ошибаюся
А если у тебя другие стёкла закроются раньше водительского или вообще закрыты?
Текущее время: 12 янв 2026, 05:28
МихМих писал(а):Там в схеме есть защита, но только водительской двери (у остальных дверей обычные термовыключатели, встроенные в движки). И на подъём и на опускание. Контролируется потребляемый двигателем ток. Если и прищемит, то небольно!
elektrik писал(а):daboen, Проще вообще вынуть реле и в место него поставить перемычку используя две клеммы и 3 См провода,зачем так глубоко копать.
Както в этом не уверен
, сигареты делают чтобы быстрее горели, а тут уж чего говорить, кормушка для поставщиков оборудования, модульная система блин ), на бывшей моей Киа Спектра было проще, открыл подкапотный блок предохранителей, вытащил релюху, которая отвечает за стеклоподъемники, перевязал аккуратненько проволочкой два вывода из четырех, воткнул обратно и радуйся работе стеклоподъемников без включения зажигания, а тут вона как
Alex777X писал(а):Где искать ?
Потом далее по цепи…
Andromedich™ писал(а):Alex777X писал(а):Где искать ?
В кнопке сперва….Потом далее по цепи…
Kile писал(а):Это уже вилы контролеру
