Текущее время: 09 фев 2026, 11:12
Загорелась лампа АЭРБАГ. Ремонтировал подогрев сидений, откручивал водительское сидение от пола — и отключал разъем пиропатрона водительского сидения, снова подсоединял разъем при отключенном зажигании…случайно отклонил незакрепленное сидение назад с поворотом вверх- разъем пиропатрона под сидением разъединился с поломкой защелок…подключил разъем ,опустил сидение и после включения зажигания загорелась лампа АЭРБАГ…оказалось разъем пиропатрона из-за сломанных защелок, расцепился… удлинил провода и перепаял корейский разъем на российский……включил зажигание-лампа горит…съездил на диагностику: нет подключения блока SRS к сканеру…похоже блок сдох…отключил предохранитель 15А- чтоб ничего лишний раз по морде не бабахнуло …пока ищу бу блок SRS, новый в экзисте 51тр … сканер видел все блоки автомобиля кроме SRS…
… повторил включение зажигания еще раз — лампа включилась и погасла
…даже не пришлось делать СБРОС ОШИБОК У СПЕЦОВ
P.S. Нумерация разъема SRS не совпадает с нумерацией со схемой в книге и в схемах с сайта киа- ориентировался согласно цветности проводов …
МихМих писал(а):Это датчик на эффекте Холла, реагирует на магнит. Типа бесконтактного геркона.
МихМих писал(а):А с обратной стороны? Где сам датчик.
МихМих писал(а):Я вижу только контактные площадки, в которых что-то запаяно с обратной стороны.
МихМих писал(а):Ну, можно этот попытаться восстановить. Надо полностью достать плату и все детальки, особенно сам датчик. И поискать его в радиомагазинах.
