Добавлено: 15 авг 2017, 00:02
Да там под локером ведро песка и другого дерьма — не помешает вычистить.
http://forum.kia-club.ru/
МихМих писал(а):Открутить сам блок предохранителей
МихМих писал(а):Откручиваешь болты крепления блока предохранителей к кузову
6746 писал(а):Питание круиза тоже идет через тот же блок??
МихМих писал(а):В дизелях же вроде круиз интегрирован в ЭБУ?
Интегрирован, да. Но вот через какие разъемы идет сигнал включения, что за 5 лет практически перестал включаться….МихМих писал(а):6746 писал(а):Питание круиза тоже идет через тот же блок??
МихМих писал(а): Открутить сам блок предохранителей и закрыть дырку изнутри.
SergejGeorg писал(а):речь об этой дырке ?
SHPiNaTTT писал(а):небольшой пост
а проверить его простейшим образом — на контакты обмотки 12 вольт подаешь, должно щелкать. Далее контакты реле — либо замкнуты-разомкнуты либо, при подаче напруги на обмотку, наоборотKosta_RND писал(а):но новое оригинальное реле не заработало.
