Текущее время: 13 янв 2026, 15:32
Блок предохранителей Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Сообщение Герр майор » 15 авг 2017, 00:02
Да там под локером ведро песка и другого дерьма — не помешает вычистить.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 11 месяцев 4 дня
Re: [Sportage KM] Блок предохранителей.
Сообщение Zmey78 » 16 авг 2017, 15:21
МихМих писал(а):Открутить сам блок предохранителей
Подскажите, есть инструкция как снимать?
2106 -> Mercedes 190E -> Audi A4 -> Nissan Pulsar -> Kia Sportage KM (2009)
Занимаюсь настройкой 1С 7.7-8.3. Звоните: 8-903-762-9993.
Zmey78
Стаж: 17 лет 6 месяцев 18 дней
Автомобиль: Suzuki Vitara'2019 / был Sportage KM (2009)
Год выпуска: 2019 / 2008
Сообщение МихМих » 16 авг 2017, 20:03
Zmey78,
1. Снимаешь воздуховод.
2. Вынимаешь воздушный фильтр.
3. Открутив 2 болта и ослабив хомут, снимаешь нижний кожух фильтра.
4. Откручиваешь болты крепления блока предохранителей к кузову.
МихМих
Стаж: 17 лет 3 месяца 12 дней
Статьи: 9
Сообщение 6746 » 10 сен 2017, 19:05
МихМих писал(а):Откручиваешь болты крепления блока предохранителей к кузову
Похоже эта инструкция — для меня :cry:
За год непредсказуемое отключение топливника стало почти постоянным, причем отключение-включение его абсолютно непредсказуемо.
Самодельная обводка в прикуриватель пока помогает, чтоб гарантировано ехать — использую ее.
Причем когда это первый раз случилос — разобрал все пороги, проверил и реле и проводку -все ОК. А счас чаще НЕ ок.
Ну и аналогично деградировало включение круиза — если ранее он иногда НЕ включался, то теперь он ИНОГДА включается
Питание круиза тоже идет через тот же блок??? :think:
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 17 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение МихМих » 10 сен 2017, 19:17
6746 писал(а):Питание круиза тоже идет через тот же блок??
В дизелях же вроде круиз интегрирован в ЭБУ?
МихМих
Статьи: 9
Сообщение sotyi » 11 сен 2017, 11:34
МихМих писал(а):В дизелях же вроде круиз интегрирован в ЭБУ?
Да, переключатель КК подключается к ЭБУ. И с него же идёт на на св/диод "CRUISE".
Из_VIN_ите, если что…
sotyi
Стаж: 14 лет 6 месяцев 28 дней
Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
Год выпуска: 2018, 2006
Сообщение 6746 » 11 сен 2017, 13:18
Интегрирован, да. Но вот через какие разъемы идет сигнал включения, что за 5 лет практически перестал включаться…. :think:
6746
Сообщение МихМих » 11 сен 2017, 13:44
Дело-то может и не в переключателе. Какой-то сигнал не приходит, который влияет на круиз: сцепа, стоп …
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Весёлый » 13 сен 2017, 22:05
прошу дельного совета.у друга загорелась лампа абс на приборке,на диагностике сказали все датчики абс накрылись,или реле абс,но где это реле абс не понятно.предохранители все целы.если можно по подробней.
Весёлый
Стаж: 10 лет 4 месяца 12 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2
Сообщение Gluk » 13 сен 2017, 22:15
Весёлый, считать ошибки компьютером и узнать что конкретно.
Продал Кию, куплю велосипед.
Gluk
Стаж: 12 лет 5 месяцев 28 дней
Автомобиль: TLC Prado-120
Сообщение SHPiNaTTT » 05 дек 2019, 11:29
Ребят, написал небольшой пост о том, как найти и отремонтировать неисправное реле в блоке предохранителей и реле в салоне Kia sportage 2 91950-1F510. Надеюсь кому то пригодится. :vip:
https://forum.cxem.net/index.php?/topic … mments#top
SHPiNaTTT
Стаж: 6 лет 1 месяц 8 дней
Автомобиль: solaris
Сообщение SergejGeorg » 05 дек 2019, 12:16
Жаль конечно , что реле впаяны в плату и без разборки и расчленения их не заменить . Не знал.
Добавлено спустя 18 минут 10 секунд:
МихМих писал(а): Открутить сам блок предохранителей и закрыть дырку изнутри.
похоже речь об этой дырке ?
SergejGeorg
Стаж: 16 лет 1 месяц 9 дней
Автомобиль: Sportage II Корея 2WD G4GC
Год выпуска: 2006 2,0 Б/Газ
Сообщение МихМих » 05 дек 2019, 21:17
SergejGeorg писал(а):речь об этой дырке ?
Она.
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
SHPiNaTTT писал(а):небольшой пост
Это надо сюда в фак!
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Kosta_RND » 17 дек 2019, 17:35
Потухли ПТФ, замена реле результаьа не принесла. Щёлкает, но света нет и ножки нагреваются. Поставил ремкомплект свой с реле для ВАЗов. ПТФ заработали, ножки не греются. Весной видимо придётся разбирать и чистить блок.
Kosta_RND
Стаж: 13 лет 8 месяцев 20 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE
Сообщение Wasilisk » 18 дек 2019, 09:17
А может все дело в реле всё-таки?
Wasilisk
Стаж: 12 лет 5 месяцев 11 дней
Сообщение Kosta_RND » 19 дек 2019, 01:19
Возможно , но новое оригинальное реле не заработало.
Kosta_RND
Сообщение Wasilisk » 19 дек 2019, 14:58
Новое не значит исправное :)
Wasilisk
Re: Блок предохранителей Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение 6746 » 19 дек 2019, 15:14
Kosta_RND писал(а):но новое оригинальное реле не заработало.
а проверить его простейшим образом — на контакты обмотки 12 вольт подаешь, должно щелкать. Далее контакты реле — либо замкнуты-разомкнуты либо, при подаче напруги на обмотку, наоборот
омметр и 12 вольт от аккумулятора-батарейки
6746
Пины разъемов подкапотного блока
Сообщение bobishe » 21 июл 2020, 10:18
может кому пригодится… На днях устанавливал модуль ДХО по штатной схеме в пустые места, так вот пины подходят как родные от дианостического разъема старых ВАЗ (GM-12), что нужно откусить догадаетесь сами держа в руках оба пина.
bobishe
Стаж: 7 лет 19 дней
Сообщение Konstantin1994 » 23 апр 2023, 18:20
Добрый день, столкнулся с проблемой блока предохранителей под капотом, закисла серая фишка к блоку и я не аккуратно её от туда вытащил, может кто знает её номер чтобы купить…
Konstantin1994
Стаж: 2 года 8 месяцев 19 дней
Автомобиль: KIA Sportage 2 (Km)
