Текущее время: 30 авг 2025, 05:08
Заглючила электрика Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Сообщение МихМих » Вчера, 18:49
Тогда вынь преды TAIL RH и TAIL LH, и проверь напряжение на патронах габаритов в разных режимах.
МихМих
Подполковник
Подполковник
Стаж: 16 лет 10 месяцев 28 дней
Статьи: 9
Автомобиль: SPORT NEW Словак09м.г./2л бенз./4WD/АТ
Награды: 4
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) За находчивость (1)
Re: Заглючила электрика Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение sfalkn » Вчера, 19:34
Вообщем уже успел к этому времени вытащить салонный блок предов, по книжке посмотрел куда-чего выходит. Ветка правых габаритов (с выдернутыми предохр TAIL RH и шунтом) замыкает контакты 8 на клемме B, 17 на клемме F и 6 на клемме G. Прозвонил — действительно так, при подключенном контакте J (вход +12В как я понимаю на блок) питание на вышеназванных контактах не появляется, т.е. в самом блоке вроде проблемы нет. Но при подключении только клеммы G даже без питания J — на ветку правых габаритов подается питание, причем в районе 11В и немного прыгает (на J стабильно 12.5В). Выяснил что на самой клемме G контакт 1 закорочен с контактом 6 на самом блоке, т.е. в блок попадает с контакта 1 и через блок попадает напрямую на ветку правых габаритов минуя все предохранители. Вот только есть один нюанс — и в книжке и в инете этот контакт 1 обозначен звездочкой и нигде нет описания за что он отвечает. Думается мне что на нем не должно быть напряжения. В итоге пришлось опять разбирать моторный блок предов и прозванивать с этим таинственным контактом. Это оказался красный провод на квадратной клемме, ближайшей к той самой "дыре". Причем сам провод как раз у дыры, я уж думал может через грязь ток проходит — прочистил там все основательно, продул, даже на поддоне всю грязь и пыль убрал, собрал и в итоге ничего не поменялось, 11В приходит на контакт 1 в клемме G салонного блока. Решил подергать все преды на моторном блоке — габариты гаснут при выдергивании преда COND2 (причем на разных схемах он еще обозначается COOLING FAN 2) — за что он точно отвечает и почему оказался связанным с габаритами? Думаю проще всего выдернуть из клеммы G этот непонятный контакт 1, но походу проблема в моторном блоке, возможно внутри между платами что-то замыкает.
sfalkn
Ефрейтор
Ефрейтор
Стаж: 7 лет 1 месяц
Автомобиль: Sportage
Сообщение МихМих » Сегодня, 00:01
COND2 это низкая скорость вентилятора радиатора. Но напряжение с него идет через реле COOLING FAN2. Вытащи это реле, если останется, то беда внутри блока предов под капотом.
МихМих
Подполковник
Подполковник
Статьи: 9
Награды: 4
Сообщение морэм » Сегодня, 01:45
В итоге окажется, что перелом в какой-то косе. Двери или крышка багажника, например. Какой-то плюс ложится на какой-то минус и чехарда.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
Пока у русского солдата есть спички, соль и самогон сосите йух солдаты НАТО, дрожи от страха Пентагон.
морэм
Полковник
Полковник
Стаж: 15 лет 7 месяцев 12 дней
Статьи: 4
Автомобиль: Carens II 1,6 л, МКПП Тёмно-зелёненький - был. Сейчас Carens III (II UN) 2 л, 4АТ, чипАДАКТ
Год выпуска: 2004, 2006
Награды: 2
Вернуться в [Sportage KM] Электрооборудование
