Текущее время: 27 апр 2024, 14:54
Wasilisk писал(а):Мне на Словаке пришлось отдавать в специализированный сервис. Стерся коллектор. Щётки оказались выработаны на половину.
Wasilisk писал(а):Вот когда не подойдёт моторчик по креплениям, как в моем случае пару раз,
VAL090 писал(а):Wasilisk писал(а):Вот когда не подойдёт моторчик по креплениям, как в моем случае пару раз,
Всё подойдёт, он уже не первый:
https://drive2-ru.turbopages.org/drive2 … 108027984/
6746 писал(а):пока сниму свой для сравнения в ПВЗ…
6746 писал(а):Аккуратно сбил крыльчатку (держал пальцами крыльчатку, молоточком забил вал взад-вперед промазывая, потом сдернул)
Да и так снял руками. Смазал торчащий торец, ударчик по валу вниз, ударчик попой мотора вверх, смазал, повтор и сдернул РУКАМИ. Я так еще вентиляторы жиги разбирал..морэм писал(а):6746 писал(а):Аккуратно сбил крыльчатку (держал пальцами крыльчатку, молоточком забил вал взад-вперед промазывая, потом сдернул)
Живодëр! Феном греем и руками снимаем.
6746 писал(а):В салоне стало тепло-тепло))))) За 2730 рублей
Ну если от корейской цены оригинала танцевать то 10 000.Александр Т. писал(а):6746 писал(а):В салоне стало тепло-тепло))))) За 2730 рублей
Это ж сколько на обмывание ремонта осталось в запланированном бюджете?
6746 писал(а):DOOWON
6746 писал(а):От фена может и крыльчатку повести, пластик…
Не старый положу на годик в гараж — вдруг что с новым, хз он и откуда. Наштамповать наклеек на китайщину не проблема.Александр Т. писал(а): Всё равно старый на свалку. Поэтому если после разборки и сборки как-то крутился, то нормуль.
Wasilisk писал(а):У меня на Словака 2009 года оба Лузаровские не подошли однако.
Вернуться в [Sportage KM] Электрооборудование
