Текущее время: 08 май 2024, 01:16
Климат-контроль - проблемы и т.д. на Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Re: Климат-контроль - проблемы и т.д. на Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение МихМих » 01 июл 2022, 18:27
VM1978 писал(а):объединили его с массовым проводом (идущим на магнитолу, дабы не тянуть длинный провод)
Вот это напрасно! Там не зря отдельный массовый провод на датчики. Датчики аналоговые, они выдают значения изменением напряжения. И все помехи по общей массе полезут в измеряемые цепи. А алгоритмы обработки сделаны так, что если происходит резкое изменение значения параметров, которые априори не могут быстро меняться, то это принимается за помеху, и датчик на некоторое время блокируется. Соответственно будут глюки. Так что лучше напрягись и прокинь провод!
МихМих
Подполковник
Подполковник
Стаж: 15 лет 7 месяцев 6 дней
Статьи: 9
Автомобиль: SPORT NEW Словак09м.г./2л бенз./4WD/АТ
Награды: 4
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) За находчивость (1)
Сообщение пто » 11 янв 2023, 09:16
День добрый !
Подскажите, при регулировке температуры, привод заслонки перестает работать на 20 градусах, это нормально ?
Не могу сказать что замерзаю, но и жары в салоне добиться тоже не могу..
Диагностику климата делал, ошибок нет.
Sportage KM 2,0 АКПП; 2009 г.в., 4WD, бензин.
пто
Старший сержант
Старший сержант
Стаж: 10 лет 8 месяцев 30 дней
Автомобиль: Sportage KM
Сообщение shmel54 » 11 янв 2023, 15:49
пто писал(а):День добрый !
Скорее всего повреждена одна из шестерёнок актуатора, который приводит в движение заслонку, сломались один, а скорее два зуба и как только актуатор до них доходит, то дальше двигаться не может. Заслонка эта под своим весом старается опуститься, в нижнюю точку, которая соответствует максимальному охлаждению, соответственно для того, чтобы установить максимально тёплый обдув её нужно поднять вверх, что при сломанных зубьях сделать невозможно.
shmel54
Лейтенант
Лейтенант
Стаж: 10 лет 7 месяцев 22 дня
Автомобиль: Sportage KM, бенз 2.0, АКПП, 4WD
Сообщение пто » 11 янв 2023, 15:56
Спасибо. Значит придется менять привод.
пто
Старший сержант
Старший сержант
Сообщение shmel54 » 11 янв 2023, 18:51
пто писал(а):Спасибо. Значит придется менять привод.
Привод (актуатор) можно разобрать и шестерёнки осмотреть, сломанную видно, кроме этого привод после снятия можно подключить к штеккеру и посмотреть как он работает. Если действительно обнаружится сломанная шестерёнка, то возникает следующий вопрос, почему она сломалась? Я заменил уже несколько шестерёнок, видимо блок управления не видит момент когда заслонка доходит до упора и продолжает пытаться её переместить, в этот момент зубья и ломаются.
shmel54
Лейтенант
Лейтенант
Сообщение Petron228 » 19 июл 2023, 10:46
Всем доброго времени суток,подскажите пожалуйста на климат контроле перестала работать регулировка скорости вращения вентилятора,разобрал пропаял дорожку-лопнула,все заработало.Но появилась проблема в следующем,на экране периодически пропадает изображение либо сам включается кондиционер или кнопки сами по себе,помогает только выключение включение зажигания или двигателя,подскажите пожалуйста в чем может быть причина? КЗ? И ещё вопрос от дорестайлинга подойдет ли мне климат блок управления с буквой А которая в кружочке? Заранее благодарен
Petron228
Рядовой
Рядовой
Стаж: 9 месяцев 19 дней
Автомобиль: Kia sportage 2
Сообщение Andromedich™ » 19 июл 2023, 11:26
"дорожки" тоже пропаявал. Точнее там "лопаются" перемычки от крутилки до основной платы, текстолит сам, особенно если сильно "нажать" на крутилку. Какой мудаг так придумал :faceoff:
Если проблемы с экраном и тд начались после пропайки, то скорее всего виновата или сама пропайка(может соплю куда посадил) или кривая сборка разборка.
Hoochie coochie man
Andromedich™
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Стаж: 13 лет 9 месяцев 12 дней
Награды: 4
Сообщение Petron228 » 19 июл 2023, 11:38
Да,текстолит лопнул,посмотрю ещё разберу,вроде аккуратно пропаял
Добавлено спустя 26 минут 56 секунд:
Andromedich™ писал(а):"дорожки" тоже пропаявал. Точнее там "лопаются" перемычки от крутилки до основной платы, текстолит сам, особенно если сильно "нажать" на крутилку. Какой мудаг так придумал :faceoff:
Petron228
Рядовой
Рядовой
Сообщение Andromedich™ » 19 июл 2023, 12:09
Лично я этого не знаю. :oops:
Hoochie coochie man
Andromedich™
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Награды: 4
Сообщение МихМих » 30 июл 2023, 10:52
Скорее всего были удары по крутилкам. Там на каждую по 3 тонких перемычки, с дорожками на обеих сторонах. Надо пропаять не только в месте перехода, лучше продублировать проводами до ближайших контактных площадок. И сами крутилки разобрать, может там что отвалилось.
МихМих
Подполковник
Подполковник
Статьи: 9
Награды: 4
Сообщение 6746 » 30 июл 2023, 13:54
Petron228 писал(а):от дорестайлинга подойдет ли мне климат блок управления с буквой А которая в кружочке
дорестайлинг отличается тем что там был встроен контроль качества воздуха в салон, на панели была дополнительная кнопка.Очень удобная…
Возможно это как то отличает блоки управления
6746
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Стаж: 16 лет 7 месяцев 11 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Награды: 5
Вернуться в [Sportage KM] Электрооборудование
