Текущее время: 26 апр 2024, 14:12
Генератор Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Re: Генератор Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение МихМих » 04 мар 2019, 10:03
tris081 писал(а):При холодном запуске проработав секунд 40 — геныч конкретно нагрелся. Невозможно удержать на нём руку.
А после? Через час после запуска. Такой же горячий?
Если генератор ТАК греется, а предохранители при этом не летят, то потребление идет или по незащищенным сильноточным цепям (заряд АКБ, стартер), или по защищенным сильноточным, но в допустимых пределах (электрообогреватели, свечи, вентилятор радиатора).
МихМих
Подполковник
Подполковник
Стаж: 15 лет 6 месяцев 25 дней
Статьи: 9
Автомобиль: SPORT NEW Словак09м.г./2л бенз./4WD/АТ
Награды: 4
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) За находчивость (1)
Сообщение 6746 » 04 мар 2019, 11:22
Вассилич писал(а):бяка с кз на массу через потребитель….
Но чел пишет что "пока холодный двигатель к гене не притронуться" — т.е. нагрузка большая но ОТКЛЮЧАЕМАЯ при прогреве.
А это фен фактически единственный… свечи работают 10 секунд, стартер вообще от акккума, вентилятор радиатора на холодном двигле выключен…
Ну да, если он берет дофига, то добавив даже нормальный заряд аккума, попогрейки-обогрев стекла и фары, может музон колхозный(?) — можно и диоды спалить…
6746
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Стаж: 16 лет 6 месяцев 29 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Награды: 5
Сообщение SergejGeorg » 04 мар 2019, 18:08
МихМих писал(а):Если генератор ТАК греется, а предохранители при этом не летят, то
отключи все потребители и посмотри напряжение вольтметром на АКБ. при оборотах 2000.
если оно ниже 12,5в, генератор не работает, видимо диодный мост (он греет генератор).
хотя может и замкнута одна из обмоток , однозначно нужно в ремонт.
SergejGeorg
Капитан
Капитан
Стаж: 14 лет 4 месяца 22 дня
Автомобиль: Sportage II Корея 2WD
Год выпуска: 2006 2,0 Б/Газ
Сообщение baa » 04 июл 2019, 16:15
хочу спросить:
1. Не погас на панели значок зарядки аккумулятора, поменял щеточный узел поставил оригинал, проблема не пропала.
Замерил напряжение, как было 12 вольт так и осталось на заведенном двигателе в чем может быть причина. Предохранитель 120 а
целый.
2.Снял генератор 90 а, снял через низ, пришлось открутить масленый фильтр.
3.Руль стал тугой так как гидроусилитель сидит на одном ремне с генератором.
4.Самое интересное: поехал на аккумуляторе и загорелся значок перегрева двигателя, до этого ездил на аккумуляторе 4 дня с ночной подзарядкой зарядным устройством.
5.верхний шланг радиатора был горячим нижний холодным, вентилятор срабатывал пока двигатель был заведенным. Выключаешь двигатель выключается вентилятор. Подумал полетел термостат.
6.Поменял термостат, поставил оригинал предварительно проверил и новый и старый открывались оба одинаково.
7.Машина закипела, убрал совсем термостат , машина закипела.
8.Есть ли связь между снятием генератора и работой системы охлаждения я в тупике.
baa
Рядовой
Рядовой
Стаж: 10 лет 8 месяцев 30 дней
Автомобиль: kia sportag
Сообщение 6746 » 04 июл 2019, 16:30
А двигатель у тебя какой — в дизеле генератор сверху и как ты его "вниз снял"…. а ты пишешь что генератор на 90 а, предохранитель на 120 а -вроде как у дизеля…
baa писал(а):Выключаешь двигатель выключается вентилятор. Подумал полетел термостат.
Маладец.:faceoff: А то что вентилятор крутится пока зажигание включено только?? Выключил зажигание=выключил вентилятор ;)
6746
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Награды: 5
Сообщение baa » 04 июл 2019, 16:44
6746 писал(а):А двигатель у тебя какой — в дизеле генератор сверху и как ты его "вниз снял"…. а ты пишешь что генератор на 90 а, предохранитель на 120 а -вроде как у дизеля…
двигатель бензин , 142 л.с А насчет вентилятора, при выключении зажигания при очень горячей системе охлаждения вентилятор продолжает крутиться пока не остынет.
baa
Рядовой
Рядовой
Сообщение 6746 » 04 июл 2019, 16:50
baa писал(а):А насчет вентилятора, при выключении зажигания при очень горячей системе охлаждения вентилятор продолжает крутиться пока не остынет.
а термостат то причем, что его менял и даже убрал вообще???? двигатель встал, помпа встала, жидкость не циркулирует……датчик включения вентилятора смотри.
Ну и помни что вентилятор управляется не толко по датчику ОЖ, но и по работе кондея.
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
baa писал(а):поменял щеточный узел поставил оригинал, проблема не пропала.Замерил напряжение, как было 12 вольт так и осталось на заведенном двигателе в чем может быть причина.
причин может быть море - щетки ты заменил, но пробит диод или реле-регулятор в гене. Так же может у тебя убитый аккум и он жрет ток, просаживая сеть. Ремень проскальзывает...
6746
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Награды: 5
Сообщение baa » 04 июл 2019, 17:06
причин может быть море — щетки ты заменил, но пробит диод или реле-регулятор в гене. Так же может у тебя убитый аккум и он жрет ток, просаживая сеть. Ремень проскальзывает…
ремень не проскальзывает , аккумулятор хороший без подзарядки ездил 3 дня ,но без фар, музыки и всего прочего, реле регулятор новый оригинал повезу на стенд дальше видно будет, но меня мучает вопрос пока не снял генератор не кипел, спокойно ездил на аккумуляторе есть ли взаимосвязь или случайно наслоилось одно на другое
baa
Рядовой
Рядовой
Сообщение Kosta_RND » 04 июл 2019, 21:05
Посмотри ответ на свой вопрос в теме: Двигатель.
Ставь генератор на место (ремни не забудь) и срочно на диагностику двигателя. Столько раз перегревать двигатель — не есть хорошо.
Kosta_RND
Прапорщик
Прапорщик
Стаж: 12 лет 3 дня
Автомобиль: KIA SPORTAGE
Сообщение Вассилич » 05 июл 2019, 13:46
baa, Ты ремень с помпы снял конечно он греться будет, посмотри кинематику от КВ ремень через шкив помпы на гену. На гур идет от шкива помпы. :vip:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Вассилич
Старший лейтенант
Старший лейтенант
Стаж: 11 лет 2 месяца 14 дней
Автомобиль: SPORTAGE II 2WD GAS
Сообщение Vadim-chik » 05 июл 2019, 15:19
Из Мурзилки
Изображение Изображение
Vadim-chik
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Стаж: 15 лет 9 дней
Награды: 2
Сообщение SET' » 25 ноя 2020, 14:32
Всем привет!
хочу посоветоваться.
2.0 бензин 2008 год.123500 пробег. у меня машина с 2014.
живет достаточно легкой жизнью, без грязи, сугробов, основной пробег трасса, в пробках не стою… т.е. моточасов нет.
все таки пробег есть и возраст 12 лет.
замечено — при включении обогревов проседает свет, тускнеет. Аккумулятор свежий (1 год), перед этой зимой заряжал (всегда так делаю по возможности), в банках чисто, уровень есть.
при зарядке аккумулятор взял 10% номинальной емкости… это при том что езжу я мало совсем, за этот год около 5000 тыс. и около 3500 из них трасса. т.е. батарейка вроде хорошая
на аккумуляторе незаведенном холодном имеем 12,4в.
на заведенном — 14,6 на холодном (обороты выше) 14,3 на прогретом моторе без потребителей.
включаем свет с туманками, печку (мотор) на 3 деления климата, и радио…. т.е. это стандартный ездовой набор — 13,6-13,7в.
врубаем подогревы просадка — 12,2-12,3в. (сразу видно что свет тускнеет)… если добавить газа до 2000-2300 оборотов, то возвращаемся в 13,65-13,8в. по напряжению.
ремень натянут вроде нормально, но можно посильнее. у меня его можно повернуть пальцами на 90 градусов. ремни свежие, менял в том году, подтягивал, когда свистел сильно в крайних положениях руля.
сейчас не часто, но подсвистывает.
сравнил во дворе с каким-то дядькой на тусане 2,0L аналогичном, у него сильнее натяг, говорит жалоб нет.
но он такой… не понял зачем я попросил посмотреть, не жалко, но из серии что за идиот, на разных машинах смотрит?
Какие варианты: ремень подтянуть, клеммы протянуть, осмотреть еще раз (внешне все чистое, машина живет на воздухе, крытый продуваемый паркинг), если не поможет то генератор (щетки, выпрямитель, подшипники)?
может скинуть ремень и покрутить шкив, не подклинивают подшипники?
у кого было похожее и как поступали?
в Москве/МО есть у кого опыт со специализированными сервисами по генераторам?
перебрать его не проблема… а вот снимать/ставить по этой погоде не очень)))
SET'
Прапорщик
Прапорщик
Стаж: 9 лет 5 месяцев 22 дня
Автомобиль: sportage KM 2.0 AT 4WD
Сообщение 161 » 25 ноя 2020, 15:18
Я бы начал со всех масс на кузов
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 14 лет 5 месяцев 9 дней
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение 6746 » 25 ноя 2020, 15:56
SET' писал(а):на заведенном — 14,6 на холодном (обороты выше) 14,3 на прогретом моторе без потребителей.включаем свет с туманками, печку (мотор) на 3 деления климата, и радио…. т.е. это стандартный ездовой набор — 13,6-13,7в.врубаем подогревы просадка — 12,2-12,3в. (сразу видно что свет тускнеет)… если добавить газа до 2000-2300 оборотов, то возвращаемся в 13,65-13,8в. по напряжению.
т.е все что вы пишете — на ХОЛОСТОМ ходу. На нем должна быть просадка, но на полвольта.Никоим образом не 12 с копейкой.
Подшипники тут не при чем.
Замерьте так же как в цитате но на клемме генератора — если там такая просадка, то скорее всего износ щеток генератора или один диод накрылся
Если там все 13,9-14,4 вольта, то дело вне генератора, какой то силовой провод окислился
Проверьте, коли все меряете, ГДЕ теряются ваши полтора вольта — вольтметром между минусом аккума и корпусом авто (проверка общей земли). Аналогично — на корпусе двигателя и минусе аккума (маловероятно, вы бы стартером не крутили тогда). Аналогично — + генератора и + батареи.
6746
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Награды: 5
Re:
Сообщение SET' » 25 ноя 2020, 16:00
161 писал(а):Я бы начал со всех масс на кузов
а у него (генератора) получается под колодкой на корпусе, как раз масса на кузов прикручена,
можешь подсказать где ее конец на кузове искать?
надо вечером сходить попробовать, там вроде на 12 посадочные.
Добавлено спустя 9 минут 11 секунд:
да, на ХОЛОСТОМ и на ХОЛОДНОМ... т.е. сразу после старта, пока обороты двигателя во время прогрева выше.... т.е. на прогретом обороты и вольты чуть падают. на эти 0,3в.
SET'
Прапорщик
Прапорщик
Сообщение 6746 » 25 ноя 2020, 20:18
SET' писал(а):а у него (генератора) получается под колодкой на корпусе, как раз масса на кузов прикручена,
тебе надо измерит падение напряжения корпус двигла корпус машины.
еще раз, это ОЧЕНЬ мало. Формально это разряд аккума
6746
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Награды: 5
Сообщение Osernovsky » 27 ноя 2020, 13:16
А напряжение измеряете на клеммах аккумулятора?
Osernovsky
Старшина
Старшина
Стаж: 10 лет 11 месяцев 13 дней
Автомобиль: Kia Sportage KM, 2.0, 5MT, 4WD
Сообщение a_stars » 28 ноя 2020, 04:38
Забавная ситуевина приключилась.
Началось все типично — пропала зарядка. При этом, в отличии от того, как многие пишут о том, что лампа аккумулятора горит только когда уже все, у меня прямо с запуска на свежезаряженном аккумуляторе начинала гореть.
Я уже в таком опытен, на мотоциклах сталкивался с кончиной РР. Но тут то генератор на электромагнитах, значит щетки. Залез в элкаст, нашел свою схему, выдало 37370-22650 на экзисте. Ну, думаю, лениво паять, за 2к можно и оригинальный РР взять, это не 13 на кавасаку. Заказал, получил. Договорился с теплым гаражом.
Не передать словами всю ту бурю эмоций, когда я снял заводской РР и сравнил с тем, что пришло с экзиста.
Ну, в общем и целом, это самые дорогие щетки какие я мог найти. Оставлять машину не было ни малейшего желания, разбомбил новое, перепаял щетки.
37370-22650 имеет 2 контакта, родное 3. Каким образом оно попало в схему мне непонятно. Двухконтактное стоит 2к, трехконтактное 37370-25100 стоит 8. Нормальный такой разброс.
Думаю таки прикупить еще нормальный РР и заменить, но позже.
Все оригинал ставят? Или есть нормальный по качеству аналог?
a_stars
Младший сержант
Младший сержант
Стаж: 9 лет 7 месяцев 5 дней
Автомобиль: Sportage KM, FWD, МКПП, Бензин 2.0, Словакия / ZX12R B1
Сообщение SET' » 29 ноя 2020, 00:26
массы и контакты проверил, подчистил, на плюсовых в подкапотном блоке это в общем-то было полезно )) но в целом все везде крепко и чисто.
померял напряжение с выхода (+) генератора на массу (аккумулятор, двигатель, сам корпус генератора).
под нагрузкой везде просадка.
при этом разница с замерами в розетке или на аккумуляторе в том, что с силовой клеммы (+) значение на мультиметре скачет 11,9-12,7…это крайние пределы, в основном во время "плясок" цифры 12,2-12,5.
замыкания между силовым выходом генератора (+) и его массой как на заглушенном так и под нагрузкой нет, т.е. диодный мост исключаем.
в общем однозначно генератор… щетки, коллектор, возможно регулятор напряжения?
надо наверное закупиться запчастями, да перебрать при случае )))
SET'
Прапорщик
Прапорщик
Сообщение 6746 » 29 ноя 2020, 12:45
a_stars писал(а):Нормальный такой разброс.
Я на дизелном генераторе столкнулся что диодный мост по иному собран. Перепаивал. Фото в теме
6746
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Награды: 5
Вернуться в [Sportage KM] Электрооборудование
