Текущее время: 25 апр 2024, 06:26
aab-2008 писал(а):МихМих, так поставь туда Мультитроникс. Будет и темпеература и вольтаж иещё много чего.
andreit2 писал(а):andreit2 » 30 янв 2011, 14:45
а колдовать с температурой ОЖ не буду. Мультик выполняет эти функции на все 100!
Brandmeister писал(а):Я поставил индикатор температуры двигателя с функцией диагностики производства ООО "ЭЛАНГ" Тольяти. Подключается просто в OBD. Сначала выдаёт ошибки какие-то, которых нет на самом деле, а так вроде нормально работает.
Kosta_RND писал(а):насчёт указателя температуры, то он необхобходим, можно и не обратить вовремя внимания на лампу и тогда последствия будут плачевными.
А красная лампа при какой температуре загорается?Вассилич писал(а):Kosta_RND писал(а):насчёт указателя температуры, то он необхобходим, можно и не обратить вовремя внимания на лампу и тогда последствия будут плачевными.
Извините если вы красную лампу не заметили, то нахрен ва указатель, да еще и зумер?!
Лучше сразу кувалду к потолку над головой водителя, как появилась неисправность тресь по бошке!, мол че дурак не видишь я закипела!
VAL090 писал(а):А красная лампа при какой температуре загорается?Вассилич писал(а):Kosta_RND писал(а):насчёт указателя температуры, то он необхобходим, можно и не обратить вовремя внимания на лампу и тогда последствия будут плачевными.
Kosta_RND писал(а):…А насчёт указателя температуры, то он необхобходим, можно и не обратить вовремя внимания на лампу и тогда последствия будут плачевными. Ну или зуммер бы поставили.
Kosta_RND писал(а):. Не надо нагнетать. У Вас есть время, чтобы остановиться и заглушить двигатель
И тут вы ГАРАНТИРОВАНО загубите двигатель, перекосив ГБЦKosta_RND писал(а):Красная лампа загорается, когда температура только подходит к критической. Не надо нагнетать. У Вас есть время, чтобы остановиться и заглушить двигатель.
Вернуться в [Sportage KM] Электрооборудование
