Текущее время: 27 апр 2024, 00:50
Сигнализатор уровня в бачке омывателя Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Re: [Sportage KM] Сигнализатор уровня в бачке омывателя
Сообщение МихМих » 06 авг 2018, 17:01
6746 писал(а):Куда рыть??
Двигатель в бачке. Там плата коммутации любит окисляться.
МихМих
Подполковник
Подполковник
Стаж: 15 лет 6 месяцев 25 дней
Статьи: 9
Автомобиль: SPORT NEW Словак09м.г./2л бенз./4WD/АТ
Награды: 4
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) За находчивость (1)
Сообщение 6746 » 06 авг 2018, 17:23
И на нее завязаны дворники?? :think:
Т.е. снимаю брызговик и лезу туды…
Схему не выложишь?
6746
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Стаж: 16 лет 7 месяцев
Автомобиль: Sportage D MT
Награды: 5
Сообщение МихМих » 06 авг 2018, 17:58
МихМих
Подполковник
Подполковник
Статьи: 9
Награды: 4
Сообщение 6746 » 06 авг 2018, 22:56
МихМих, полез за брызговик, поотдирал контакты, снимал-насаживал.
Все так же странно работает — на лоб не льет, зато при заднем омывателе мажут и ветровые дворники.
ИМХО надо ковырять подрулевой выключатель, он какой то визуально странный, точно в смазке какой..
Ткните носом как его снять и где его схему увидеть… колонку я еще не разбирал :think:
6746
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Награды: 5
Сообщение 6746 » 07 авг 2018, 11:24
МихМих писал(а):6746, вот тут есть инфа: https://yadi.sk/i/MirBW0713JKxyY
Там HEX файл на пару кБ??? :ooi:
4WD_OFF_prog.hex
6746
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Награды: 5
Сообщение МихМих » 07 авг 2018, 11:50
МихМих
Подполковник
Подполковник
Статьи: 9
Награды: 4
Сообщение 6746 » 07 авг 2018, 12:13
СПАСИБО, все нашел.
Жаль нет кнопки "100 ладошек! :z)
бум разбираться
6746
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Награды: 5
Сообщение 6746 » 08 авг 2018, 23:54
Опишу в этой теме ремонт насоса, поковырялся я в нем.
Бачок находится внизу правого крыла, за противотуманной фарой. Снял колесо.
Для доступа выдернуть 2 клипсы брызговика и один винт в бампер, снизу. Отвести брызговик.
Перед вами бачок и разъем датчика уровня, чуть далее, в глубине — насос и его разъем
ЧТО НЕ НАДО ДЕЛАТЬ — пытаться снять весь бачок, отсоединив шланги и разъемы. Бачок крепится на 2х винтах на виду, одном под капотом у трубки залива и широком винте почти у самого бампера, который хрен отвернешь. (тут я с полчаса мудрил, и понял что не тем занимаюсь)
Все проще — отворачиваем длинным крестом 4 винта что крепят противотуманку, отсоединяем ее разъем, снимаем противотуманку (в рестайлах думаю так же снимается решетка)
И ВСЁ — насос прямо перед вами! :pst:
расчищаем грязь и сдергиваем его разъем, поддеваем сверху пластину фиксатор насоса — и покачивая вынимаем насос в сборе из бачка, он просто воткнут на широком резиновом уплотнителе (вставлять обратно лучше намылив или смазав фейри). Выводим наружу через снятую фару, снимаем шланги.
Насос обычный, центробежный. Нет там никакого электроклапана, просто у него два выхода воды, смотря в какую сторону он крутится — в тот выход вода и нагнетается.
Судя по схеме выше — у меня выгорел и закоротился диод — в результате задний и передний дворники работают синхронно при включении задних на омывание, нет нагнетания на лобовое. При отсоединении насоса — дворники начинают работать как надо, порознь.
Конечно можно разобрать крепко запаянный корпус насоса, заменить диод, вычистить пару релюшек что там стоят — но он, код 98510-1F100, стоит 700 рублей.
Плюнул и заказал. Придет — поставлю
СПАСИБО :hb:
Последний раз редактировалось 6746 12 авг 2018, 12:08, всего редактировалось 1 раз.
6746
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Награды: 5
Сообщение 6746 » 11 авг 2018, 12:37
Заменил насосик, все заработало. Долго нагнеталось на заднее стекло
Сборка проста, благо все качественные силиконовые шланги и резиновые уплотнители.
При установке противотуманки обнаружил что на паре саморезов срезана резьба в пластике бампера — там столбики-приливы.
Дрелью чуть просверлил их и загнал более длинные винты, вместо 5х10, поставил 5х20. Все крепко
ВСЕМ СПАСИБО
6746
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Награды: 5
Сообщение DJEM » 16 авг 2018, 22:12
У меня лампа сама через месяц погасла, фиг знает чего она горела :D
DJEM
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Стаж: 17 лет 5 месяцев 8 дней
Статьи: 18
Автомобиль: Sportage New 2i, МКПП, 4WD
Награды: 4
За верность клубу (1) За смелость (1) Открыватель новых земель (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение Mavin » 06 июл 2020, 21:12
Постоянно горела лампа, на воде и незамерзайке независимо от уровня жижи и времени года. Снимал поввернув колёса налево, отвинтив два самореза локера, зажимы снимаются с помощью плоской отвёртки, датчик с силой тянуть вниз, бачок был полон, слилось примерно 4,2 л. Вскрытие показало- неработающий геркон, залип в замкнутом положении, манипуляции с мощным магнитом не помогли, поплавок всплывал как положено, внутри датчика было много осадка серого цвета непонятного происхождения. Заказал новый датчик 98520 1F001 за 1000 руб.
-"Не самое ли позорное невежество - воображать будто знаешь то, чего не знаешь". c
Mavin
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 15 лет 2 месяца
Статьи: 3
Автомобиль: Sportage KM Žilina G4GC MT 4WD G495 K6
Re: Сигнализатор уровня в бачке омывателя Kia Sportage 2 (KM
Сообщение Fisher! » 28 июл 2021, 14:22
Может кто сталкивался — на рестайле не показывает низкий уровень жидкости в бачке.
Поставил полную панель от дорестайла, но все равно результат тот же.
Скорее всего в бачке попросту нет датчика.
Вопрос — а проводка под датчик должна быть или тут тоже сэкономили?
Fisher!
Прапорщик
Прапорщик
Стаж: 8 лет 6 месяцев 27 дней
Автомобиль: Sportage KM 2,7v6
Год выпуска: 2005 и 2008
Сообщение МихМих » 28 июл 2021, 15:35
У всех была. Может разъем слетел.
МихМих
Подполковник
Подполковник
Статьи: 9
Награды: 4
Сообщение Fisher! » 28 июл 2021, 15:41
МихМих писал(а):У всех была. Может разъем слетел.
Тут непростой вопрос.
Машина корейской сборки для Эмиратов.
Вроде максимальная комплектация, а тривиальных функций нет.
Нет подсветки бардачка, нет лампочек в дверях, нет потолочного светильника багажника.
Снять бампер дело не хитрое, чтобы посмотреть на бачок.
Но по такой жаре, как сейчас — можно помереть.
Да и увидеть там пустое место вместо датчика тоже не хотелось бы или отсутствующую проводку, что ещё хуже.
Добавлено спустя 13 минут 44 секунды:
Re: Сигнализатор уровня в бачке омывателя Kia Sportage 2 (KM)
Решил эндоскопом забраться в бачок сверху, чтобы бампер по чем зря не снимать.
Добавлено спустя 14 минут 18 секунд:
Вопрос снят - уже все проверил.
Датчика нет физически, проводка под датчик есть.
Сам датчик, вернее его отсутствие, прекрасно видно если отогнуть подкрылок.
Там же виден и разъём датчика.
Закоротил разъём - загорелась сигнальная лампа на панели.
Ищу теперь бачок с датчиком.
Fisher!
Прапорщик
Прапорщик
Вернуться в [Sportage KM] Электрооборудование
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
