Текущее время: 20 мар 2019, 06:52
Проблемы с электрикой Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Сообщение Ankol » 01 сен 2016, 17:19
Всем привет, други выручайте, в электрике 0.
Суть проблемы: периодически при включении омывателя лобового стекла — выключалась печка и стеклоподьемники, через некоторое время все снова начинало работать.
Теперь все вроде стабилизировалось — но перестали работать передние и задние колонки — остались только пищалки?
Что это было? куда копать? И как вернуть звук на магнитоле ?
Ankol
Ефрейтор
Ефрейтор
Стаж: 4 года 5 месяцев 6 дней
Автомобиль: Спортейдж 4wd
Re: Проблемы с электрикой.
Сообщение МихМих » 01 сен 2016, 17:55
Ankol писал(а):перестали работать передние и задние колонки — остались только пищалки
Довольно странно, учитывая то, что пищалки подключены параллельно передним динамикам. Магнитола штатная?
МихМих
Подполковник
Подполковник
Стаж: 10 лет 5 месяцев 18 дней
Статьи: 9
Автомобиль: SPORT NEW Словак09м.г./2л бенз./4WD/АТ
Награды: 4
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) За находчивость (1)
Сообщение Ankol » 01 сен 2016, 17:57
штатная.
А предохранители в самой магнитоле есть?
Ankol
Ефрейтор
Ефрейтор
Сообщение МихМих » 01 сен 2016, 19:59
Нет.
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
А в настройках магнитолы тембр менял?
МихМих
Подполковник
Подполковник
Статьи: 9
Награды: 4
Сообщение Ankol » 01 сен 2016, 20:48
Настройки первым делом пробовал.
Если нет предохранителей — смысл ее вытаскивать нет.
Все остальные предохранители просмотрел — все ок.
Ankol
Ефрейтор
Ефрейтор
Сообщение Art-suv » 04 сен 2016, 00:56
Здравствуйте! В машине работали только левые колонки. Решил подключить и правые. Вынул магнитолу, и заметил, у какого-то умельца провода просто перерезаны. Оставив затею на "потом", запихал проводку внутрь, поставил магнитолу на место, и ушёл домой. Спустя некоторое время сел в машину, запустил двигатель. При включении фар прозвучал щелчок сгоревшего предохранителя, после чего погасли не только фары, но и освещение панели приборов. Вместе с ними перестали работать передние стеклоочистители. Запустить двигатель так-же не получилось. В итоге, обнаружил сгоревшими предохранители на 10 и 30А. Подозреваю, что в пучке перерезанных проводов оказался провод под напряжением, который и стал всему виной.
Art-suv
Рядовой
Рядовой
Стаж: 2 года 11 месяцев 1 день
Автомобиль: SPORTAGE 2/ Словак/2л бенз./4WD/АТ
Сообщение Ankol » 06 сен 2016, 16:07
Итог на сегодня. Все четыре колонки не работают. Что за глюк — не понятен.
Ankol
Ефрейтор
Ефрейтор
Сообщение МихМих » 06 сен 2016, 16:37
Ankol, магнитолу снимал? От разъёма колонки прозванивал?
Если ни кто рукожопый не лазил, наиболее вероятен выход из строя микросхемы УМЗЧ в магнитоле. Но надо смотреть, возможны варианты.
МихМих
Подполковник
Подполковник
Статьи: 9
Награды: 4
Re: [Sportage KM]Проблемы с электрикой.
Сообщение Ankol » 13 сен 2016, 22:09
Проблему с электрикой нашли. Возможно кому то пригодится. В блоке под капотом окислились и почти отвалились два провода. Электрик говорит частая проблема 2-го поколения.
Колонки прозванивали — на выходах звук идет — умерли именно колонки.
Ankol
Ефрейтор
Ефрейтор
Сообщение Art-suv » 22 сен 2016, 15:44
Вот и меня случилось точно так, отломился провод, ведущий от блока предохранителей к замку зажигания. Выход простой, вывести этот провод прямо на АКБ через предохранитель 30А.
Art-suv
Рядовой
Рядовой
Сообщение andreyobozov » 07 ноя 2016, 21:03
Всем привет, есть проблема описанная в начале. Начались морозы проблема встала актуальнее
Суть проблемы: периодически при включении омывателя лобового стекла — выключалась печка и стеклоподьемники, фары, дворники через некоторое время все снова начинало работать.
andreyobozov
Рядовой
Рядовой
Стаж: 2 года 4 месяца 12 дней
Автомобиль: Kia Sportage
Сообщение Slon74 » 08 ноя 2016, 19:03
andreyobozov писал(а):Что это было? куда копать?
Возможно, не контачит где то провод на "массу"?
Не бойся делать то, что ты не умеешь! "Титаник" строили "профи", а ковчег - любитель!!!
Я стараюсь никогда не советовать то, что не сделал бы сам!
Slon74
Лейтенант
Лейтенант
Стаж: 8 лет 6 месяцев 17 дней
Автомобиль: KIA-SportageII, бензин, 2,0 L., МКП, 4WD, 2010 г.в. Словак.
Сообщение andreyobozov » 10 ноя 2016, 22:42
Что забавно, произошло один день в первые морозы, счас 3 дня все работает. Но остался один эффект: при включении дворников или омывайки, начинает быстрее работать вентилятор печки
andreyobozov
Рядовой
Рядовой
Сообщение andreyobozov » 04 апр 2017, 21:24
Подскажите пж-та. Перестала машина закрываться с брелка имобилайзера. Нажимаю на кнопку закрыть тишина. При нажатии на кнопку открыть мигают поворотники, но замки не открываются. Куда сунуться ??? При заведенной машине с блока на водительской двери также не закрываются двери и не блокируются стеклоподъемники.
andreyobozov
Рядовой
Рядовой
Сообщение МихМих » 05 апр 2017, 09:08
andreyobozov писал(а):не закрываются двери
проверь предохранитель S/PROOF & D/LOCK 20A.
andreyobozov писал(а):не блокируются стеклоподъемники
не поднимаются?
Возможно обрыв в гофре водительской двери.
МихМих
Подполковник
Подполковник
Статьи: 9
Награды: 4
Сообщение andreyobozov » 05 апр 2017, 23:24
Ок. нашел проблему. Перегорел указанный предохранитель на 20 А
andreyobozov
Рядовой
Рядовой
Сообщение andreyobozov » 16 апр 2018, 00:48
Здравствуйте. Возникла проблема. При вытаскивании ключа зажигания все равно можно поднимать и опускать стелоподъемники всех дверей и не отключается свет фар. Куда можно залезть ???
andreyobozov
Рядовой
Рядовой
Сообщение Герр майор » 16 апр 2018, 01:00
В замок. Я так один раз попал пару лет назад, пришлось прикуриваться. Попробуй пошурудить ключом в замке. Там похоже контакт подпружиненный и он подвисает.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Подполковник
Подполковник
Стаж: 6 лет 1 месяц 11 дней
Статьи: 3
Автомобиль: KIA Sportage 2, 2,0 л, газ/бензин, 4АТ, 4WD
Награды: 4
Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение МихМих » 16 апр 2018, 09:30
andreyobozov, можно брызнуть в замок немного ВД-40, только не вглубь! Этот контакт находится практически у поверхности, его даже видно.
МихМих
Подполковник
Подполковник
Статьи: 9
Награды: 4
Сообщение Wasilisk » 16 апр 2018, 19:26
andreyobozov писал(а):Здравствуйте. Возникла проблема. При вытаскивании ключа зажигания все равно можно поднимать и опускать стелоподъемники всех дверей и не отключается свет фар. Куда можно залезть ???
Дык вроде по мануалу с десяток секунд дается на управление стёкол и фары гаснут сами при открытии двери водителя, если переключатель освещения в AUTO.
Wasilisk
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 5 лет 7 месяцев 17 дней
Статьи: 1
Автомобиль: Sportage KM Словак 4WD Люкс бензин 2.0 L
Вернуться в [Sportage KM] Электрооборудование
