Текущее время: 29 мар 2024, 03:59
Andromedich™ писал(а):Практический смысл самой идеи не ясен. Тем более на неочень новом авто
Ivan555 писал(а):…Надоест: поставлю обратно, …
Ну во первых — ПОЗДРАВЛЯЮ.Ivan555 писал(а):Всё работает…но почему-то чувства глубокого удовлетворения нет…
6746 писал(а):Ну во первых — ПОЗДРАВЛЯЮ.
6746 писал(а):В жару климат хорош — сразу стартует, остужает в меру….
Ivan555 писал(а): осталось после тестирования комплекта "дома на столе" или текущая неисправность
Ivan555 писал(а):Датчик температуры испарителя
Ivan555 писал(а): датчик влажности прийдется проверять осциллографом?
Ivan555 писал(а): климат не регулирует температуру нагреваемого воздуха в салон:
Ivan555 писал(а):Изучаю климат:
26.03.2018
Сегодня "сунул" зонд термометра в "левое сопло подачи нагретого воздуха в салон" и обнаружилось: климат не регулирует температуру нагреваемого воздуха в салон: те ставлю климат в "авто" выставляю температуру +17,5 град — в салон из "сопла" дует +45 градуса, выставляю +25 градусов- в салон дуют те же + 45 град…ставлю Lo -дует -1 град (т.е. уличная температура), температура движка 90 град….
Получается что блок климат контроля "может" дуть из сопел только две температуры: мах ( что нагрел отопитель) и мин что на улице) …???!!! Не айс салон перегревается до +25 град при установке авто +17,5…
На трассе вроде нормально: но также дует либо горячо либо прохладно… приходится подрегулировать температуру в режиме авто от +17,5 до +20 град…
27.03.2018
Установил обратно Ручной кондишен: сунул зонд термометра в сопло и обнаружилось что на ручном кондишене ручкой температуры легко и плавно регулируется температура подаваемого в салон воздуха, от -1 до +45 град… АЙС !!! В салоне комфортно +20 град
Короче Ручной кондишен меня больше устраивает пока… посмотрю что будет летом…
161 писал(а):Меня всегда удивляли люди,которые с утра ставили температуру на +32,в надежде,что салон быстрее прогреется.
Ivan555 писал(а):видимо влагомер попался неисправный…в принципе пока можно и без него- он включает кондиционер и печку при высокой влажности в салоне…
161 писал(а):можешь провести эксперимент
Вернуться в [Sportage KM] Электрооборудование
