Текущее время: 19 апр 2024, 22:26
МихМих писал(а):Попробуй еще раз измерить под треугольником. На оранжевом проводе относительно какого-нибудь болта массы.
МихМих писал(а):Чудеса! Прозвони оранжевый провод от разъема под рулем до разъема у зеркала. А в двери в последнее время не лазил? Гофра двери не повреждалась?
МихМих писал(а):susliatina, то, что одинаково с обеих сторон, наводит на мысли, что что-то не то с измерениями. Смотри, от разъёма под рулем отходят 2 оранжевых провода, там напряжение есть. Эти провода расходятся на разные стороны, на разные разъёмы у дверей, потом по разным дверям поднимаются к разъёмам зеркал, там напряжения уже нет. Или обрыв этих 2-х проводов, или 2-х масс. Поэтому и надо прозвонить на целостность оранжевые и черные провода на разъёмах зеркал. При прозвонке сними фишки на зеркалах, чтобы влияния не было.
МихМих писал(а):susliatina, у меня наоборот. Левый поменял на тот, что нашелся в автомагазине, правый — родной. Заметно, что меняный греет быстрее.
Ivan555 писал(а)::cry: Сегодня треснуло левое наружное зеркало , стекло пополам от нагрева
PS … экзист 8 7611 1F 300 1659 руб
URRI писал(а):Да ,еще по Али полазить
Ivan555 писал(а):непонятно на рестайл или дорейстал
SergejGeorg писал(а):А что за датчики уж не ABS ли
Вернуться в [Sportage KM] Электрооборудование
