Текущее время: 11 янв 2026, 21:53
6746 писал(а):На передке штуцер под 9 оказался, головки нет — отложил. Сорвать штуцер — еще тот геморр.
6746 писал(а):1. Сняв колесо (ох как удобно работать электродомкратом!!!) ПЕРВЫМ делом проверяем можно ли отвернуть штуцер. Отворачиваем ТОРЦОВЫМ ключом четко этого размера
Сзади стандартная 10 , отвернул, пошла жидкость. Закрутил.
nemoX писал(а):Может ли на "словаке" с завода быть установлен крепеж под дюймовую линейку шестигранников?
6746 писал(а):nemoX писал(а):Может ли на "словаке" с завода быть установлен крепеж под дюймовую линейку шестигранников?
Скорее НЕТ. Вы же вторые руки, что там прежнему хозяину на сервисе затолкнули одному богу известно
У меня счас солянка, часть стандарт 10, а часть даже 12 из ремкомплекта
nemoX писал(а):Но 4 года она действительно обслуживалась у дилера. Я в нее не лазил.
Andros писал(а):Просто потянул и снял?
SergejGeorg писал(а):На видео все так очень просто заменить поршень ?
Даже без всяких приспособлений .
6746 писал(а): заправил пыльник, потом распер его оправкой и втолкнул в оправку поршень….
SergejGeorg писал(а):Открой секрет как ты смог вставить поршень в оправку , распереть манжету оправкой , оправка очень тонкая .
6746 писал(а):купил на перед набор Frenkit 260943
SergejGeorg писал(а):Но он же не хромирован , при подними манжету , посмотри на цилиндр ,
6746 писал(а):тормозуха она же воду не содержит…
Бачек закрыт.
