Текущее время: 14 дек 2025, 13:23
Удар в начале движения Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение Kosty55 » 11 окт 2019, 07:33
Полный привод. МКПП
Какой-то догоняющий удар при начале движения. Если максимально плавно отпусткать сцепление, можно тронуться без удара.
Порутил за кардан — свободное вращение довольно большое, в крайних положениях слышится тот самый удар.
Что проверить в первую очередь? С чего начать?
Добавлено после осмотра
Звук, который меня беспокоил, слышен при кручении кардана:
https://youtu.be/URbzHSIWeP8
Сняли раздатку, внутри все отлично. Шестерни, подшипники в порядке. Очень сильно люфтил промежуточный вал, который соединяет коробку и раздадтку 47342-39101. Заменили. Пропал люфт этого вала и шестерни раздатки, но остался в шлицах коробки. Сделал видео как это выглядит:
https://youtu.be/7JxKg_K2KKs
Теперь нужно менять диференциал в коробке 43320-39600.
С новым валом люфт сильно уменьшился, но не прошёл.
Последний раз редактировалось Kosty55 16 окт 2019, 17:11, всего редактировалось 1 раз.
Kosty55
Стаж: 7 лет 9 месяцев 7 дней
Автомобиль: Sportage KM
Сообщение ask1 » 11 окт 2019, 10:10
Похоже на пинок муфты полного привода.
Есть тема целая про это.
Лечится доливом спецмасла в муфту…
ask1
Стаж: 16 лет 9 месяцев 27 дней
Сообщение Wasilisk » 11 окт 2019, 13:27
Я так понимаю в крайних положениях руля? Тогда это клинит муфта и доливом масла может не обойтись. Как минимум подшипник 6008 (лучше в модификации 2RS) и ее переборка. Да, есть целая тема.
Wasilisk
Стаж: 12 лет 4 месяца 12 дней
Re: Удар в начале движения. Полный привод. МКПП
Сообщение Kosty55 » 11 окт 2019, 17:28
Нет, не муфта. Уже знаю как она умеет. Сзади все обслужено (даже масло в муфте заменено).
На стоячей машине при включении любой передачи в самом начале движения пинок.
Догоняющий удар при трогании в любом положении руля.
Могут ли быть какие-то дикие люфты в раздатке?
Kosty55
Сообщение пто » 11 окт 2019, 18:00
Крестовина ? у меня было что-то похожее при разбитой крестовине кардана
Sportage KM 2,0 АКПП; 2009 г.в., 4WD, бензин.
пто
Стаж: 12 лет 4 месяца 6 дней
Сообщение Kosty55 » 11 окт 2019, 18:26
пто писал(а):Крестовина ? у меня было что-то похожее при разбитой крестовине кардана
Посмотрю обязательно. в них бывает люфт?
Kosty55
Сообщение 161 » 11 окт 2019, 18:31
А у тебя Жигулей не было?)
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 27 дней
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Kosty55 » 11 окт 2019, 19:02
161 писал(а):А у тебя Жигулей не было?)
Переднеприводные вазы :) и Волги, но там чёт не было таких ударов.
Появилась мысль, что запаздывает сцепление и под конец педали резко отпускает
Kosty55
Сообщение ask1 » 11 окт 2019, 20:11
Шток педали сцепления менялся?
ask1
Сообщение 161 » 11 окт 2019, 20:27
Любимая тема)
Добавлено спустя 39 секунд:
Шток стуков не даёт ,просто ощущение на педали,как серпом по яйцам)
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Kosty55 » 11 окт 2019, 20:29
Да! И клапан в цилиндре сцепления убран.
Kosty55
Сообщение 161 » 11 окт 2019, 20:30
О,человек в теме)
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
Кстати,помнится мне,что у Бабасика,на его Церато был стук в начале движения,результаты диагностики проблемы не выявили.Но однажды,САМ корейский делегат,наведывавшийся в Москву ,приговорил ему замену привода из-за люфта в шлицах :vip: Посмотри ещё там.Но я бы начал с крестовин
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Kosty55 » 15 окт 2019, 08:42
Осмотр автомобиля снизу показал:
небольшой люфт в крестовине кардана
небольшой люфт во внутренних гранатах
при кручении кардана слышен тот самый удар, что меня беспокоил. Раздается из раздатки.
У кого есть опыт по дефектовке раздатки? какие соединения разбивает в первую очередь?
Kosty55
Сообщение 6746 » 15 окт 2019, 10:33
Kosty55 писал(а):есть опыт по дефектовке раздатки? какие соединения разбивает в первую очередь?
Ну по публикациям на форуме — коррозия и люфт шлицов соединения с МКПП
Тема: Ремонт полного привода. Мастерская СтМ.
6746
Стаж: 18 лет 2 месяца 17 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Re: Удар в начале движения Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение Legend » 15 окт 2019, 11:23
Проблема в точности такая же была. задолбался(((( месяц назад как разбирал муфту менял масло, смотрел фрикционы, все промывал протирал перебирал, заменил сальник, подшипник, по ходу поменял подвесной, резиновую муфту кардана. Радовался ровно месяц и такая же х… ня.
в итоге поехал в мэйджор и ребята там все решили быстро и по цене не кусаче
теперь езжу не парюсь
Legend
Забанен: Бессрочно
Стаж: 6 лет 4 месяца 1 день
Автомобиль: KIA OPTIMA
Сообщение 6746 » 15 окт 2019, 11:45
Legend писал(а):в итоге поехал в мэйджор и ребята там все решили быстро и по цене не кусаче
Проблема то в чем? А то получается "все езжайте в мейджор и не парьтесь"
ЗЫ А с каких это пор на вашем переднеприводном "KIA OPTIMA-2018" есть кардан и подвесной ???? ;) :udiv: :z) :z)
Последний раз редактировалось 6746 15 окт 2019, 15:58, всего редактировалось 5 раз(а).
6746
Сообщение ОлегRus » 15 окт 2019, 12:47
Kosty55, уверен, что стук "тот самый"?) Там ещё куча причин может быть: подушка порвана/сцепление/ШРУС разбит/ и проч. Какой пробег-то? Что менялось?
ОлегRus
Суровый Волговод
Стаж: 13 лет 7 месяцев 20 дней
Год выпуска: 07/12/13
Сообщение Kosty55 » 15 окт 2019, 14:25
ОлегRus писал(а):Kosty55, уверен, что стук "тот самый"?) Там ещё куча причин может быть: подушка порвана/сцепление/ШРУС разбит/ и проч. Какой пробег-то? Что менялось?
подушки менялись (пол года назад), сцепление менялось (год назад), шрусы внутренние не менялись, люфт небольшой есть, наружние шрусы без люфтов. Основной стук/удар из разадки раздается. при снятом кардане звук сильно тише, но присутствует. Завтра снимем раздатку, посмотрим что с валами…
Kosty55
Сообщение Kosty55 » 16 окт 2019, 17:12
Добавил в первый пост новую информацию…
Kosty55
Сообщение OberonWnv » 16 окт 2019, 20:22
К стати …. раз уж полез в коробку — проверь люфт первичного вала. Я уже писал свою историю — при замене сцепления обнаружили люфт первичного вала коробки, когда сняли направляющую выжимного. Был люфт подшипника аж порядка 5 мм.
OberonWnv
Стаж: 12 лет 8 месяцев 27 дней
Автомобиль: Nissan Terrano
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Робот] и гости: 23
