Текущее время: 22 ноя 2025, 05:50
Подтекает задний редуктор
Сообщение Zmey78 » 06 мар 2019, 15:23
Подтекает задний редуктор, фото прикладываю. Откуда так сильно может течь?
2106 -> Mercedes 190E -> Audi A4 -> Nissan Pulsar -> Kia Sportage KM (2009)
Занимаюсь настройкой 1С 7.7-8.3. Звоните: 8-903-762-9993.
Zmey78
Стаж: 17 лет 4 месяца 26 дней
Автомобиль: Suzuki Vitara'2019 / был Sportage KM (2009)
Год выпуска: 2019 / 2008
Re: Подтекает задний редуктор
Сообщение shmel54 » 06 мар 2019, 17:36
Скорее всего сальник левого привода, вот эту тему почитай:
Тема: [Sportage KM] Замена сальника заднего привода
И интересно, какой пробег у авто? Сам недавно поменял этот сальник и тоже слева.
shmel54
Стаж: 12 лет 2 месяца 6 дней
Автомобиль: Sportage KM, бенз 2.0, АКПП, 4WD
Сообщение 6746 » 06 мар 2019, 21:06
shmel54 писал(а):корее всего сальник левого привода
А почему ЛЕВОГО?? Снимок сделан сзади — правого более мокрый.
НО — сильно мокрый и почти симметрично… Я бы предположил что пробка незавернута или из сапуна льет. Давно масло меняли??? Не перелили???
Вымойте дифф тщательно и просушите феном. Потом поездите и смотрите.
Потому как счас можно приговорить все, вплоть до прокладки корпуса.
6746
Стаж: 18 лет 1 месяц 25 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Zmey78 » 06 мар 2019, 21:35
Пробег 83 т.км, все же думаю сальник правый, даже вверх сам кузов немного накидало, в том числе и в районе сапуна, поэтому тоже на него подумал. Но думаю все же это сальник правого привода. Масло не менял вообще. Вот сейчас подлил, был 1 см ниже заливного отверстия.
Решил пока последить за процессом, может это от мороза. Масло вытекло не очень много, не блестит даже.
Когда проверял сапун, он оказался из пластика, легко крутится и двигается, но не снимается, значит не забит?
Странно что левый и правый сальник взаимозаменяемы, по идее там канавки должны закручиваться на каждом в свою нужную сторону, чтобы возвращать масло в картер при движении вперед.
Zmey78
Сообщение Wasilisk » 07 мар 2019, 05:51
У крузаков тоже одинаковые :)
Это мы сравниваем с нашими бывшими отечественными авто :)
Я бы тоже понаблюдал. Может и от мороза. А что залито?
Wasilisk
Стаж: 12 лет 3 месяца 19 дней
Сообщение Zmey78 » 07 мар 2019, 10:34
Залит был оригинал с завода, то есть минералка. Продлил 100 мл Castrol Axle EPX 80W-90, тоже минералка вроде.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Как вообще на днище в целом, количество ржавчины не слишком большое?
Zmey78
Сообщение 6746 » 07 мар 2019, 11:04
Zmey78 писал(а):Как вообще на днище в целом, количество ржавчины не слишком большое?
Пузо не ржавеет практически.
Гниль идет по порогам, с передних колес.
У меня дыра на внутреннем пороге в районе левого домкрата
Но в Питере солят страшно, при минус 10 лужи стояли. Ну кроме последних пары лет — вообще бросили лед убирать, едешь по гребенке :mad:
6746
Сообщение Zmey78 » 07 мар 2019, 14:16
У меня дырок и визуально ржавчины на днище нет. Но особо я не приглядывался. Заметил, что после прошлой зимы детали подрамника и подвески заржавели не слабо. Московская область + Москва. Машина ночует во дворе.
Zmey78
Сообщение 6746 » 07 мар 2019, 14:32
Zmey78 писал(а):У меня дырок и визуально ржавчины на днище нет. Но особо я не приглядывался.
я так же не приглядывался 10 лет…
а в прошлом году сделал эстакадку на даче и лег по машину с фонариком, посмотрел. И план на лето стал прост- чистить, мовилить полости, замазывать дыру и красить брюхо
Порог прогнил потому что с лобового идет сток за локером у стойки и затекает в порог грязь… а за локером ее стоит литры!
:cens:
6746
Сообщение Zmey78 » 07 мар 2019, 15:38
6746 писал(а):Порог прогнил потому что с лобового идет сток за локером у стойки и затекает в порог грязь… а за локером ее стоит литры!
А не подскажете, где там дренаж находится, его бы почистить!
Zmey78
Сообщение 6746 » 07 мар 2019, 15:43
Zmey78 писал(а):там дренаж находится, его бы почистить!
Надо снять брызговик, потом вывернуть винты и кнопки крепления локера на задней его части, т.е. почти половину локера (заднюю) отсоединить, вывести его из под крыла.
И в эту щель, см 20 шириной, дунуть струей воды. Там увидишь смесь листвы и песка…
Делай летом или в теплом гараже
Ну и запаси кнопок и пару винтов, кресты можно срезать
6746
Сообщение tigrenok » 11 мар 2019, 14:28
Zmey78 писал(а):Когда проверял сапун, он оказался из пластика, легко крутится и двигается
Это не показатель,у меня тоже двигался нормально,однако отверстие было наглухо забито ржавчиной.Сапун легко откручивается накидным ключом без ямы.
tigrenok
Стаж: 14 лет 8 месяцев 18 дней
Автомобиль: SPORTAGE KM,4WD,МКПП,Lux,бензин,Калининград
Сообщение Zmey78 » 11 мар 2019, 14:57
tigrenok писал(а):Сапун легко откручивается накидным ключом без ямы.
Там есть грани, получается?
Zmey78
Сообщение tigrenok » 11 мар 2019, 17:00
Грани не высокие (мм пять)-как правило все в грязи,нужно тонкой отверткой почистить.Размер ключа не помню 14-17мм.
tigrenok
Сообщение gty » 03 апр 2019, 00:32
У меня примерно такая же картина как у ТС, но видно что подтекает правый сальник. Купил уже и левый и правый, иногда проверяю уровень — мало уходит масло, лезть ссу пока, когда совсем припрет тогда заморочусь с заменой и может подшипники уже сразу заменяю чтоли…
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
shmel54 писал(а):Скорее всего сальник левого привода, вот эту тему почитай:
О! чота я не читал как делать замену, оказывается относительно просто(первое сообщение написал не читая темы по ссылке)
В принципи ничего сложного, а я думал там больше гемороя.
gty
Стаж: 10 лет 10 месяцев 15 дней
Автомобиль: Kia Sportage, 2.7, 4wd, AT
Сообщение Zmey78 » 03 апр 2019, 11:38
Я пока так катаюсь, визуально контролирую, вроде не течет.
Zmey78
Сообщение shmel54 » 03 апр 2019, 17:57
gty писал(а):О! чота я не читал как делать замену, оказывается относительно просто(первое сообщение написал не читая темы по ссылке)
Справа доступ похуже чем слева, т.к. выхлопная труба мешает, а так процедура аналогична.
shmel54
Сообщение Zmey78 » 12 апр 2019, 11:13
6746 писал(а):Там увидишь смесь листвы и песка…
Спасибо, по наводке сделал и офигел от количества МОКРОЙ земли и листьев, наверное по 1 кг с каждой стороны вымыл. Теперь дренаж работает, лью на стекло и видно как водичка весело выливается.
Что порадовало, ржавчины там нет совсем, абсолютно на 100% и по всему днищу тоже.
Проверил сапун заднего диффа, он продувается, значит мне менять правый сальник, это не радует.
Zmey78
