Текущее время: 12 янв 2026, 05:51
Не работает 4 WD Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение Михаил103 » 19 дек 2018, 16:41
Добрый день, недавно приобрел спортейдж 2009 года на Акпп, решил проверить полный привод а он не работает
Как на всех форумах пишут, полез первым делом посмотрел предохранители-все ок.
У крестного такая же только на механике, где то читал что сами кнопки могут выходить из строя, кнопки с его машины ставил а ему свои, у него все работает у меня нет.
Потом полез вниз проверил разъём подключения на муфте, целый, всё звониться выдает 4,5 вольта как и на рабочей машине.
Проверил муфту- звониться, на сопротивление выдает 2,3 ома как и на рабочей.
Читал дальше типо лезь смотри блок управления окисляется или разъем отходит-вскрыл все сухо контакты как новые.
Заметил еще одну вещь, когда мерили все под машиной при отсоединение клеммы на муфте у крестного сразу выдает ошибку на приборке, у меня нет, что подключена что не подключена.
Подскажите пожалуйста что еще можно посмотреть, может была у кого нибудь такая ситуация, я уже голову сломал, заранее большое спасибо
Михаил103
Стаж: 7 лет 23 дня
Автомобиль: KIA Sportage KM
Re: Не работает 4 WD
Сообщение Gluk » 19 дек 2018, 17:35
как определил, что не работает?
Продал Кию, куплю велосипед.
Gluk
Стаж: 12 лет 5 месяцев 26 дней
Автомобиль: TLC Prado-120
Сообщение Михаил103 » 19 дек 2018, 17:56
в сугробе застрял, перед крутится зад нет
Михаил103
Стаж: 7 лет 23 дня
Сообщение Gluk » 19 дек 2018, 17:57
Михаил103, при нажатой кнопке?
Добавлено спустя 50 секунд:
при отключенном разъеме должна гореть лампочка ошибки!
Gluk
Сообщение Михаил103 » 19 дек 2018, 18:21
кнопку естественно включал, и отключал есп-не работает задняя часть
когда фишку снимаю ошибок ни каких нет
Михаил103
Стаж: 7 лет 23 дня
Сообщение shmel54 » 19 дек 2018, 19:14
Михаил103 писал(а):кнопку естественно включал, и отключал есп-не работает задняя часть
Проверить блокируется муфта или нет не сложно, поддомкрачиваешь заднее колесо, чтобы можно было крутить, оно должно крутиться, далее включаешь зажигание и нажимаешь кнопку 4WD, при этом подаётся питание на электомагнит муфты, слышен писк, и если муфта исправна, то она блокируется, заднее колесо провернуть не возможно.
Если заднее колесо по прежнему крутится, то нужно разбираться с муфтой, разбирать и смотреть состояние фрикционов, регулировочных шайб и т.д. и т.п. смотри тему — [Sportage KM] Ремонт муфты полного привода (фрикционов).
shmel54
Стаж: 12 лет 3 месяца 26 дней
Автомобиль: Sportage KM, бенз 2.0, АКПП, 4WD
Сообщение Михаил103 » 19 дек 2018, 19:55
Потдомкрачивал колесо прокручивается, писка нет
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Меня еще очень интересует, почему нет ошибки когда фишку отсоединяешь! плюс такой же как на рабочей! а подключали к компу ошибок нет
Михаил103
Стаж: 7 лет 23 дня
Сообщение Wasilisk » 19 дек 2018, 20:01
А там контрольная лампочка то вообще живая?
Wasilisk
Стаж: 12 лет 5 месяцев 9 дней
Сообщение Михаил103 » 19 дек 2018, 20:17
Лампа на приборке загорается как и должна при включении зажигания
Михаил103
Стаж: 7 лет 23 дня
Сообщение МихМих » 19 дек 2018, 22:29
Михаил103, Попробуй вынь-вставь пред 4WD 20А под капотом при заведенном движке, и наблюдай за лампой. При вынутом преде кнопка не зажжет индикатор 4WD. А сразу после вставки лампа ПП должна загореться и погаснуть. Это проверка на случай обхода контроллера ПП.
МихМих
Стаж: 17 лет 3 месяца 10 дней
Статьи: 9
Сообщение Михаил103 » 20 дек 2018, 10:19
спасибо, сегодня попробую, только до конца не понимаю что мне это даст
Михаил103
Стаж: 7 лет 23 дня
Сообщение Gluk » 20 дек 2018, 10:35
а где машина?
интересно, не мою ли ты купил. Но у меня всё работало.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Михаил103 писал(а):что мне это даст
Убедится в правильной индикации и работе блока. На муфту подается ШИМ-сигнал. Где-то тут были его исследования.
Gluk
Сообщение МихМих » 20 дек 2018, 10:44
Учитывая, что у тебя не выдает ошибку при отключении муфты, это проверка на "обход" контроллера ушлым предыдущим владельцем. По типу, как обходят сработавшие подушки, чтобы индикация нормальная оставалась. Подделывают так, что не подкопаешься, даже при заводе правильно мигает.
МихМих
Статьи: 9
Re: Не работает 4 WD Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение Михаил103 » 20 дек 2018, 12:11
В Ростове брал машину,
МихМих писал(а):читывая, что у тебя не выдает ошибку при отключении муфты, это проверка на "обход" контроллера ушлым предыдущим владельцем. По типу, как обходят сработавшие подушки, чтобы индикация нормальная оставалась. Подделывают так, что не подкопаешься, даже при заводе правильно мигает.
То есть, заведу машину, вытощу предхран потом вставлю, лампа должна загореться и погаснуть,
а как потом это все исправить если оно так
Михаил103
Стаж: 7 лет 23 дня
Сообщение ОлегRus » 20 дек 2018, 12:13
Михаил103, под машину заглядывал? Кардан есть?))
ОлегRus
Суровый Волговод
Стаж: 13 лет 8 месяцев 17 дней
Год выпуска: 07/12/13
Сообщение Михаил103 » 20 дек 2018, 12:30
ОлегRus писал(а):Михаил103, под машину заглядывал? Кардан есть?))
Очень смешно
Михаил103
Стаж: 7 лет 23 дня
Сообщение ОлегRus » 20 дек 2018, 12:34
Михаил103 писал(а):Очень смешно
Я не смеюсь. Такие случаи известны — продажа недопривода (чайникам)), под видом 4х4, один здесь был описан.
Последний раз редактировалось ОлегRus 20 дек 2018, 12:35, всего редактировалось 1 раз.
ОлегRus
Суровый Волговод
Сообщение Gluk » 20 дек 2018, 12:35
Михаил103, с фонарем в заднем бампере?
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
ОлегRus, тогда уж лучше безпалевно высыпать внутренности муфты, и поставить как будто всё есть :)))
Gluk
Сообщение ОлегRus » 20 дек 2018, 12:39
Gluk, это хлопотно..))
ОлегRus
Суровый Волговод
Сообщение МихМих » 20 дек 2018, 12:43
Михаил103 писал(а):заведу машину, вытощу предхран потом вставлю, лампа должна загореться и погаснуть,
да.
Михаил103 писал(а):а как потом это все исправить если оно так
а это предмет следующего напряжения мысли.
МихМих
Статьи: 9
