Текущее время: 05 май 2024, 21:54
Подвеска, КПП, рулевое, тормоза, полный привод и т.д.
Num » 13 окт 2018, 18:06
Здравствуйте, форумчане. У меня такой вопрос. Нужно ли делать развал- схождение после замены передних сайлентблоков?
- Num
- Ефрейтор
- Стаж: 14 лет 9 месяцев 12 дней
- Автомобиль: kia sportage NEW; 2,0L; дизель; 4WD
- Год выпуска: 2009
URRI » 13 окт 2018, 18:42
Имеется в виду подрамник ?
Менял 3 года назад ,развал\схождение не делал
Выбег хороший ,шины в хорошем состоянии ,пятно контакта ровное ,симметричное
Немного ранее стойки менял … и тоже не делал
- URRI
- Полковник
- Стаж: 11 лет 5 дней
- Статьи: 1
- Автомобиль: KIA SPORTAGE 2 бенз 4WD 2.0L МТ кореец
- Год выпуска: 2005
- Награды: 2
Num » 13 окт 2018, 19:00
а у меня как раз наоборот. резину ест наружную сторону. после замены сайлентблоков руль начало болтать в право в лево. может быть конечно и не от этого.
- Num
- Ефрейтор
- Год выпуска: 2009
6746 » 13 окт 2018, 19:20
KRIONIKA писал(а):Num писал(а):Нужно ли делать развал- схождение после замены передних сайлентблоков?
Да ,нужно,как правило,после демонтажа рычагов,меняются показания по схождению колес.
+1
Сайленблоки НА рычагах подвески. Развал-сход нужен.
как, по хорошему, нужен развал сход после каждого снятия подрамника
- 6746
- Генерал-лейтенант
- Стаж: 16 лет 7 месяцев 9 дней
- Автомобиль: Sportage D MT
- Год выпуска: 2007
- Награды: 5
Num » 14 окт 2018, 12:05
сайлентблоки менялись только на рычагах
- Num
- Ефрейтор
- Год выпуска: 2009
Andros » 21 апр 2023, 09:35
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Сделал замену передних рычагов. После на сход развал.
Схождение и развал выставили , а кастер не смогли выставить.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Куда копать?)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Andros
- Старший прапорщик
- Стаж: 15 лет 10 месяцев 4 дня
- Автомобиль: Sportage II 4wd CRDI АКПП 2007г
- Год выпуска: 2007
Wasilisk » 21 апр 2023, 12:30
Потому что нет таких заводских регулировок. Углы есть, регулировать нечем. Производитель предусмотрел регулировку только угла схождения. Все остальное зависит от точности изготовления/восстановления элементов кузова, подрамника и подвески. Некоторые любят извращаться и творить чудеса с установкой в разные места авто дополнительных сложных в изготовлении различных прокладок.
- Wasilisk
- Капитан
- Стаж: 10 лет 9 месяцев 3 дня
- Статьи: 1
- Автомобиль: Sportage KM Словак 4WD Люкс бензин 2.0 L
- Год выпуска: 2009
Andros » 21 апр 2023, 12:45
Wasilisk писал(а):Потому что нет таких заводских регулировок. Углы есть, регулировать нечем. Производитель предусмотрел регулировку только угла схождения. Все остальное зависит от точности изготовления/восстановления элементов кузова, подрамника и подвески. Некоторые любят извращаться и творить чудеса с установкой в разные места авто дополнительных сложных в изготовлении различных прокладок.
А если начнет резину съедать, тогда чего делать?
- Andros
- Старший прапорщик
- Год выпуска: 2007
6746 » 21 апр 2023, 13:42
Завод выпустил несколько миллионов таких авто без этих регулировок и резину у них не съедают.
Так что если у вас начнёт съедать резину при том что все заводские регулировки выставлены Это значит что у вас уже разваливается кузов
- 6746
- Генерал-лейтенант
- Год выпуска: 2007
- Награды: 5
Wasilisk » 21 апр 2023, 16:28
Ну для начала, надо понимать, что кастор никак не влияет на износ резины. Больше всего влияет на неравномерный износ схождение, балансировка, давление в шине и стиль езды.
Если это происходит равномерно на одной оси, то это нормально. Все вопросы к своему стилю езды и к производителю шин.
- Wasilisk
- Капитан
- Статьи: 1
- Год выпуска: 2009
Вернуться в [Sportage KM] Рулевое управление, трансмиссия, ходовая
