Текущее время: 15 дек 2025, 08:37
Цык! Звук такой слева спереди Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение Markus161 » 15 сен 2018, 01:50
Началось прошлым летом но быстро прошло, не успел найти что цыкает.
Этим летом началось, точнее продолжилось цыканье. Происходит в разные моменты движения автомобиля — еду, давлю на газ а потом бросаю — цык!, с места трогаюсь -цык! качусь накатом, нажимаю газ — цык!
Был на сервисе по другим вопросам, спросил чо там может быть? Мастер сказал что это ступичная гайка. "Я ее ослаблю а потом снова затяну и пройдет". Сделал ли он что обещал, но цыкать продолжает, чем сильно нервирует, не люблю я посторонних звуков от машин и механизмов…
Может кто сталкивался?
KIA SPORTAGE 07(SLOVA PLANT-EUR) VIN: U6YKH812AAL098019 Год выпуска: 2010
Markus161
Стаж: 9 лет 5 месяцев 10 дней
Автомобиль: KIA Sportage KM
Re: Цык! Звук такой слева спереди...
Сообщение Миша50 » 15 сен 2018, 16:58
В шлицевых соединениях привода или шрус, тришип или что там у Вас, думаю.
Миша50
Стаж: 9 лет 8 месяцев 23 дня
Сообщение Markus161 » 16 сен 2018, 13:53
Миша50 писал(а):В шлицевых соединениях привода или шрус, тришип или что там у Вас, думаю.
С этим надо что-то делать или "само рассосётся"?
Markus161
Re: Цык! Звук такой слева спереди Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение Миша50 » 16 сен 2018, 16:24
Сперва нужно точнее определиться, что именно? Потом уже ……………
Миша50
Сообщение 6746 » 17 сен 2018, 10:48
Markus161, ну во первых — мастера на мыло, чтоб стучали шлицы ступицы — гайка должна уже отваливаться. Гони такого умельца.
Во-вторых — типичное место цыка (клацка) при перемене режима движения — кардан. Крестовина с большой вероятностью, шрус кардана менее вероятен. Там достаточно малого люфта, что труба кардана звякнула.
Смотри кардан, прессани масленку крестовины.
Забей, радио есть?
6746
Стаж: 18 лет 2 месяца 18 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Миша50 » 17 сен 2018, 11:37
Markus161 писал(а):С этим надо что-то делать или "само рассосётся"?
В технике не рассосется, только усугубится. По этому нужно выяснить конкретнее, что, и устранять. Надо авто на яму
и внимательно осмотреть, пошатать, покрутить.
Миша50
Сообщение Gluk » 17 сен 2018, 15:03
хороший стук наружу выйдет!
Продал Кию, куплю велосипед.
Gluk
Стаж: 12 лет 4 месяца 29 дней
Автомобиль: TLC Prado-120
Сообщение ЕвгДм » 17 сен 2018, 15:08
Или в кювет приведёт…
Успехов и Удачи!
ЕвгДм
Стаж: 19 лет 10 месяцев 6 дней
Автомобиль: Sportage КМ 4WD Бенз 2.0 МКПП Люкс
За верность клубу (1) За мужские качества (1) Выездная сессия на 8 лет (1)
Сообщение Markus161 » 18 сен 2018, 14:23
6746 писал(а):Markus161, ну во первых — мастера на мыло, чтоб стучали шлицы ступицы — гайка должна уже отваливаться. Гони такого умельца.
Забей, радио есть?
Кардана нет, передний привод…
Радио есть, но не люблю непонятные звуки от машины.
На яме смотрел-шатал — ничего не нашел. Но я так же смотрел-шатал и не нашел источник страшного стука сзади на кочках. Хотя был уверен что это стойки стабилизатора (так оно и оказалось у ремонтников).
Markus161
Сообщение Gluk » 18 сен 2018, 14:40
Markus161, шатать надо разгруженную подвеску, т.е. при вывешенных колесах.
Gluk
Сообщение Дед Андрей » 11 окт 2018, 11:52
Был такой же "цык". Загнал на СТО. Тоже шатали-трогали все подряд, но ни к чему не пришли. На всякий случай решили подтянуть гайку ступицы. Оказалось на ней резьбу "слизнуло". Поставили новую гайку, затянули потуже. Цык на первое время пропал. Но потом появился опять, хотя и проявляется намного реже :cry:
KIA Sportage II 4WD 5MT бенз. (2007)
Дед Андрей
Стаж: 11 лет 8 месяцев 29 дней
Автомобиль: KIA Sportage II 4WD, 2.0, бенз., МКПП
Год выпуска: 25.01.2007
Сообщение 6746 » 11 окт 2018, 11:56
Дед Андрей писал(а):решили подтянуть гайку ступицы. Оказалось на ней резьбу "слизнуло".
Слизывают деньги клиента. :faceoff:
Чтоб "резьбу слизнуло" — она должна быть либо не затянута и ступица хлябать и ударами сбить резьбу, либо старая и перетянута до одури, до слизывания. Ибо гайку рекомендуется менять после каждого снятия ступицы.
Так что та кто делал — и нахимичили… :o
6746
Сообщение Дед Андрей » 11 окт 2018, 14:00
Резьба на гайке почти отсутствовала, была гладенькая такая! Но, никаких люфтов на колесе не было, вот в чем парадокс. И да, ступицу как на заводе прикрутили, так ее больше не трогали. По крайней мере предыдущий хозяин утверждал, что ступичный спереди слева не менял. Может когда откручивали в СТО сорвали :roll: И еще, о замене при каждом снятии: у меня спереди стоят гайки под шплинты, поэтому не меняются при каждом снятии.
Дед Андрей
Сообщение 6746 » 11 окт 2018, 14:16
Дед Андрей писал(а):у меня спереди стоят гайки под шплинты, поэтому не меняются при каждом снятии.
Гайки то под шплинты, коронкой, стандартные — но вот ось БЕЗ отверстий для шплинтов. И все тут :faceoff:
6746
Сообщение Дед Андрей » 11 окт 2018, 16:29
Ошибаетесь. У меня с отверстием и без проточки для накернивания юбки
Дед Андрей
Сообщение 6746 » 11 окт 2018, 16:38
Дед Андрей писал(а):Ошибаетесь. У меня с отверстием и без проточки для накернивания юбки
у вас так, у меня иначе.
У вас шплинт стоял?? Если нет, а в вашем варианте он обязателен, иначе нахрена отверстие — то кто то до вас его демонтировал.
Последний раз редактировалось 6746 11 окт 2018, 16:39, всего редактировалось 1 раз.
6746
Сообщение Дед Андрей » 11 окт 2018, 16:39
Да, стоял и стоит.
Дед Андрей
Сообщение 6746 » 11 окт 2018, 16:41
Дед Андрей писал(а):Да, стоял и стоит.
Ну вероятно что никто там не ковырялся.
А у меня нет ни отвестия, ни проточки. Обычная гайка с коронкой… так что шрусы на конвейер разные поступают, хотя по каталогу шплинт виден..
6746
Сообщение Дед Андрей » 11 окт 2018, 16:44
Перед покупкой я смотрел машину в СТО. Мастер сразу сказал, что правый передний ступичный менялся (впрочем, прежний хозяин сам сказал мне об этом перед поездкой в СТО). Про остальные — что родные, без следов съема.
Дед Андрей
Сообщение URRI » 11 окт 2018, 20:44
Братцы ,вот не поверите , точно по симптомам у меня так зазвучал сайлендблок подрамника…
По любому вывешивать и смотреть , особенно где стерта краска…или металл до блеска
Смотрите от простого…
URRI
Стаж: 12 лет 7 месяцев 14 дней
