Текущее время: 02 мар 2026, 04:25
Приводной вал без ШРУС, номер детали Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение k-smirnov » 14 сен 2018, 09:51
Друзья, при выявлении причин вибрации на руле после 120 км\ч обнаружил, что, похоже, погнут левый приводной вал. Сами гранаты вроде бы в порядке, ничего не хрустит и других признаков их неисправности не наблюдается. Покупать новый привод в сборе весьма дорого сейчас, цены на оригинал 495011F200 от 18к, можно взять восстановленный в Корее Dashi DCB094L за 7-9к, их вроде бы хвалят. Но, проще, конечно, было бы поменять только вал. Кто-нибудь знает его номер, если он вообще существует? На разборке покупать как то страшно.
k-smirnov
Стаж: 15 лет 11 месяцев 26 дней
Автомобиль: Sportage KM, бензин, 2WD, MT, Kомфорт+, бежевый (8Q)
Re: Приводной вал без ШРУС, номер детали Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение 6746 » 14 сен 2018, 15:05
k-smirnov писал(а):Кто-нибудь знает его номер, если он вообще существует? На разборке покупать как то страшно.
Номера его нету. Идет в сборе всего.
Так что только разборка.
k-smirnov писал(а): что, похоже, погнут левый приводной вал.
Если смачного удара в колесо не было, типа ДТП — то с чего ему погнуться??? :udiv:
Ищи более простые причины — дисбаланс колеса, износ колеса яйцом (это на более низких скоростях), ком грязи в диске….
6746
Стаж: 18 лет 5 месяцев 5 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение k-smirnov » 14 сен 2018, 16:06
k-smirnov писал(а):Если смачного удара в колесо не было, типа ДТП — то с чего ему погнуться???
ДТП было, правда, давно, 5 лет назад. Был наезд на большой камень, покрытый землёй (грейдер чистил грунтовку), после чего по страховке менялся подрамник, левый рычаг в сборе, задняя тяга, бензобак. Вал не менялся, но не исключаю, что он мог быть поврежден именно тогда и постепенно под нагрузкой выгибался. Колёса отбалансировнаы три раза, сход-развал сделан, посадочные площадки на колёсах и тормозных дисках зачищены от ржавчины с помощью дрели и железных насадок, суппорта не клинит, направляющие ходят отлично, износ колодок равномерный, ход колёс свободный, ступичные подшипники не гудят, нагрева дисков, ступиц и суппортов при накате нет. Заменена левая шаровая опора, был люфт. Неделю назад заменены передние амортизаторы с чашками, опорниками и всеми резинками. Также менял все колёса местами несколько раз. Проблема не ушла. Вывешивали машину на подъёмнике, разгоняли до 120-30км\ч — вибрация именно слева, колбасит левую сторону. На днях поеду смотреть ещё раз, но уже буду смотреть именно на левый вал на малых скоростях, на первой передаче на холостом ходу. А так, ставил на домкрат, снимал левое колесо, крутил диск, при этом видно биение вала в районе от внутреннего ШРУС до примерно середины. На правом валу такого нет, всё идеально ровно. Просто я уже замучался с этой вибрацией и , как мне кажется, уже все возможные варианты исключил, а проблема остаётся. Не проверял только передние тормозные диски на искривления (говорят, может быть вибрация на руль из за их деформации), т.к. диски новые Sangsin, прошли всего 6000км, следов перегрева на них нет, износ колодок равномерный, при торможении биений нет.
Первое моё сообщение про тему вибрации тут Тема: [Sportage KM]Вибрация
k-smirnov
