Текущее время: 25 апр 2024, 17:15
Подвеска, КПП, рулевое, тормоза, полный привод и т.д.
vadim1705 » 25 авг 2018, 22:58
Может кто менял сальник хвостовика заднего редуктора? Поделитесь нюансами.
ЗАЗ-968М;ВАЗ-2101;ВАЗ-2104;ВАЗ-21214;KIA-SPORTAGE 2009г.в.
- vadim1705
- Ефрейтор
- Стаж: 8 лет 8 месяцев 7 дней
- Автомобиль: KIA Sportage 2 4WD, Словак, бензин
- Год выпуска: 2009
umv7746 » 27 авг 2018, 09:00
Ничего сложного. Менял две недели назад. Откручиваешь кардан, снимаешь муфту полного привода, вынимашь (секос еще тот) старый сальник и аккуратно забиваешь новый (главное чтобы пружинка с сальника не слетела). Гайку хвостовика откручивать не нужно. Масло с редуктора слить не забудь.
- umv7746
- Рядовой
- Стаж: 8 лет 1 месяц 6 дней
- Автомобиль: Sportage KM, МКПП, 2,0i, 4WD
- Год выпуска: 2007
vadim1705 » 27 авг 2018, 19:55
Спасибо за ответ. Вчера так и поменял, хорошо, что гайку не стал откручивать, а то уже и ключ смастерил.
- vadim1705
- Ефрейтор
- Год выпуска: 2009
6746 » 27 авг 2018, 21:04
vadim1705 писал(а):Может кто менял сальник хвостовика заднего редуктора? Поделитесь нюансами.
А можно вопрос в тему — причина замены сальника?? Как обнаружили что он изношен?? Откуда текло масло?
ЗЫ просто имею опыт что сальник хвостовика прослужил исправно 25 лет на классике даже, а у нас он вообще закрыт от грязи…
- 6746
- Генерал-лейтенант
- Стаж: 16 лет 6 месяцев 29 дней
- Автомобиль: Sportage D MT
- Год выпуска: 2007
- Награды: 5
vadim1705 » 03 сен 2018, 19:43
Масло потекло из сальника муфты полного привода, скорее всего из-за закупорки сапуна на редуктор. На всякий случай поменял оба сальника.
- vadim1705
- Ефрейтор
- Год выпуска: 2009
6746 » 03 сен 2018, 22:30
vadim1705 писал(а):Масло потекло из сальника муфты полного привода,
Те масло редуктора вытекло через сальник редуктора в полость муфты и потом даже протекло через сальник муфты
ойойой
- 6746
- Генерал-лейтенант
- Год выпуска: 2007
- Награды: 5
vadim1705 » 04 сен 2018, 23:07
Я сам в шоке
- vadim1705
- Ефрейтор
- Год выпуска: 2009
vadim1705 » 05 окт 2018, 20:45
umv7746 писал(а): вынимашь (секос еще тот) старый сальник
Кстати, старый сальник снимаю так: вкручиваю в него саморез и спокойно вытаскиваю.
- vadim1705
- Ефрейтор
- Год выпуска: 2009
Вернуться в [Sportage KM] Рулевое управление, трансмиссия, ходовая
